Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
274,1K
хлурдик
17 May 2006
Машину брал в 2005 в варианте: Без штатной сигналки 2 ключа, один с подсветкой, другой просто ключ. Но оба они с чипом иммобилайзера. Штатный ключ с кнопками сигнализации в данном случае (по желанию) купить можно отдельно и запрограммировать под установленную сигналку. Но это как понятно денег стоит!!!
Ключ с кнопками делал отдельно.
-VladimirFF-
8 April 2012
Привет!
Как самому прошить ключь с чипом
вот здесь написано, что можно. Просмотрел мануал и не нашел ни какой инфы по этому поводу.
Если кто делал сам подскажите!
alec
23 June 2006
вот
Vartem
23 June 2006
вот
Привет!
Сбрось описание как закодировать ключ для системв иммобилайзера двигателя.
P.S.Есть только один ключ,хочется про запас.
-VladimirFF-
23 June 2006
alec
Спасибо - но проблем в том, что у меня просто ключ безо всяких кнопок - как быть
alec
23 June 2006
alec
а причем тут кнопки??? там просто ключи надо втыкать и крутить как написано.
у меня кнопок тоже нет, но я таким макаром сбрасывал и прошывал 2 своих ключа - мало ли в автосалоне дубликат выточили, записали в память и на скотчик под бампер...и с сигналкой также;)
ЗЫ получится не с первого раза, тк делать нужно быстро
ЗЫЫЫЫ Пардоньте, любезные паны...нета пикча...счас поправил
-VladimirFF-
23 June 2006
alec
Ну что же попробуем! Спасибо!
В описале написано, что нужно два ключа, а у меня один, как - прокатит?
Попробую втыкать один два раза)))
alec
23 June 2006
alec
99.9%, что нет
а второй где??? потеряли?? небыло?
видимо придется к официалам обратиться
-VladimirFF-
26 June 2006
Дык приехал от немчуры с одним
50 бакинских за это просят - делать не чего, запаску надо иметь - мало ли что
RusSO
26 June 2006
В руководстве по эксплуатации чётко написано - для прошивки запасного ключа надо иметь ДВА оригинальных. А если, мол, нету - велкам к официалам. При этом желательно иметь при себе картонную бирочку с "номером прошивки" ключа, которая была в комплекте при продаже машины.
newnomen
12 October 2006
Вот и стал я счастливым обладателем ФФ1!
Вот только досталась мне машина от прежнего хозяина с 1 ключом и 1 брелком от Аллигатора.
Как известно, при страховании КАСКО при наличии 1 ключа в случае угона не возмещают. Значит нужно сделать второй ключ. Желательно, чтобы он выглядел как родной. Кстати, как выглядит второй ключ у Фокуса? На моем 3 кнопки. Где можно сделать ключ?
И попутный вопрос. Можно ли как-то перепрограммировать Аллигатор, как будто установил новую сигнализацию?
Ego-Rich
12 October 2006
Едешь к дилеру и покупаешь у него заготовку ключа (я покупал в Превоксе за 600 деревянных), потом с этой заготовкой едешь в любую мастерскую, где изготовляют обычные ключи и просишь их заточить заготовку под твой ключ (рублей 200), потом обратно к дилеру, где за 1000 руб тебе перепрограммируют ключи.. а насчёт сигналки - это ты с мастерами посоветуйся, может, сделают...
-Volk-
12 October 2006
newnomen
Второй ключ без кнопок.
GSH-991
12 October 2006
Есть болванки без кнопок с чипом, есть болванка+иммоьилайзер трехкнопочный, как на Фиесте/Фьюжн, есть болванка+фонарик. Все подходят на твой автомобиль. Выбери то, что нужно и/или нравится, а дальше, как сказал товарищ Ego-Rich.
Pro-Line
13 November 2006
фокус 1 vin:WFOBXXGCDBW...
имеется один ключ ,но не понятно он чип или нет? фокус немец купе!просто ключ имеет невзрачный вид не могу понять
фото:
Commics
13 November 2006
Pro-Line
он чипованый
CD
13 November 2006
Чип должен быть вот тут (под заглушкой).
