Далее в этом топике буду выкладывать ссылки на информацию по ремонту двигателя Duratec HE (в основном 1.8 и 2.0), для тех кто решил самостоятельно отремонтировать мотор.
ВИДЕО РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯОтдельные операции:Сборка привода механизма газораспределения (из руководства по ремонту Mazda 3)
Сборка привода механизма газораспределения (из руководства FordEtis)
Установка ГБЦ (из руководства по ремонту Mazda 3)
Выбраковка болтов (из руководства по ремонту Mazda 3)
Порядок затяжки болтов крепления клапанной крышки (из руководства по ремонту ФФ2)
Установка шатунных вкладышей (из руководства по ремонту Mazda 3)
Проверка поршней (из руководства по ремонту Mazda 3)
Измерение и регулировка тепловых зазоров клапанов (Для двигателя L3, инфа с дружественного сайта) > mazda6.ru (за ссылку благодарим Vit3375)
Прочее:Инструмент необходимый для ремонта мотора (из руководства Mazda 6)
Что такое нормальная компрессия (из руководства Mazda 6)
Как правильно замерить компрессию (из книги)
Как правильно замерить компрессию (из руководства FordEtis)
Запчасти и Отчеты:Запчасти берутся от аналогичной (по объему двигателя) Mazda 3 (Mazda 6), т.к. в каталогах на ФФ2 нет деталей блока цилиндров. Покопавшись
ТУТ > mondeoclub.ru (
например, здесь > mondeoclub.ru)можно найти информацию по этому вопросу.
Отчет о замене маслосьемных колец и колпачков на Форд Мондео 1.8 125л.с > mondeoclub.ru (с дружественного форума)
Перечень необходимых деталей (с кодами) для ремонта мотора Форд Фокус II 2.0 л (по итогам успешного ремонта, произведенного нашим коллегой, NaTR)
Отчет о замене маслосьемных колец и колпачков на Форд Фокус II 2.0 л 145 л.с. 2005 г (по итогам успешного ремонта, произведенного нашим коллегой, NaTR)
Мини-отчет о ремонте мотора Форд Фокус II 1.8 л 125 л.с. 2006 г(по итогам успешного ремонта авто нашего коллеги, ZhARA)
Мини-отчет о ремонте мотора Форд Фокус II 1.8 л 125 л.с.(по итогам успешного ремонта авто нашего коллеги, Professor667)
Коды оригинальных ремонтных (0.25) вкладышей для моторов 1.8 и 2.0 л (благодарим нашего коллегу Sol_74)
Начало отчета о ремонте мотора Форд Фокус II 2 л 145 л.с.(по итогам успешного ремонта, произведённого kasp71_yandex.ru )
Продолжение отчета о ремонте мотора Форд Фокус II 2 л 145 л.с.(по итогам успешного ремонта, произведённого kasp71_yandex.ru )
Большой отчет о ремонте мотора Форд Фокус II 2.0 л 145 л.с. (по итогам успешного ремонта, произведенного нашим коллегой, Sanyk)
Мини-отчет о ремонте мотора Форд Фокус II 2.0 л 145 л.с.(по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой, Las9w)
Отчет о ремонте мотора Форд Фокус II 2.0 л 145 л.с.(по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой, Adam)
Замена двигателя в сборе (произведенная нашим коллегой zybby)
Отчёт о ремонте мотора Форд Фокус II 2.0 л 145 л.с. ( по итогам успешного ремонта произведенного нашим коллегой, Golden-21)
Отчет о самостоятельной замене маслосъемных колпачков (ремонт произведен нашим коллегой Anikiy)
Отчёт о ремонте мотора Ford Focus C-MAX 1.8 л(по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой ilias)
Гиганский отчет о ремонте мотора Форд Фокус II, 1.8 (по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой AL-DL)
Отчет о ремонте мотора Форд Фокус II, 1.8 (по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой Rudolff)
Отчет о ремонте мотора Форд Фокус II, 2.0 (много полезных букв) (по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой Golden-21)
Перечень необходимых деталей (с кодами) для ремонта мотора Ford Galaxy 2.0 л(по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой vingod)
Отчет о ремонте мотора Ford C-MAX 2.0 2006г.(по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой TOJI)
Отчет о ремонте мотора Форд Фокус II, 1.8(по итогам успешного ремонта, произведённого нашим коллегой Vint)
Коды не оригинальных натяжителей цепи(благодарим нашего коллегу Gubin)
К вопросу о замене двигателей 1.8 <-> 2.0(благодарим нашего коллегу Бендер)
Большой сборник кодов запчастей для двигателей 1.8, 2.0(благодарим нашего коллегу mitya1041)
Коды ремонтных вкладышей(благодарим нашего коллегу Бендер)
Коды запчастей для ремонта двигателя объемом 1,8 литра. Регулировочные толкатели с кодами для заказа(благодарим нашего коллегу faddist)
Литература:1.
Mazda-6 Workshop Manual, на английском языке > mazda-auto.ru2.
Ford/Mazda Руководство по сборке двигателя Duratec HE, на английском языке > rutracker.org3.
Руководство по эксплуатации и ремонту Mazda 3 [2007, CD, русский язык] > rutracker.org4.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Ford Focus II (с 2004 года выпуска) (Интернет руководство) > autoprospect.ru в основном описаны (что касается ремонта мотора) всякие регулировки
5.
