Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
seger
22 July 2018
12345qwert:
ни один каталог не выдает других кодов . возможно это единственный вариант.
единственный и febest
стоит ли его "рекомендовать" если фебест на просторах форума именуется .овном
я вот в раздумьях
PiterFF2
22 July 2018mobile
Друзья, у меня тут намедни отвалился задний амортизатор при проезде неровности дорожного покрытия. Обломились ушки верхнего кронштейна аморика. Пока амортизатор демонтировал, заодно снял видео его работы. По скорости хода поршня можно оценить работоспособность аморика? Ездит вверх/вниз он без заеданий, пробег его около 207 ккм.
ivan.90
22 July 2018
Offmax:
ivan.90
у себя посмотрел щас у оригинала - там другая форма резины
да форма пусть другая, главное ходимость. Посмотрим. Поверим маде ин тайваню.
п.с. кстати рычаги данной конторы(если верить интернету) пакуют многие, в том числе и трв.
и ещё, поставили шаровые Delphi TC1971, за качества хз, других вариантов не было. С размерами и развалом как по ссылке ниже проблем не возникло.
Шаровая опора (сообщение #14120163)
Кочевник78
22 July 2018
PiterFF2:
Провалы при движении есть? Нет - значит живой. Если ещё и надуть его до 5...7 атм, то вообще как новый будет.
gnom_61
22 July 2018
belbucha
Boge и Sachs заведомо более жесткие. Попробуй спектрум, будешь первопроходцем и всем расскажешь )
Веталь76
22 July 2018
Rics:
Заменил стойки стабилизатора Lemforder 29499 02 1820 рублей за пару.
Предыдущие тоже были лемфы, но не помню когда поставил и сколько они прошли. Причина замены порван пыльник на одном шарнире. Остальные три целы, но в трещинах там где кольцо.
тоже так пыльник порвался на трв тяги,40 тык и замена Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18803451) но я заменил одну тягу у которой пыльник и порвался и пошел приличный стук...скажу еще больше,при съеме тяги,шарнир вращался ,пришлось фиксировать палец шестигранником.
Веталь76
22 July 2018
PiterFF2
сухо и рывков нет. все ок,ездить дальше.
Веталь76
22 July 2018
12345qwert
12345qwert:
seger
добавьте пожалуйста в свое сообщение (в шапке)- пыльник для шаровой опоры с кольцами - FEBEST - VWBJB-001..размеры - 31мм -низ. х 18 мм - верх. х 24 мм - высота . спасибо .
вот вечно ты, все темы спутаешь. сюда надо было писать Шаровая опора ,да и еще это гомно предлагать.
PiterFF2
22 July 2018mobile
Кочевник78
Веталь76
Спасибо, успокоили! Аморик сухой, двигается на сжатие/выдвижение без провалов, усилие приходится прилагать заметное. В общем тогда ещё поездит старичок)
danilss2
23 July 2018
Rics
А почему у вас на фото тормозной диск не ржавый? Мои повердиски через год чуть заржавели все
Веталь76
23 July 2018mobile
D
danilss2:
Rics
Поэтому Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18851413) не давно он их поставил. Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18821037)
danilss2
23 July 2018
-2
Веталь76
Тьфу блин. Это какой то усб, я со своими повердисками перепутал. Уж очень похоже усб косит под АТЕ
Глядя на фото, на проточку, подумал что диск изношенный. А оказывается проточки сделаны не по всей поверхности
Веталь76
23 July 2018mobile
D
danilss2:
Веталь76
Это совершенно другие диски, и не кто не под кого не косит. Если хотите поговорить про это , давайте в тему про диски.
JustUser666
24 July 2018
Прошу мыслей коллективного разума.
Ситуёвина - недели две назад, спереди, вроде справа, появился глухой стук (такой "дун-дун-дун") и от него вибрация (не только руль, но и кузов). Но он не постоянный, то есть, то нет, появляется около 90, быстрее едешь - чаще стучит, и только когда жму педаль газа. Отпускаю - практически пропадает. Колесо справа выворачивал, всё просматривал, вроде всё целое. На диагностику записался, но аж 2 число. Кто чего посоветует?
MR.BARMEN
24 July 2018
JustUser666
Вибрация на скорости при нажатии на газ-внутренний шрус. Если уже стук есть-то трипоиду хана
Buriy
24 July 2018
JustUser666
MR.BARMEN - согласен, приводу хана, а справа длинный и стоит дорого
JustUser666
24 July 2018
M
MR.BARMEN:
JustUser666
Вибрация появляется при стуке, а стук есть не всегда. Например, при движении появился есть стук, потом прохожу поворот на перекрёстке, еду дальше - и тишина.
И да - если это действительно шрус, сколько ездить с таким можно? До диагностики я доеду?.)
