Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Sanek62russ
11 August 2018mobile
D
Diletant:
Здравствуйте. Перечитал, что-то не нашел-при замене втулок переднего стабилизатора надо выставлять угол или расстояние? Или просто одел втулки на штангу стабилизатора и прикрутил к подрамнику? Посоветуйте если есть опыт.
Ничего выставлять не нужно. Снял старую , на это же место поставил новую
Diletant
11 August 2018
Спасибо за ответ.
yoyon4ik
oleg-99:
seger
Может не совсем представляю как это будет. Но если срезать болт. то и гайка тоже пойдет под снос или нет?
Болт в сайлентблоке прикипает. Режте, потом кусок из гайки выворачивайте, а гайку в покое оставьте.
seger
11 August 2018
oleg-99:
ну это смотря как будут резать
с дуру можно и подрамник пополам распилить, только зачем?
обычно режут "внутри" стенок подрамника, болт потому что закисает во внутренней обойме сайлента, после такого пиления - всё вываливается
а если пилить там где гайка - как же оно вывалится?
yolkin
11 August 2018
Nickk
Вот есть такой лемф 3080001 Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18173246) ставятся в передние рычаги мазда3, ФФ3 и вольво S40.
kub82
12 August 2018mobile
Порвал пыльник на новой шаровой 18мм производство трв. Когда снимал уплотнительные кольца, добавлял смазки, которой там было очень мало. Пыльники отдельно продаются? Или есть альтернативная замена?
kub82
VWBJB001 этот пыльник на шаровую 18 мм как подходит?
DmitryST
12 August 2018
kub82
Пыльники отдельно не продаються а этот если кто и ставил, то не отписывался, изначально производитель не айс
kub82
Я попробую поставить. Человек на драйве ставил уже. Только я там как понял на шаровую 21
electromexanik
13 August 2018mobile
K
kub82:
Порвал пыльник на новой шаровой есть альтернативная замена?
Я ставил силиконовый пыльник рулевого наконечника ВАЗ 2101.
Срезал с него нижнее металлическое кольцо и закрепил за выемку, которая под циферками. Стоит уже третий год, без проблем.
З.Ы. Шаровая 18мм, у меня.
kub82
Попробуем с копейки значит, а то проскакивала информация что от десятки
electromexanik
kub82
Десяточные пыльники рулевых, как влитые встают как раз на рулевые наконечники.
Nickk
13 August 2018
yolkin
спасибо, попробую его. С ним тише или на уровне нюансов?
Jeka558
Парни всем привет , решил поделиться проделанной работой по замене задних рычагов (косточки , верхние рычаги универсал , аморты )тачка 2006г и 190к пробега 1.8 вагон ))
значит работы было много , так как 1 владелец (не менял там ничего )болты косточек пришлось резать , остальное с божьей помощью и опыта мастера открутить удалось (5 часов мучений)
Далее по запчастям кости trw jtc 1290 -2шт
Верхний рычаг LINXauto CW-0036 -2 шт
Амортизаторы Plaza x-drive 2шт , стояло все оригинал (аморты фомоко 2008 г , что самое интересное рабочие , не текли , правда ржавые все , на фотке видно), салентблоки в рычагах потрескались , но не стучали и не скрипели )
Я все это к тому , что оригиналы прошли долго по времени (не могу судить сколько , я 2 владелец и я лично брал на 155к , сейчас 185 за 2 года 30 к наездил и ничего кроме замены салентблоков в рычагах и стабилизаторов не менял )могу сказать с уверенностью тачка надежная , но надо следить , мое мнение субъективно так как езжу по ровной дороге и не вожу картошку и тому подобное .
Jeka558
Прошу прощения новые выглядят вот так (брал в экзисте , цены не указываю по понятным причинам)
Rics
13 August 2018
Jeka558
Что то не сходится.
yolkin
14 August 2018
N
Nickk:
Должно быть чуть потише, но я такие не ставил, не могу сказать.
Jeka558
14 August 2018mobile
Rics
это тоже брал , C5497LR ошибочка вышла)
Веталь76
14 August 2018
Jeka558
Привет. "бабочки" сайленты продольного не стал менять? или уже меняные? при таком раскладе,их тоже было бы не плохо заменить.
Jeka558
Веталь76
веталь привет , я бабочки менял в мае , так что все ОК , машина стала устойчивее , с задней подвеской закончил , остается мотор(колпачки и цепь )
Веталь76
14 August 2018
Jeka558:
Веталь76
а с передней? тоже что делал,раз про проставки нижние под пружины передние,спрашивал.
mixman999
15 August 2018
Пришли саленты лемф, производство польша, в одном из них на краю внутренний втулки голый метал, критично ли это? ставить можно?)
Nickk
15 August 2018
yolkin
насколько понял из ваших сообщений без специальной оправки этот сайлент не поставишь? Тогда склоняюсь к 3341201. Он, вроде, без примудростей устанавливается.
vitalik501
15 August 2018
Только что в атодоке сняли заказ "3531901" сказали не пойдет на мой фокус седан и посоветовали "2947401" но они дороже. И по фотографим вторые идентичны тем что на машине, а в теме мелькают только первые
Веталь76
15 August 2018
V
vitalik501:
не верно вам сняли.
Опора заднего амортизатора:
Ford 1490983
Lemforder 35319 01 , то что надо подойдет и еще и с клемом Фомоко,в оригинал идет, как и KYB SM9203
Sachs 802 540
Boge 84-035-A
эти на седан и хэтчбек Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12729925)
Lemforder 29474 01 эти просто еще на с-макс идут.
Веталь76
15 August 2018
vitalik501
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18699899)
Paranoid
15 August 2018
Возник такой вопрос: отличаются ли в чём-то подвески у Focus 2 и Focus 2 рестайл?
Сопоставлять каталоги вручную не очень хочется. Может, кто-то знает ответ?
Веталь76
15 August 2018mobile
Paranoid
Не чем не отличается. Только если задние подпружинные разные, с этого разный стаб и стойки стаба.
Ну или если кузов сарай, там аморы задние по другому крепятся и рычаги серпы разные
Веталь76
Paranoid
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12453847)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Кочевник78
15 August 2018
Может уже и было, но не встречал. Кто планирует заменить отбойники задних амортизаторов, то есть бюджетное решение для ФФ1 от фирмы Malo 23011 (770085), около 200 руб. Все замены для ФФ1 более интересны по цене и выбор намного больше.
Подходит на 99 % и в отверстии даже есть ступенька, которая не позволяет ему сползать вниз по штоку. В опору садится плотно. Единственный минус - это прослабленное посадочное место под пыльник. Решается эта проблема посадкой пыльника на гофру выше на 1 см.
