201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
937,1K
5,6K
Andreytushin
26 May 2017mobile
L
Las42:
MR.BARMEN
Бывший владелец залил Лукойл а я думаю формулу залить может? Или ещё чего? Может пропадёт на холодную такая работа двигателя! Это на сервис заехал говорю мол на холодну гремит а мне готовься к капиталке!
Зачем Формулу лить, сейчас это как в рулетку играть. Полно других масел. Зайдите в другую ветку про масла, там сразу поймете, что тут все на икону ставят. В этой ветке нельзя упоминать даже о нем...ибо нет фордовских допусков.
Falangist
26 May 2017
Так выглядят требования допусков в паутинке Лубризола. Дексос мне импонирует тем что у него HTHS >3,5, а у 913го всего 2,9. Именно благодаря этому добиваются лучшей Fuel Economy на фордовском допуске.
Спасибо, исчерпывающе.
WeellyTR
28 May 2017
L
Las42:
Здравствуйте у меня ff2 2008г рестайлинг двигатель на холодную работает как дизель! Залито Лукойл люкс, идёт дело к его замене что порекомендуете "формулу ф" залить?
Тут не в масле дело. Тебе правильно сказали мысленно готовиться к капиталке: если слышен стук, то это либо стук шатунных пальцев (вроде у кого-то на 1.6 они реально расшатывались, а не как обычно говорят "пальцы при детонации стучат"), либо стук перекладки поршня. В обоих случаях ничего хорошего и маслом это не вылечишь. А Лукойл отличное масло, и плевать, что в нём нет молибдена.
MR.BARMEN
28 May 2017
Andreytushin
Я ему тоже это масло посоветовал,которое нельзя называть,т.к. я его себе лью и очень доволен
Las42
29 May 2017
WeellyTR
MR.BARMEN
А когда нагрееться почему ровно работает? А я думал ни чего страшного, а Блин значит капиталить!!! Спасибо
WeellyTR
29 May 2017
L
Las42:
Тепловое расширение у металлов разное.
SergGuslik
31 May 2017
L
Las42:
В Формуле есть немало молибдена, в Люксе его нет. Вот и дизелит.
Примерно такая же проблема у азиатских двигателей Киа/Хёнде, которые тоже требуют родного масла с немалым молибденом.
Prikolist
31 May 2017
Сегодня дошла очередь и до замены маслица. Залил прикупленное пару-тройку недель назад Comma Xtech 5w-30. Авто фф2 1.8 на палке, 127тыщ пробега, в движке ни чего не делалось. До этого лил формулу 5w-30. Движка работает тихо, не дизелит, ни чего не застучало/не затарахтело. Заведу на не прогретую и послушаю, как работает движка. Первые впечатления нормальные, 5л. за 1595 руб тоже хорошая цена.
alex_qwerty
1 June 2017
Тоже подумывал такое залить , пока не глянул NOAK - 11.53 , что больше даже чем у Формулы - 10.9. По идее угорать будет больше , пакет хуже. По соотношению цена/качество по сути аналога Folmula F тяжело найти (если конечно только рассматривать оригинальный продукт)
Prikolist
1 June 2017
Народ пишет в отзывах обратное. И это не в России пишут, а на сайте амазон, там читал отзывы.
Сейчас как раз пойду в машину, буду заводить и послушаю, как движка работает. У меня то и на формуле нормально работал.
WeellyTR
1 June 2017
SergGuslik:
Как бывший владелец хендэ могу сказать, что это чушь. Молибден исправляет далеко не все призвуки. В хендэ используется гидравлический натяжитель цепи, который был несколько недоработан в плане функционирования на холостых. Он выдвигал и отпускал шток, как бы пульсируя, засчет чего гремела цепь (кстати, если цепь слабенькая, то из за этого даже могла перескочить, что бывало). Так вот малая вязкость это не исправляет, но заставляет натяжитель работать мягче, поэтому цепь не гремела и поэтому даже сами корейцы рекомендовали 5w-20.
Так вот вспоминайте, что ГРМ у вас ременной, со спокойной душой принимайте, что вся вышенаходящаяся писанина была написана не для вас, и опускайте руки. К слову, молибден в маслах хендэ киа вряд ли для снижения трения вообще.
alex_qwerty:
Необязательно. Вспоминайте шелл с ультра-низким НОАК. Угорает только в путь. Не показатель вообще. И вообще масла с относительно высоким НОАК работают тише.
Андрей71
2 June 2017
Пипец,походу приплыли.Сегодня получил лукойл в емехе.Дата выпуска канистры-04.17.Дата розлива масла-23.02. и дальше все сцарапано.Номера партии тоже нет.Что же залили внутрь,если масло стоит 1000р?
Андрей71
2 June 2017
А вот и фотки
Андрей71
2 June 2017
Почитал ойл-клаб.Оф пред лукойла обьясняет несоответствие дат тем,что изготовленное масло хранится в резервуаре до розлива в канистры.И дата изготовления поэтому может быть раньше даты выплавки канистры.А стертый код партии и номер канистры обьясняют непорядочностью дилеров,которые при продаже масла на "чужой территории"таким образом скрываются от гнева лукойла.