MR.BARMEN
24 July 2018
JustUser666
Трипоид ходит в стакане-может проскакивать мимо выработки стакана при изменении его положения. До сервиса даедите конечно. Можно взять с разборки,коль денег нет
JustUser666
24 July 2018
M
MR.BARMEN:
JustUser666
Меня на оригинал жаба задушит.) Аналоги из шапки вменяемые по цене.
Почитал тему, вижу что не обязательно весь вал в сборе менять, надеюсь диагност скажет, что именно поменять.
Спасибо!
MR.BARMEN
24 July 2018
Если выходит из строя внутренний шрус-меняют вал,если внешний-то отдельно внешнюю гранату. Можно ,конечно,трипоид-оригинал поставить,но по цене он-пипец
JustUser666
24 July 2018
M
MR.BARMEN:
Вообще весь приводной вал в сборе?
Ценники посмотрел, оригинал трипоид, как аналог весь вал в сборе.
MR.BARMEN
24 July 2018
JustUser666
Я бы взял с разборки привод тыщ за пять,но можно и новый лоебро,например-вал целиком только
sunshie
25 July 2018mobile
Пока есть свободная минута, хотелось бы рассказать о своём опыте.
На пробеге 100 тысяч была заменена вся передняя подвеска:
Стойки Monroe Reflex
Пружины Фобос усиленные
Опорные подшипники SKF
Ремкомплект SKF
Рулевые тяги TRW
Рулевые наконечники Moog
Рычаги в сборе BSG (да простят меня соотечественники)
Стойки стабилизатора усиленные As Metal
Сейчас пробег 167к. Что сломалось? Самыми слабыми оказались рулевые наконечники, которые прошли около 40-50 тысяч, далее умер большой СБ на правом рычаге. И, в принципе, всё. Наконечники вернул старые оригинальные, и только сейчас один из них изжил себя так сказать. Второй ещё живёт.
Может кому-то будет полезно, а для себя сделал выводы не брать больше Moog (это связано не только с наконечниками, но и с другими деталями).
serg1983
25 July 2018
sunshie:
а что в рычагах этих плохого?
Сам поставил рычаги BSG правда без шаровых брал.
Если с/б проходят хотя бы 50 т.км как вы написали выше это будет хорошо!
yolkin
25 July 2018
sunshie:
На свой ФФ2 детали Moog (бренд Federal Mogul) не ставил, но по опыту эксплуатации изделий данной фирмы на других авто, откровенного шлака не замечал, ходили нормально, в частности, шаровые опоры. Как всегда, причиной выхода из строя шаровых шарниров являются пыльники низкого качества. Или подделки. Сейчас грешат этим и TRW, и Lemforder, когда-то бывшие эталоном качества. Одним словом - печалька Теперь автолюбителю, нужно быть ещё и экспертом, разбирающемся в качестве комплектующих, аналогично как и в области моторных масел, дабы минимизировать установку подделок на свой авто
sunshie
25 July 2018mobile
serg1983:
Да я к тому, что они турецкие, а турки как-то раз наш самолёт сбили. Тут потом агитация против этих рычагов была)
Рычаги хорошие, согласен.
sunshie
25 July 2018mobile
yolkin:
Я себе как-то раз задние стойки стабилизатора от Moog брал, так там резьба словно из пластилина была. Причём оригинал, я даже не сайте у них проверял. С наконечниками та же беда. Да и отходили они мало, учитывая, что пробег был в основном трассовый.
Сейчас вот буду As Metal брать. Уж больно они хорошо линки сделали.
Андрей71
25 July 2018
sunshie:
А немцы когда-то пол Европы уничтожили...
serg1983
27 July 2018
Приобрел на днях рычаги задней подвески Meyle 716 050 0039/S
Как пишут якобы Германия.
Веталь76
27 July 2018
serg1983
Отлично Серег! +
тоже уже накидал себе для задний подвески,но тебе проще,рычаги прямые. у меня гнутые
поэтому так
Sh auto parts SH-31096 Рычаг подвески подпружинный Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18524941)
Meyle 716 035 0006 Тяга подвески колеса бумерангообразная-серпы
Meyle 716 035 0005 Рычаг подвески задний поперечный, нижний-кости
Meyle 714 710 0001 Сайлентблок заднего продольного рычага -бабочка
Meyle 716 060 0015 Стойка стабилизатора заднего L-образная
Ruville 855201 Ремкомплект болтов подвески , не знаю буду ли брать,пока цена не очень интересная.
Ford 1 345 913 Втулка стабилизатора заднего или Sasic 2306085 Втулка стабилизатора заднего (думаю что их наверное)
так что тоже не слабо выйдет
4 people online
4 people online
