На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
278,9K
1,2K
NECTOP
26 July 2017
sbotsman
Я ставил новую на крышу. Меняется в течении 15 минут. Проверь, может провод где перегнулся, или переломился или отошел, синяя Fakra.
TA, это не то.
"Traffic announcement — информация о дорожном движении, работает в западных странах, например, в Германии. При включенной функции магнитола получая некий сигнал, переключается на станцию, передающую TA, даже если работает CD, кассета или чейнджер. В России, соответственно, переключается на волну, имеющуюся в памяти, иногда переключается радио на ту станцию, которая посылает такой сигнал и слушаешь информацию от диктора.
а TMC, это Traffic Message Channel, TMC) — технология, которая используется для передачи информации о дорожных пробках и неблагоприятных дорожных условиях. Как правило, данные передаются в виде цифровых кодов, с использованием радиосистемы оповещения (FM-RDS) для обычных FM-приёмников. Данные могут быть также переданы на радио или спутниковое радио. Услуги по передаче данных об автодорожной информации в настоящее время предоставляются государственными и коммерческими компаниями в большинстве стран Европы. Поддержка функций TMC позволяет навигационной системе автомобиля получить информацию об участках с дорожными инцидентами и построить альтернативный маршрут движения для объезда проблемных участков.
Для того, чтобы она работала, нужно включить в Sync 3 опцию central configuration, а также ACM должен поддерживать TMC. Я сейчас заменил ACM от Ford Focus 3 рестайл, на Sony ACM с Ford Focus 3 до рестайл. Разбираюсь. А тот буду продавать. Хотя сделан он не в РФ, как у многих, кто жаловался на звук.
sbotsman
26 July 2017
NECTOP
Ещё раз можно для тех кто на бронепоезде))) как в меню включить эти пробки? Или это надо делать шнуром в конфигурации?
Я думал что пробки это ТА.
АСМ я менял у меня с поддержкой ТМС и тоже дорестайл.
Можно чуть подробнее алгоритм что и как чего надо включить для отображения пробок.
А про антену на крышу это от РП 86 что ли? Такого плана? У меня седан я так понимаю Ее неудобно ставить будет.
NECTOP
26 July 2017
sbotsman
Ответ. Никак, если ГУ не поддерживает эту функцию. Если ГУ функцию поддерживает, то нужно в конфигурации Sync3 через диагностический кабель, например UCDS, включить эту функцию.
Если надо алоритм включения через кабель, смогу позже. Сейчас на вскидку не помню. Я еще не очень хороший знаток UCDS.
Насчет антенны, просто снимается обшивка потолка, снимается крепеление антены с крыши, штыря, меняется антенна на новую. Новая уже будет с 2-мя хвостами, под радио и под GPS (с синим FAKRA разъемом). Ну и тянется провод к ГУ. Я сразу так делал, знаю Китай, по этому извначально сделал так.
sbotsman
26 July 2017
NECTOP
По ТМС понял у меня вроде включено, в меню синка есть пункт - инфо о дорожном движении.
По антене тоже понял.
Спасибо за помощь и +
NECTOP
26 July 2017
sbotsman
Вот такой тебе надо
sbotsman
26 July 2017
NECTOP
Да в седане надо наверное потолок снимать, чтобы полезть.
Интересно а штатная от синка 3 как выглядит. Ее нельзя достать
sbotsman
26 July 2017
Я сегодня в Воронеж гонял и непонятно что за ерунда. Моментами она как бы включалась и тут же отключалась. Вроде как и компас тоже не работал. Может это модуль gpsm не работает? Синк 3 без него вообще работает вот интересно. А то под него я делал проводку, может чего с ней. А под антену жпс там провод единый с факрой и вроде не чему отваливаться. Если только сама антена не накрылась
Oleg-Sever
26 July 2017
sbotsman
купите китай 500оуб и будет всё ок...там часто сами штекера замыкают/глючат
sbotsman
26 July 2017
olegcok
Сама факра? У вас были такие косяки? Просто вроде отработала почти год и прлблем не было. И я ее не трогал совсем не разбирал.
NECTOP
26 July 2017
sbotsman
Я бы предположил, что антенна стоит не совсем корректно. Или экранируется сигнал чем-то, либо, если стекло лобовое с обогревом, бывают такие приколы с Китай антеннами. А чтобы сменить на седане, потолок снимать это да, но не так это страшно как кажется.
