Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
DraiverY
21 May 2018
R
Rome163:
Поменял наконец все рычаги сзади + бабочку. Вчера в 23-00 выгнал с гаража. Все гуд было, сегоднднего с утра на работу поехал, но чё за напасть начало сзади тарахтеть при чем отчётливо. Вроде все рычаги затянул. В обед сгонял на яму все вроде нормально с виду при качении за стабилизатор тишина. Как поедешь так на первой уже стук идёт. После работы поеду опять на яму вывешивать колеса буду. Какой рычаг обычно стучит отчётливей всех? Прям бесит уже, машину 2 недели не видел и опять в гараж
Если стойки заднего стаба прямые, возможно разбило проушины, на кочках будет стучать.
Dreamweaver
21 May 2018
jeka_tm
наконечники trw. Тяги бери от симакса jar1022, они подходят 100%, пыльники посмотри, с пипкой или без. если без - то в комплекте от симакса пыльники уже идут.
пружины 3406 - от дизеля, на 2.0 будет норм, морда задерется даже если поставишь 3405 для 1.8-2.0. на пробеге 90 тыщ менять пружины - зачем? просели сильно или виток обломился?
Рычаги передние для чего менять в сборе? если вышли из строя только задние СБ - их и меняй.
Старые ржавые болты - интересный критерий их оценки. Их меняют, если нет уверенности, что открутятся.
В теме есть код набора всех болтов задней подвески, даже в шапку вынесен.
serg1983
21 May 2018
Rome163
Серпы той стороной воткнули?
Dreamweaver
21 May 2018
Rome163
правильность установки серпов проверяй в первую очередь
jeka_tm
21 May 2018
Насчет jar1022 вот ссылка из Автодока, на конце пипка вроде есть, если ты о ней.
https://www.autodoc.ru/price/20/JAR1022
На пружине полвитка обломилось, поэтому менять обе. А чтобы не задиралось что неоригинальное посоветуешь?
Рычаги менять собираюсь потому что там еще один сайлентблок судя по фото и шаровая. Шаровая не помню когда менялась, и менялась ли вообще при мне. Одно поменяешь потом снова что то менять, или это лишняя перестраховка?
Критерий мастера следующий: на Фордах болты под замену, пилить часто говорит приходится, поэтому новые нужно купить.
Болты задней подвески находил, а вот болт для переднего рычага вроде тоже попадался, М12 вроде какой то, не могу найти.
Rome163
21 May 2018mobile
serg1983
Как правильно?
Rome163
21 May 2018mobile
Ставил так по ходу движения
Rome163
21 May 2018mobile
serg1983
Dreamweaver
Все гуд, амортизатор не докрутил
Макси
21 May 2018mobile
Всех приветствую, подскажите пожалуйста, какой комплект амортизаторов взять, что бы были комфортные, а не жесткие?
Rome163
21 May 2018mobile
Макси
Оригинал
Все остальное пожестче
Макси
21 May 2018mobile
Rome163
Спасибо
solex11
21 May 2018mobile
R
Rome163:
Макси
Оригинал
у меня сач.. тоже не плохо..
yomad
22 May 2018
Всем привет! какой сервис может запрессовать СБ подрамника от вольвы и c-max ? как в посте Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #13956485)
Может кто посоветует Сервис в Москве, который сможет это сделать?
несколько уже отказались(
DraiverY
22 May 2018
yomad:
Странно, что отказались, а чем мотивировали? Работа не сложная.
Где сами находитесь, Москва большая? Могу посоветовать хороших ребят, находятся недалеко от м. Партизанская.
Веталь76
22 May 2018
yomad
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
в тот сервис куда вы писали,Артем да,отказывается их ставить,не знаю почему,раньше ставил...есть там сложности,говорит время на это много теряет. вот он ставил одноклубнику и моему другу. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802) там все написано,что и как.
Веталь76
22 May 2018
yomad
я лично не стал с этим заморачиваться,поставил обычные оригинал,на 92 тык пробега. сейчас 148 000 км все ок.
yomad
22 May 2018
D
DraiverY:
СВАО, но подъехать в принципе не проблема. а что за ребята?
jeka_tm
22 May 2018
Прошу помощи. По передней подвесе набросал следующее:
Амортизатор передний левый KAYABA 334841 1
Амортизатор передний правый KAYABA 334840 1
Пружина KAYABA RG3406 2
Комплект установочный амортизатора SKF VKDR 35426 T 1
Уплотнитель пружины передней подвески (нужен?) FORD 1 683 279 2
Болт М8*30 (для опоры стойки)(посмотрел свои нормальные, не буду, просто оставил) FORD 1 345 740 6
Наконечник рулевой левый TRW JTE1107 1
Наконечник рулевой правый TRW JTE1106 1
Тяга рулевая (вопрос в какой то пипке. Что это хз) TRW JAR1022 2
Рычаг правый (в сборе) LEMFORDER 38044 01 1
Рычаг левый (в сборе) LEMFORDER 38043 01 1
Болт M12 x 65 (для заднего сайлентблока) FORD 1 382 622 4
Болт М14*95 (для переднего сайлентблока) FORD 1 471 996 2
Стойка стабилизатора (усиленные) TRW JTS536 2
Есть вопросы или для чего (писал свои комментарии в скобках), прошу ответить или просто дать комментарии по выбранным деталям, или чего не хватает, болты например.
