Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
MR.BARMEN
14 March 2018
Rics
Думаю,когда резина в бабочках отслаивается,продольный рычаг начинает поперек кренить,вот и колесо домиком уходит. Или не так?
Rics
14 March 2018
MR.BARMEN
Может и так. Только колесо скорее рычаги держат, чем бабочка. Бабочка в моём понимании больше продольно удерживает всю заднюю подвеску. Но это моё ИМХО...
electromexanik
15 March 2018
ВладимирВарвин:
На моей сейчас задние колеса немного завалились, что менять?
Колеса поменять попробуй.
Я когда ставлю зимнюю шипованную резину 215/55/16, тоже визуально наблюдаю, вроде как, колеса завалены домиком.
Ставлю резину, 195/65/15 этот оптический обман пропадает. Колёса немного глубже располагаются в арке и визуально, стоят ровненько.
А на летней 205/55/16, тоже вроде как слегка завалены.
Что на первой, что на второй, что на третьей резине, развал в идеале.
Шерминатор
15 March 2018
Прикупил комплект 1919323
Не подделка ли ? Что то сварка кронштейнов какая то грубая, и номера странные, нет никаких надписей типа фомоко, а мотокрафт в виде стикера китайского.
serg1983
15 March 2018
Шерминатор
По виду вроде норм. Тоже такие ставил
И лавное колпачек серый, с натягиванием пыльника проблем не будет
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18319935)
kub82
15 March 2018mobile
Шерминатор
Мой комплект с черными колпачками и наклейка наклеена у основания снизу. Надо сделать фото. Все забываю
buly
15 March 2018
Шерминатор
Повезло.
Оригинал старого образца.
Шерминатор
15 March 2018
buly:
Шерминатор
Повезло.
всмысле, а какого еще бывает ?
щас поставил, поеду проверять
buly
15 March 2018
Шерминатор
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18528017)
danilss2
15 March 2018
При замене задних рычагов косточки и серпа, болты надо покупать новые? Авто 10 лет
Кстати у меня тоже колеса задние домиком. Знаю что бабочки уже отслоились и требуют замены. Вот заодно хочу мелкие рычаги поменять
MR.BARMEN
15 March 2018
danilss2
Надо бы поменять. Некоторые придется болгаркой резать,так что про запас надо иметь.
kub82
15 March 2018mobile
danilss2
У меня все открутились без проблем. Авто 2005 .менял неделю назад. Стойки стаба оставил старые. Единственное что было это убитые бабочки и пару сайлентов в костях и нижний виток на одной пружине
JustUser666
15 March 2018
18
Отписываю по пришедшему заказу задней подвески. Всё выбирал из шапки треда.
Что приехало, всего брал по 2, кроме комплекта болтов:
- подпружинные рычаги - заказывал Ford 1 357 317, по-факту приехали 1 909 108 - 6426р.
- сайлентблок передний заднего продольного рычага - Ford 1 061 670 - 2094р.
- нижние поперечные рычаги - Mazda BBP3-28-500A - 3008р.
- комплект болтов и гаек для задней подвески - хотел Fenox BN00002, но нигде нет, взял Ruville 855201 - 1835р.
- задние стойки стабилизатора - россыпью вышло дешевле - Ford 1 851 845 + Ford 1 851 844 + - Ford 1 424 804 - 2048р.
- втулки стабилизатора - Sidem 803.906 - 546р.
Итого вышло почти 16к. На следующей неделе буду ставить. Теперь фоточки.
Подпружинные рычаги - приехали разных дат производства, август 2016 и февраль 2017, оба made in spain. Наклейки просветил - на обеих есть маркировка в УФ. На более новой стандартное "Ford protect@ford.com", на более старой "FORD genuine parts". Последнюю снять нормально не получилось, тускловата. Есть выштамповка "FoMoCo" и гравировка на обороте. Усиливающая накладка в наличии.
Сайлентблок передний заднего продольного рычага. Made in Spain. Наклейки светятся, всё ок.
Нижние поперечные рычаги - мазда маздой, made in Japan, а лого "FoMoCo" в наличии.)
Комплект болтов и гаек для задней подвески - всё красиво, прочность 10.9. На коробке заявлена Германия.
Втулки стабилизатора.
Задние стойки стабилизатора - всё made in Germany, наклейки с УФ-маркировкой, кроме шпилек, они похоже сильно завалялись на складе.
DembeL
17 March 2018mobile
Друзья что означают надписи на амортизаторах мотокрафт ?
veselax
17 March 2018
DembeL:
а где Вы это купили? Какой номер покупали? В какой упаковке они были и что на ней написано.
Похожи на Моторкрафт 1919324?
DembeL
18 March 2018mobile
V
veselax:
Это от Мондео , просто здесь ребята грамотные , всегда подсказывают, вот и подумал мотокрафт он и в Африке ... гравировка одна.
slavanff2
18 March 2018
oxotnik86
вобщем решил я тоже заменить задние стойки стабилизатора на фф3, у меня немец и в итоге та же история, спалил уже 2 разных сверла, завтра буду искать что нибудь этакое прочное)
AndreyChinc
18 March 2018
slavanff2
Р6М5К5-8 или Р18 - из этой оперы надо.
SuperSlavka
19 March 2018
slavanff2:
я так понимаю речь о шарнирных стойках под кривой рычаг?) а зачем их быдл вообще брать ставить и пытаться рассверлить отверстия стабилизатора? шарик то одинаковый, просто резьбовые пальцы крепления толще... можно пойти чуть дальше в тюнинг и взять (заказать )на разборке задний стаб от мазда 3 мпс диаметром 25мм, у него как раз отверстия одинаковы с фф3
noxx
19 March 2018mobile
slavanff2
Сверлил с победитом в станке
oxotnik86
19 March 2018
slavanff2
Я расшарошил отверстие победитовым пером для стекла. Отлично прогрызла.
Alex31rus
20 March 2018mobile
Доброй день, фф2 рейстайл 2011г, 120000 т.п., хэтчбек, такая беда, подскажите на задних амортизаторах есть какие нибудь опоры или что то в этом роде?? По неровной когда еду на каждой кочке стук слышу, рычаги на подвеске ещё живы!
MR.BARMEN
20 March 2018
Alex31rus
Есть опоры,но стучат скорее всего не они. Осмотр подвески-триста рублей в сервисе
.думаю-это стойки стаба,если г-образные
Alex31rus
20 March 2018mobile
MR.BARMEN
Не у меня прямые стойки, подскажите а бабочки могут так стучать, так одна не в очень нормальном виде...
MR.BARMEN
20 March 2018
Alex31rus
Могут. Менял не очень нормального вида бабочку-рассыпалась в руках после снятия
Offmax
20 March 2018
Alex31rus
смотри опоры, разрыв можно увидеть если давить на излом по кругу опору. Когда стучат - отдает в кузов и в жопу задним пасажирам
MR.BARMEN
20 March 2018
Offmax
Опоры чего смотреть на излом? Задних аммортов?
Offmax
20 March 2018
M
MR.BARMEN:
Offmax
да
у меня так было, уже знаю это дело
borisov85
20 March 2018mobile
Парни. Опоры SM9203 комплектом идут или цена за штуку?
Diesel86
20 March 2018
borisov85
По описанию - это 1шт
3 people online
3 people online