Oleg-Sever
26 July 2017
sbotsman
Были, много раз...ну проверите с новой антенной, можно там же её оставить (не тащить наверх)
sbotsman
26 July 2017
NECTOP
Ну она у меня на зеркале заднего вида приклеена. Там как то и не бросается в глаза. Так и работала вроде больше полугода без проблем.
olegcok
Так ее можно под торпедой оставить? И будет нормально ловить?
Короче получается антену под замену и не забивать себе и окружающим голову?)))
Oleg-Sever
26 July 2017
sbotsman
нормально будет
sbotsman
26 July 2017
olegcok
Скажите а какие штатные на синке 3? Как от рп86?
Oleg-Sever
26 July 2017
sbotsman
Я штатные ни разу не ставил...
zbugz
8 August 2017
Всем привет.
Пока жду ГУ, задумался над вопросом... Ну штатный GPS понятно куда пихать, а ещё остаются разъем с камеры и ещё два каких то... А куда камеру пихать и те два разъема ? Там синий, черный и розовый помоему...
NECTOP
9 August 2017
zbugz
Синий - GPS
Розовый - DAB
Черный - FM1
Белый - FM2
Камера в разъем Sync 3 14/15 пины.
zbugz
9 August 2017
NECTOP:
zbugz
Синий - GPS
Розовый - DAB
Черный - FM1
Белый - FM2
Так, значит с факры (это помоему желтый) или переходником или с изолентой я кидаю два провода в пины в разъем синка ?
Черный и белый это в ГУ, это остается
Синий понятно
Розовый ещё куда ?
Мне бы в цветах бы, что и куда https://s11.postimg.org/4wgs9zez7/2016-07-30_15.49.00.jpg
NECTOP
9 August 2017
zbugz
Розовый, я хз, у меня его нет. По этому надо схему смотреть. Насчет камеры, да, там нужно по схеме NTSC "-" - 15 ый пин
NTSС "+" 14 пин.
zbugz
9 August 2017
Спасибки
Надеюсь кто нибудь про розовый что нить...
zbugz
9 August 2017
Один товарищь написал, что: Черный - антенна вход, Красный - антенна выход
Что сие значит ?
Oleg-Sever
9 August 2017
Конкретно формируйте мысль...что не понятно?
Антены FM в ACM, GPS в APIM, камеру 14+, 15- в APIM...всё просто и ясно на схеме изображено
zbugz
9 August 2017
Для чего красный разъем и черный в экране ?
Черный и белый это антена для ГУ, она остается
Синий это GPS
Зеленый это камера, где прокинуть два провода
А ещё красный и черный куда в синке 3?
NECTOP
9 August 2017
zbugz
Нет черного в экране, FAKRA по крайней мере.
Вот обратная часть:
Там черный и серый это USB.
Верхний FAKRA - GPS. Все! Остальное все в ACM. (белая и черная FAKRA) Ну и камера как писал вышел 14/15 пины.
zbugz
9 August 2017
NECTOP:
zbugz
Как нету, на фото есть и у меня есть
https://postimg.org/image/o1k1jqtn3/
NECTOP
9 August 2017
zbugz
Ткни пальцем или фото?
zbugz
9 August 2017
NECTOP:
zbugz
Вот https://s11.postimg.org/4wgs9zez7/2016-07-30_15.49.00.jpg
NECTOP
9 August 2017
zbugz
Погоди! Мы же про Sync 3 говорим, а ты фото выкладываешь экрана старого! Я в моделях не силен. Это черная факра, антена.
zbugz
9 August 2017
NECTOP:
zbugz
Да, верно, это я как всегда не правильно задал вопрос
Я скоро буду синк 1 в синк 3 переделывать, вот жду ГУ с нормальными ушами и пробками...
Так вот, с камерой, антеной и GPS всё ясно...
А что за черный и красный и как его впихнуть в синк 3, я никак не пойму, да и судя по всему много кто не понял, так как тупо не было максимальной комплектации ни у кого... Тут и вопрос: как дальше жить ?!
P.S. Сашко (uneversal) не поможет, ему форд запретил мне помогать
Oleg-Sever
9 August 2017
камеру 14+, 13- в APIM
читать как 14+, 15- в APIM
