Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Helga
18 April 2018
stalipa
Возьми MITSUBISHI 4056A052, у меня на одной машине уже год стоят и вроде все хорошо. Главное затягивать их до конца на колёсах уже.
Helga
18 April 2018
stalipa
Относительно MITSUBISHI 4056A052 они сделаны из очень похожего материала что и ориг стойки. Я их называю " резиновой пластмассой" )))
yseryy
19 April 2018mobile
stalipa
Да, по 2шт. каждую позицию.
stalipa
19 April 2018
Sidem 3870 подпружиннные, кто нибудь может про них сказать что-нибудь?
serega836
19 April 2018mobile
stalipa
За подпружнинные не скажу,но кости и с/б продольных у меня вполне себе ходят.
stalipa
19 April 2018
В чем разница втулок стоек стабилизатора 1851845 и 1424805? Цена конкретно отличается...
Еще интересует номер 1309147 и 1309501, это комплекты пыльники + отбойники или только пыльники? И в чем разница номеров?
vadyan59
19 April 2018mobile
Коллеги, что с ним?
Sanek62russ
19 April 2018mobile
vadyan59:
Коллеги, что с ним?
Масло вытекло из сайлентблока(он с гидро). Менять.
Aleksey_62
20 April 2018mobile
Друзья, собрался менять задние сайтентблоки переднего рычага. Про передние сайленты ничего не сказали. Стоит ли их тоже менять? Пробег 95т.км.
MR.BARMEN
20 April 2018
Aleksey_62
При таком пробеге малые сайленты еще как новые у меня были.да и на 190 т.км. все норм. Если нет визуальных повреждений,то и менять не надо
Aleksey_62
20 April 2018mobile
MR.BARMEN
Ок. Видимо поэтому и не сказали ничего про них. Спасибо
kub82
20 April 2018mobile
Стучит пыльник на задних амортизаторах. Слышно в салоне. Как можно вылечить эту беду
12345qwert
20 April 2018
kub82
пыльник заднего амортизатора бывает 2 видов . 1 - жесткий пластик (у многих стоит с завода ). 2 - мягкий пластик (не шумит ). узнал совершенно случайно у дилера и купил 4-5 лет тому назад у них же . артикул один и тот же . шанс купить мягкий наверное только у дилера - можно посмотреть - потрогать и купить . при заказе через интернет магазины - врядли кто скажет . еще можно попробовать от 3 фокуса - там уже только мягкий идет - но вот подойдет или нет не знаю.
kub82
20 April 2018mobile
Жесткий стоит. На яме посмотреть надо.может что и придумать получится
Serya82
20 April 2018mobile
kub82
У меня вообще от отбойника оторвался пыльник.Я с помощью 2-ух стяжек закрепил к подкрылку(валенку).Могу фото позже выложить.
Serya82
20 April 2018mobile
Обоснуйте минус!!!При полностью исправных амортизаторах вы готовы на их снятие-установку ради пыльника?
burnforfrag
20 April 2018
Не минусовал, но на хетчбеке задний амортизатор за три минуты снимается. Да и ставится за столько же. Больше вознис с пыльником/стяжками/подкрылком.
Offmax
20 April 2018
K
kub82:
стучит об корпус амортизатора? - приклеить на внутренюю поверхность пыльника на двустороний скотч какой нибудь кусок мягкого материала типа фольгированного утеплителя для пола)
kub82
20 April 2018
не снимая его возможно? типа обойтись малой кровью
Offmax
21 April 2018
K
kub82:
возможно. Колесо снимается, пальцем подлазиш с тряпкой смоченой в растворителе/обезжиривателе и скока достаеш под пыльником зачищаеш. Потом налепливаеш чего хочется для смягчения ударов. Неудобно конечно будет
Serya82
21 April 2018mobile
burnforfrag
Я зацепил хомутами за 20 сек.И на века(пока аморт не сдохнет.
kub82
21 April 2018mobile
Serya82
Я так понимаю это за низ? Тогда можно и не снимая колесо
Макси
21 April 2018mobile
Приветствую всех. Какие стойки стабилизатора (прямая) по практике посоветуете?
MR.BARMEN
21 April 2018
Макси
Оригинал россыпью
Макси
21 April 2018mobile
MR.BARMEN
Спасибо
zhuchella
21 April 2018
Подскажите, что сейчас долгоиграющее (кроме оригинала) по шаровым опорам ? Я так понял, что Лемфорбер и TRW нынче не сильно...
noxx
21 April 2018
zhuchella
Moog уже ходят более 60 тысяч
NoNamed
21 April 2018mobile
zhuchella
Trw у меня уже 3 года почти и 50 тысяч. В порядке вроде.
Сейчас только беспокоят амортизаторы, думаю буду при возможности их ремонтировать полностью.
Думаю я бы попробовал as metal
12345qwert
21 April 2018
zhuchella
ТРЕК - ПОПРОБУЙТЕ . ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ . есть слабое место - это верхнее кольцо из пластика - лучше сразу заменить на стальное.
Serya82
21 April 2018mobile
zhuchella
ТРВ после замены уже 60000 прошли-Вопросов нет к ним.
