Пробка сливная поддона картера на ФФ2-ФФ3
15
И так ,всем привет. Решил создать тему,так как в последние время пошло много обсуждений по этой теме и чтоб не создавать флуд в разных темах,это обсуждение будет отдельно.
В чем собственно возник вопрос. мы знаем что у всех стоит стандартная сливная пробка поддона.
вот ее код FORD 1 013 938 Пробка сливная она подходит на все моторы фф2 1.4,1.6,1.8,2.0 с 15.09.2003-29.07.2011,и имеет резьбу M14 X 1.5 Х 20 с прокладкой,прокладка есть в оригинале Ford 1 005 593,но есть аналог ELRING 176.090
так вот,пробка у нас обычная,почитав не которые темы,увидел что ставят сливную пробку с магнитом, от yolkin опыт Алексея с болтом Масума и вот что остается после выкручивания. За что ему Спасибо!
это пробка Masuma M-50 Болт маслосливной с магнитом,с резьбой M14 X 1.5
купив себе такой болт.
так как у этой пробке прокладка не резинка,а шайба(алюминий) и она одноразовая,купил в запас медные шайбы Reinz 41-70168-00 Кольцо уплотнительное,сразу в запас 10 шт 🙂 которые отлично подходят к этому болту. за это Спасибо ,Володе Volod Volod
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
пробка, масляная пробка, картер, поддон, сливная пробка, маслосливная пробка картера, масло, двигатель, мотор
Веталь76
16 April 2017
107,3K
Volod
17 April 2017
Vortex:
На пробке магнит сильнее, чем магнит от HDD?
На пробке по-моему такой же магнит,как в HDD, неодимовый.
Веталь76:
магнита такого нет и масла отработки нет я бы посмотрел.
Это интересно, есть в гараже и то и другое, попробую поэкспериментировать.
Веталь76
17 April 2017
dimm33:
1005593
Все,увидел. Где ты нашел то? Пальцем еще грозит добавил в шапку.
Я это только вот так вижу ,везде
Под 6730,отдельно прокладку не выдает.
yolkin
17 April 2017
dimm33:
1005593
Этот финис пробивается как прокладка сливной пробки коробки-автомат AISIN, которой агрегатировались отдельные комплектации Mondeo4, с двигателями 2,0 дизельными
Насколько эта прокладка подойдёт к нашим пробкам слива масла двигателя, не знаю.
dimm33
17 April 2017
Веталь76:
Где ты нашел то?
первое упоминание на форуме год 11-12
yolkin:
1 в 1
набрал себе кулек
Веталь76
17 April 2017
dimm33
Нууууу, с 11 года,я только на форум пришел
yolkin
Вот дебри то. Вот от куда аж
Спасибо что разобрались.
Если с масумой разбирусь и будет все ок,то оставлю ее,если нет,то тоже наберу кулек резиновых.
yolkin
17 April 2017
dimm33
Веталь76
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11790248) - вот пост TallPaul где он указал финис этой прокладки, откуда взял, только он знает.
Веталь76
17 April 2017
yolkin
Во как,аж с фф1 ветер дует,ну круто
tolik1954
18 April 2017
Я вот только не понял нафига весь этот гемор с заказыванием магнитной пробки???
Заказываете на Али любой магнитик,прилепляете к любой пробке и вуаля.
https://ru.aliexpress.com/item/50-pcs-Strong-Rou...p;tpp=1
18 April 2017
tolik1954
Нужен магнит, который выдерживает высокую температуру. Обычные неодимовые магниты выдерживают до +80 С. При нагреве до этой температуры размагничиваются. Отдельные марки держатся до +200 С
Какая температура масла в картере?
tolik1954
18 April 2017
Vortex:
tolik1954
А что мешает прилепить температуростойкий магнит???
Неодимовые магниты дифференцируются на классы в зависимости от величины их магнитного момента на единицу объема. Более высокие значения этого показателя указывают на более сильные магниты и варьируются от N35 до N52. Буквы, следующие за названием класса, указывают на его максимальные рабочие температуры (имеется в виду температура Кюри), которые варьируются от M (до 100 градусов по Цельсию) до EH (200 градусов по Цельсию).
https://fshoke.com/2016/05/04/chto-takoe-neodimovyj-magnit/
Мишуха
18 April 2017
Объясните мне зачем??
Она уменьшает образование стружки??
Зачем она нужна в принципе.