FF2 универсал рейстайлинг АКПП 2.0 2010г.в. 90тыс. км.
Еще так как собрался своими руками перед сделать (зад пока врядли) нужны стяжки пружин. Нашел в Автодоке по ценам:
https://www.autodoc.ru/man/6906/part/810128
https://www.autodoc.ru/man/6906/part/810138
Разница в длинах, какой брать? Еще насколько реально молотком выбить шаровую? Съемник может лучше взять?
seger
22 May 2018
yomad:
по большому счёту можно от си-макса не покупать, там "родные" такие же "дебёлые"
симаксовские на полмиллиметра больше в диаметре и трудно заходят в посадочные места
а вот вольвовские заместо родных - огонь
родные вообще какая то какашка
DraiverY
22 May 2018
yomad:
Толковые работники, нам машины ремонтировали, когда по необходимости были в Москве, меня выручили однажды, даже сами запчасти купили, что бы я мог в тоже день уехать. Два подъёмника, два мастера, тел в личке, позвоните, спросите, что к чему.
fixxer
23 May 2018
Товарищи!
что то застучало, загремело - наверное косточки как обычно...
ну и хрустит при повороте - явно опорники(родные еще стоят).
автомобиль ff2+ 2.0акпп..
заказал
FORD 1541436 2шт - не понятно что и куда
FORD 1683279 2шт - не понятно что и куда (вроде понял что ставится между пружиной и амортизатором)
Skf VKD35035 2шт - опорники
TRW JTS536 2шт - стойки стаба
Вроде б все понятно , но есть вопросы:
1. FORD 1541436 , FORD 1683279 , куда эти штуки ставятся и подойдут ли они мне? я так понимаю они для снижения шума?
2. Skf VKD35035 - это по идее такие же как стоят с завода, стоит ли снимать сепаратор+добавлять шарики из старого подшипника? так делали я видел на форуме...(смазку добавлять это само собой)
yolkin
23 May 2018
fixxer:
1541436 - прокладка виброизолирующая, от мондео 4, ставится между пружиной и опорным подшипником, должна уменьшить вибрации от дороги, кто-то замечает эффект от неё, кто-то нет,
1683279 - прокладка противоскрипная, от ФФ3, ставится вниз между пружиной и чашкой стойки, эффект конкретно от неё никто не замечает, прокладки, и та, и другая, подходят 1 в 1 на ФФ2.
По опорным подшипникам. Шарики на новых должны быть в полном комплекте. Если при вскрытии для добавления смазки шарики утеряете, то можно добавить недостающие в таком случае из старого подшипника. А так надо быть просто аккуратнее. Никогда не занимался снятием сепаратора и добавлением шариков в освободившееся пространство. Если грязи нет, то подшипники нормально работают. Смазку в новые перед установкой добавить обязательно для продления жизни подшипников. Количество смазки заложить такое, чтобы при закрывании двух половинок смазка выступила и заполнила зазоры между корпусом подшипников, тем самым впоследствии будет препятствовать попаданию грязи во внутрь подшипников. Излишки вытереть ветошью.
Dreamweaver
23 May 2018
jeka_tm
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #14628687)
на фото пипка видна, без пипки
пыльники тяг рулевых из комплекта trw jar1022
если не путаю, ставится в тарелку на аммо, может немного уменьшить шум, в теме по избавлению от шума есть инфа про них, я себе при замене ставил, изменения были в лучшую сторону.
Rome163
23 May 2018mobile
Dreamweaver
Первый раз слышу) в гараже валяются такие же. Куда напяливать их?
Dreamweaver
23 May 2018
Rome163
ставятся в тарелку амортизатора, куда пружина упирается.
Нагляднее тут https://www.drive2.ru/l/288230376153195479/
Rome163
23 May 2018mobile
Dreamweaver
Тьфу ты я думал пыльники от рулевых надевают )))
jeka_tm
23 May 2018
Поискал и нашел что это за пипка: на эту пипку одевается шланг чтобы воздух ходил между пыльниками.
Когда пишут тяга jar1022 подходит имеется в виду сама тяга, а не весь комплект. Покупаем тягу, а она 2 раза дешевле jar1024, пыльник выбрасываем и докупаем дополнительно пыльник, номер не помню.
Dreamweaver
спасибо. На диагностике претензий к тягам не было, а открутить мне думаю будет сложно, решил пока оставить. Наконечники просто поменяю.
Rome163
23 May 2018mobile
jeka_tm
Не шланг, а трубка обычная . Пыльники обязательно с пипкой и обязательно надеть трубку на пипки. Себе ставил лемфердер, пипка приварена в резину, легко отрывается. Выкинул этот лемфердер и купил sidem по качеству гораздо лучше! Полет нормальный
Rome163
23 May 2018mobile
jeka_tm
Без пипки идёт трв потому что их рейка имеет перегон воздуха в корпусе
jeka_tm
23 May 2018
Поправлю немного свой список:
Болт М12*50 (для кулака, стягивает вокруг амортизатора) FORD 1382597 2
Инструмент:
Съемник шаровых и рулевых наконечников ДЕЛО ТЕХНИКИ 812111
Стяжка пружин 280мм ДЕЛО ТЕХНИКИ 810128
Фиксатор резьбы MANNOL 2413
И снова вопрос: что для чего этот комплект:
Крепление подвески передней 38047 01 LEMFORDER
Там 3 болта и гайка. Похоже для крепления переднего рычага.
6 people online
6 people online