Че-то несерьезно как-то все.Типа,если канистра трехслойная,этикетка вплавленная,фольга не нарушена,то все тип-топ.
apelsin01
2 June 2017
Привет парни! И возможно девушки)
Одолевают меня сомнения и муки выбора.
Ситуация: приобрёл ФФ2, механика, 100л.с. 150т. пробега 2006г.
Зная, что предыдущий владелец был полный раздолбай и наверняка нарушал все интервалы по замене масла, так ещё и авто стояло без движения больше года - хочу сделать двигателю приятно))) Вот и думаю, взять сперва масло с высоким моющим эффектом, откатать на нём 3-5т, а потом поменять.
И вот теперь вопросы:
1.Какие масла предпочтительны?
2.В обоих случаях менять фильтр?
3. Да и вообще правильное решение или я слишком много морочусь?))
4. В коробке масло наверное тоже стоит поменять?
4. Возможно ещё будут какие рекомендации знающих людей?
Спасибо!
Prikolist
2 June 2017
apelsin01
Заливайте то масло, которое выберете из шапки темы. Прокатите на нём тыщи 3, потом смените на такое же. Фильтр менять как первый раз, так и второй раз. Если не знаете, какое масло было, можете взять промывку перед первым заливом масла. А так, можно ещё глянуть через маслозаливную горловину, что там внутри, можно на мобилку сфоткать и глянуть.
stickman
3 June 2017mobile
А я вот чтото тупанул... Взял и залил 5w20, теперь сижу читаю форум и понимаю что если лето будет жарким в спб то мое масло превратиться в воду. придеть я перезаливать мазафака
Андрей71
3 June 2017
stickman:
Глупости.Оно совсем немного жиже фордовского 5в30.А защитные свойства ничуть не хуже.Да и питер-не самый жаркий город в мире.Доездить это масло вполне можно.Ну а следующий раз залить тридцатку,если так спокойнее.А вдруг понравится двадцатка,как многим...
stickman
3 June 2017mobile
Андрей71
я не знаю что заливал первый владелец, к сожал.утратил документы ТО, но владея машиной лью уже третий год 5w20... Сначала это был кастрол стоп-старт, а в этот раз решил попробовать пеиронас 5000 просто с этими перепадами температуры в посл.время как-то сыкатно за движок
На 5w30 ниразу не ездил
Offmax
4 June 2017
stickman
при чем тут лето или зима. Зимой такая же температура рабочая движка как и летом, поэтому масло будет одинаковой густоты что летом что и зимой при той же самой температуре движка
первая цифра - температура замерзания, вторая - вязкость масла при рабочей температуре двигателя
Ewoo
4 June 2017
P
Prikolist:
Comma Xtech 5w-30. ... 5л. за 1595 руб тоже хорошая цена.
Судя по этикетке, масло только для ФОРД... Интересно, зачем они так рынок сбыта сузили...
stickman
4 June 2017mobile
Offmax
ясно, спасибо:) я думал что температура окр.среды тоже влияет
WeellyTR
4 June 2017
Offmax:
Вы не правы, по мотору бегает мизерное количество масла, в то время как абсолютное большинство весело плещется в поддоне, а это нижняя точка двигателя и по совместительству наиболее близкая к окружающей среде. Поэтому ее температура прямым образом влияет на температуру масла, и это влияние очень заметно. Но и выбирать масло, исходя из температуры округи, тоже не совсем правильно. Производитель сказал "можно 5w-20" - значит, можно.
stickman:
Зря считаете, что тупанули. Выбор правильный.
Ewoo
4 June 2017
WeellyTR
первоначально - скорее всего все таки на температурный диапазон региона надо смотреть (если в глобальном смысле брать).
поэтому допуск SAE первым и идет.
Как можно лить например 10W, если в регионе -40 (экстремальная ситуация, но все же...)
stickman
4 June 2017mobile
WeellyTR
благодарю) буду выбирать новое масло
Antonij
15 June 2017
Новые допуски в шапке на старые движки тоже распространяются? ) У меня 1.6 2009-ого. Движок пощёлкивает (регулировочные колпачки, что ли...). Частенько детонация. Всё равно 5w-20 лить?
electromexanik
15 June 2017
Antonij:
Если бы вы, до сих пор обслуживались у диллера, то 100% вам налили бы 5w-20 и даже глазом не моргнули. Невзирая на возраст двигателя.
Вы же вольны выбирать любое масло. А 5w-30, более оптимально, я считаю.
Prikolist
15 June 2017mobile
electromexanik:
Не возраст играет роль в увеличении вязкости, а пробег. ТС не написал, какой пробег у него.
electromexanik
15 June 2017
P
Prikolist:
А что это меняет? Я про пробег.
Antonij
15 June 2017
по одометру за 200 тыс., а там кто его знает... ))