Литература по ремонту Ford Focus 26.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Mazda > autoprospect.ru (полные технические характеристики. диагностика. электросхемы)
Каталоги производителей НЕ оригинальных запчастейПрежде чем выбрать детали того или иного производителя поищите отзывы о нем в интернете!!!
Kolbenschmidt > onlineshop.ms-motor-service.com русский язык (в колонке "доступ Гостя", внизу нажимаем "зарегистрироваться")
Autowelt > autowelt.ru русский язык
Elring > elring.de русский язык Переходим по ссылке и нажимаем на флаг РФ
Ajusa > ajusa.es английский язык
Federal-Mogul > fme-cat.com английский язык
Federal-Mogul Europe > fmecat.eu английский язык
Victor Reinz > reinz.com русский язык. Переходим по ссылке и нажимаем на флаг РФ
FKT Automotive > hammerschmidt.ru (агрегатор каталогов и номеров) русский язык.
Mahle Kolben > motorenteile.mahle.com русский язык.
Ремонт двигателей другого объема: Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.Первая часть темыP.S.: Если есть что-то что нужно добавить в пост, пишите, - добавлю.
P.S.: Объединил "Отчеты" и "Запчасти", чтобы не дублировать ссылки в шапке (надеюсь, ничего не потерял)
AndreyAL
28 January 2009
дымок при переключениях, это поршневая или колпачки?
Offmax
13 July 2018
Mr_Romanov
колпачки. Какой расход масла на 1000км?
Добрый вечер ребята, СОС собрал двигатель, а он не хочет на холостых работать. Просаживает с 800 до 600 оборотов,ошибок нет куда копать подскажите, может кто диагноста хорошего на севере СПБ знает
Подскажите пожалуйста номера болтов крепления крышек распредвалов на qqdb
aleksei045
Воздух лишний не сосёт? Форсунки как?
Бендер.
28 July 2018mobile
Sash75
5 100 478
aleksei045
28 July 2018mobile
Rics
А откуда ему сосать воздух, двигатель работает только с включенным кондеем, только выключил и пошла пляска
aleksei045Есть возможность сделать подобный скриншот? (двигатель правда на скриншоте полностью прогрет)
aleksei045
28 July 2018mobile
Нет наверное,у меня нет форд скана только елмка
aleksei045
Форскан очень полезная прога, её и купить не жалко. Или использовать демо версию или под винду.
Не вижу вообще ни каких препятствий если есть елмка.
aleksei045
28 July 2018mobile
Rics
Я попробую вечером поискать инфу как установить форд скана на андроид , сейчас еду в гараж метки проверить ГРМ, вопрос как открутить болт шкива без потерь в одинокого
Rics
28 July 2018
aleksei045
А че там устанавливать. Заходишь в плэймаркет в поиске вводишь "форскан" и ставишь для начала дэмо.
Нужно глянуть уоз и некоторые другие параметры.
aleksei045
28 July 2018mobile
Rics
Болт шкива как открутить одном, нужно все приблуды вставить на места?
Rics
28 July 2018
aleksei045
Конечно. Точнее можно было бы и просто маховик заблокировать сняв стартер, но вы полюбому собьёте метки, а это чревато тяжёлыми последствиями.
А зачем его хотите откручивать?
aleksei045
28 July 2018mobile
Крышку переднюю сломал прошлый раз забыл болтик выкрутить, все б хорошо было если бы масло не погдало из отверстия долив фиксатора
aleksei045
28 July 2018mobile
Rics
Rics
форскан только на блюпупе или ви фи есть? у меня елм ви фи
aleksei045
По wi-fi работать будет.
aleksei045
29 July 2018mobile
PiterFF2
Ок, и что,где смотреть,если можно
aleksei045
Добавьте и мониторьте показания с нужных датчиков и нужные параметры из модуля PCM и OBDII. Можно также объединить считывание показаний и из PCM и OBDII (Раздел "Все"), но скорость считывания при этом значительно падает. Также чем больше датчиков и параметров добавляете для считывания за раз, тем меньше точек за секунду будете считывать.
aleksei045
30 July 2018mobile
aleksei045
30 July 2018mobile
Это что за оно? Или ерунда это
нужно платную ставить, демо это лажа не куда не пускает,прибор только один можно грузить
Rics
30 July 2018
aleksei045P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
Да у вас батенька с дроссельной заслонкой проблема.
Может она вообще не подключена
да все работает как положено,только ДПКВ нужно установить правильно, а то при разгоне детанирует
aleksei045
Вопросов нет. Работает значит работает. Зачем тогда ошибки выкладывали?
Rics
я дроссель переставлял то один то другой может из за этого появились, это я пробовал выложить, сори
Добрый день. Занимаюсь ремонтом двигателя, 2 литра, дорестайл 2006г., 160т. км. Скажите, обязательно ли снимать датчик КВ перед снятием шкива коленвала? Просто там толком положение не разглядеть (стоит какая-то приблуда на заклёпках перед ним), боюсь, что не смогу потом нормально выставить его.
electromexanik
5 August 2018mobile
Twirp
Можно и не снимать. Только потом не обломайте его ненароком.
electromexanik
А еще вопросик по поводу тепловых зазоров: выпускные 0.30+-3 или 0.34+-3? В литературе по ремонту указано 0.20 на впуск и 0.30 на выпуск, но в одном отчете видел информацию про 0.34
3 people online