YRI121
18 April 2017
tolik1954
Не мешай... пусть мудохается
Оно конечно легче и проще взять метлу и подмести плац... но нихига... пусть ломиком подметает
18 April 2017
tolik1954:
Ничего. Купить надо соответствующий.
Правда, не понимаю - ... это надо...
Lenchik52
20 April 2017
Хрень полная!!!
Где-то читал, что люди обычный магнит клеят снаружи. Но это только для маньяков...
Стружка в дв-ле может быть только от уродов-сборщиков, лечится простой сменой масла ...
12321123
21 April 2017
Lenchik52
Стружка в основном из цветных металлов-люминий,,бронзовий,бабитий со вкладышей,это все не магнититься.Так смысл в такой затычке?
Веталь76
28 April 2017mobile
Вот, раз с магнитной пробкой не вышло.
Купил резиновых прокладок для штатной пробки.
Ford 1 005 593 ,взял с запасом )))
29 April 2017
Веталь76
Бусы решил сделать?
Falcrum
29 April 2017
Пацаны, кто стружку магнитом на пробке ловить собирается - а у вас фильтр масляный есть?:-)
а если хочется как индикатор-потрошите тот же фильтр после замены масла и смотрите через он там на фильтровал.
Веталь76
29 April 2017mobile
Vortex:
Веталь76
Бусы решил сделать?
Фокус, это моя машина навсегда, так что пригодятся.
Про бусы весело)))
EvilG
29 April 2017mobile
Веталь76
Они же многоразовые...
Навсегда - это следующей машиной фф3 будет?
Веталь76
29 April 2017
EvilG:
Веталь76
У нас два фокуса в семье,,есть куда поставить.
Фф3,точно нет,уже буду замахиваться на моню
4k-love
15 May 2017
M-50 подходит отлично, если по резьбе пройтись плашкой М14х1,5. Данный болт гораздо лучше чем штатный.
15 May 2017
4k-love:
Болт имеет катанную резьбу, т.к. закручивается в алюминий. Пройдясь по нему плашкой и заточив витки резьбы, есть все шансы срезать ответную резьбу.
4k-love
15 May 2017
Резьба получается такая же как на штатном болте, этим путем ничего не заостряется, просто срезается лишнее мясо между витков для нормального хода резьбы.
15 May 2017
4k-love:
Да?
4k-love:
Без комментариев...
ficus95
23 May 2017mobile
Вчера поставил себе пробку Masuma M 50. С самого начала и до конца закрутилась от руки.
ФФ2 2.0 08 год.
Hedonist
29 May 2017
Не думаю, что данная пробка способна "вытянуть" из масла и малую долю железа. Максимум притянет к себе что-то с расстояния не больше 1 см. .
Попалось вот такое видео (смотреть с середины):
Не знаю на сколько полезна эта штука, но при цене 150р (что сравнимо с оригиналом) можно попробовать. Хуже уж точно не будет.
При этом не стоит забывать, что масло циркулирует при помощи маслонасоса и, при работе двигателя, скорее, с этой пробки смоет, чем она притянет..
Попадался отзыв в сети, что этот болт легко держал блин от гантели на 2 с чем то килограмма. Ну и вот ещё с драйва:
ссыль на страницу автора
Я этими болтами не барыжу если че , просто пришло время менять родной, вот и собираю инфу.
fordcoming
20 June 2017
Перетянули сливную пробку, и похоже сорвали резьбу в поддоне. Теперь в самом конце хода болт прокручивает. Но, будучи дотянут почти до прокрута, держит масло резинкой без подтеков.
Мастер посоветовал выточить похожий болт с шагом чуть побольше. Например 14,5 вместо стандартного 14, чтобы поджать сорванную резьбу бОльшим ходом.
Как считаете, затея верная? Или поставить еще одну резинку / медное кольцо достаточно?
Falcrum
20 June 2017
fordcoming
Если масло держит, то верным решением будет поискать поддон на разборках, тем более срочности нет - можно найти вообще за гроши. Или другое верное решение - снять поддон и нарезать новую резьбу под какую-нибудь другую стандартную пробку от другого авто. Вкручивать болт с другим шагом - затея мягко говоря глупая, т.к. через несколько замен масла(а может и сразу) резьбы там вообще нормальной не будет. Ну и если не снимая поддон все это творить - то еще и стружки загонишь внутрь.
fordcoming
20 June 2017
Спасибо за дельное предостережение. Поставить вдобавок к резинке медное кольцо, или резиновую прокладку потолще - толк будет?