Pro-Line
13 November 2006
так если делать еще один ключ(запасной) нужно купить болванку у дилера и чиповать там же ? А если допустим вытащить из этого ключа чип и прикрепить где-нибудь к торпеде я смогу завести машину с помощью не чипованного ключа сделав дубликат?
mak12
13 November 2006
Pro-Line
вроде как чип должен в пределах видимости замка должен быть. можно попробовать приклеить рядом с замком...но правильшей сделать дубликат...ради экономии 1500 рублей лишаться защиты...
Pro-Line
13 November 2006
Pro-Line
а где такие цены!! можно узнать?
Vasily.N
13 November 2006
Минск
40$-ключ
13$-воткнуть его в мозги
Но, можно купить и два, и в три раза дороже, было бы желание...
Pro-Line
13 November 2006
Минск
40$-ключ
МИНСК ЭТО НЕ МОСКВА ! где можно в москве нати такие цены?
Vasily.N
13 November 2006
МИНСК ЭТО НЕ МОСКВА
Да не Москва...
Потому, что Минск это жопа...
Ценник на всё 30-50-100% выше, кроме работы...
С ключём я начал со 150$ потом 120$ дальше 80$
В конце концов, вышел на человека, которому привозят из Москвы он зарабатывает 5$, при этом нарезает зубцы...
Говорит, что все фирменные сервисы пасутся у него, просто удваивают ценник + от13-30$ за програмирование, у нас это дело пасёт МВД, поэтому програмирование только у оффициалов...
На Европу есть оригинальные и есть Итальянские, с зелёным фонариком, тебе какие
Commics
13 November 2006
Pro-Line
Можно проще сделать.
Из старой болванки чип выковырять (сам делал это не раз) и переставить в новую болванку
Авы програмировать...150доллярев...
Pro-Line
14 November 2006
Pro-Line
да хорошая идея хоть будет внешне похож на ключ а не на огрызок !
Только как вытащить из этого ключа чип ? легко ли он войдет в новую болванку ? (ктати спасибо за пояснее по поводу замены габаритов (это я про другую тему ) )
CD
14 November 2006
Pro-Line
Нужно очень осторожно подковыривать и вытаскивать. Капсула иммо очень хрупкая и стеклянная.
Vasily.N
14 November 2006
Из старой болванки чип выковырять (сам делал это не раз) и переставить в новую болванкуАвы програмировать...150доллярев
Ну конечно, этот вариант самый экономичный
Только, в случае потери ключа, автомобиль на неопределённое время превращается в цельный кусок мрамора(как у Хотабыча телефон)
Расколдовать его, цена вопроса будет уже наверно пол штуки...
Эвакуатор+новая личинка+новые ключи+достать старую личинку+эвакуатор, отвезти запрограмировать+програмирование+несколько пар стоптаной обуви, при беганье кругами+таблетки от гемороя...
Считайте сами...
Кроилово и попадалово, близницы братья...
Halfhero
12 December 2006
машинку я покупал не у диллера...
У меня американ . Хочу завести себе дополнительный комлект ключ+брелок штатной сигналки... У меня все что есть - это 1 такой же комплект...
Про бованку для самого ключа я прочитал в факе - закажу на "ебае",торопиться вроде ни к чему,там же закажу сам брелок штатный ...
Но... где мне всю эту фигню сделать?! Куда идти с брелком ?и сколько стоит его прошить... Повторяю,что машина американ (имеет ли это значение?) и стоит ли ключ отдать "мастеру-ключнику" в "Рамсторе" или лучше тоже спецом куда - то обратиться?
ЗЫ: перед постингом темы я честно изучил фак ,но ответ не нашел (может не увидел,что немудренно),так что если "баян" не ругайте заодно и поиском попробовал
strattec
12 December 2006
Halfhero
По поводу брелка, перепрограмировал новый за 2 минуты
в мануале на американца всё подробно написано
делается всё просто при помощи замка зажигания повотом ключа
Vasily.N
12 December 2006
Если ключа два, то третий, четвёртый,пятый,шестой,седьмой,восьмой вбиваешь сам совет см.выше...
При програмировании девятого первый сотрётся, извини...
А вот если ключ один то вбить его в мозги можно только на официальном сервисе...
Логика:отдавать машину в ремонт с двумя ключами будет только полный идиот,а с одним, левый запрограмировать не смогут...
У нас это дело курирует МВД, стоит в зависимости от жадности диллера от 13-30$
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
