Эксплуатация ч.2
7 years ago
Вопрос по эксплуатации автоматической коробки передач. PowerShift 6 ступка.1.6
Разобрать такую ситуацию.
Передним колёсами заехал буть то сугроб или жижа грязная. На механике все понятно врубаю первую передачу или заднию в раскачку вперед назад, работая сцеплением и газом, хоп и выехал. Как быть с АКПП в каком диапазоне и какое время можно раскачивать машину вперёд назад, что бы не повредить коробку или сцепление. Если есть какие-то хитрости или нюансы.
Archive (2016)
эксплуатация, неисправности, поломки
PrAvAvOy
17 January 2017
Эксплуатация ч.2
21,9K
Magvay74
28 February 2017
dizz74:
ёстке Курчатова-Елькина.
правят на победы-молдавская ( где сады) - у нас там литье админ прокатывал
на чичерина, где автомоечный комплекс, там шинка со стороны победы - я у них просто интересовался, так как надо самому, но еще не делал.
Gelman
28 February 2017
Snek:
dizz74
"5 колесо" если штамповка.
Если литье - на выброс.
в пятое колесо? ты это серьезно???
Расскажу случай из жизни. Парню продали оригинальные вазовские диски на 14.
Он поехал в 5 колесо все это дело забартовывать. И что думаешь, ему там сказали что все диски кривые...
Gelman
28 February 2017
dizz74:
ну я тоже думаю что немножко можно.
а то после 100кмч руль дергает неприятно(
главное чтоб от этих вибарций рейку\опорные не ушатались. а на зад пофиг особо)
буду пробовать.
если что отпишусь)
ступичные подшипники только убьешь и все)
Rasim 792
7 March 2017mobile
Купил летние колёса и поехал в пятое колесо.сказали диски ровные.заплатил 1500.По нолям отбалансировали.поехал. поехал вроде все нормально.на следующий день поехал по трассе и сразу при достижении 100 км/ч почувствовал вибрацию. Гарантия на балансировку-сутки. По приезду в город заехал в пятое колесо но уже на другую.сняли только передние колеса. проверили- другие показания и сказали диски кривые.надо править.1200 за диск.не стал править.оплатил снятие установку и балансировку 480 руб и уехал.стало получше,но не то. через месяц уехал в область и там в поселке решил в местной шиномонтажке отбалансировать и если что поправить диск.там вроде правка было 600-800. В итоге незнакомый шиномонтажник вместо того что бы наварится на мне, сказал, что все в пределах нормы и что будет все ок,зуб даёт. (Хотя всю историю про кривые диски рассказал ему)
И что вы думаете?! Не пришлось зуб брать! Все идеально.Ни капельки вибрации. И отдал всего рублей 500.это снять поставить.грузики.балансировка.
paravoz
7 March 2017mobile
Rasim 792
5 колесо шляпа. А что за диски то? Модет и правда кривые?
Rasim 792
7 March 2017mobile
Обычные на 16 .гия.форд 2.paravoz
Snek
7 March 2017
paravoz
как они работают мне нравится, на контроле качества у них отдельный человек (ну по крайней мере напротив теоремы так).
Единственное грузики балансировки порой как-то хреново крепят, что они отваливаются. Но переделывают без проблем, если укажешь что что-то не так
kpa
7 March 2017
Тоже с 5 колесом неудачный опыт был. Криворукие жлобы.
Rasim 792
7 March 2017mobile
Делают так то все быстро.и помыли колёса и показали каждое колесо,когда балансировал.Веселые ребята. В другом случае может все отлично было бы. Получилось то что получилось.
dizz74
7 March 2017
kpa:
такая же фигня. мне ваще на шпильке резьбу испортили, заметил только через полгода
PrAvAvOy
7 March 2017
В 5 колесе текучка приличная, а на сезон замены вообще левых чуваков набирают. Не, те которые балансируют или бортуют работники квалифицированые болие менее, а те кто снимают колеса и ставят могут и накосячить. Либо машину задрать не правильно либо гайки закрутить наоборот. Был у меня один раз такой опыт. Но все-же контроль есть, адмнистратор смотрит затяжку Дин. ключеМ.
dimarius
8 March 2017
Мне диск один правили на 19 дюймов родной, после весенних ям 2016. Ничего не раскрошилось/развалилось, учитывая мощность 400+. Правили на Кашириных, почти напротив Челгу.
Kremulya
16 April 2017
16
Вобщем есть такая новость. У меня 1,5 года назад н 175 тыще на ФФ3 PowerShift отказал блок управления АКПП (TCM).
нашли новый, при замене мне его тогда отдали. Вот решил его разобрать. Он, зараза на каком-то очень жестком герметике, но феном паяльной станции (t=450 градС с максимальной скоростью потока воздуха) его удалось размягчить и, сломав отвёртку, я его всетаки вскрыл, даже алюминий не повредился по периметру. Поломку нашел практически сразу - есть там китайский элекролитический конденсатор фирмы EPCOS с аббревиатурой B41694S5228. На самом деле это обычный электролит 2200мкф25В, хотя числится вроде как проходной. но так как с корпусом блока он никак не контактирует, и экранирющего вывода у него нет, то вывод - обычный электролит, и он тупо потерял свою ёмкость от перегрева, ещё и замыкание внутри себя поимел. Припаял к его выводам проводки, померил тестером - вместо ёмкости сопротивление 0,6 Ом. А так как этот кондёр приклеен к крышке корпуса тем же серым клеем, которым по периметру был проклеен весь блок изнутри, то вынуть его оттуда не повредив не получилось. А вот тут дальше вывод такой - кондёр этот не впаян в плату, а ногами одевается при сборке в довольно жесткие контакты. при внимательном рассмотрении этих контактов выяснилось, что одна нога в контакт была вдета хорошо, а вторая только касалась контакта, или просто на нём лежала. А когда случился нагрев или перегрев просто тупо от контакта отошла. И у машины отказала АКПП. При сбросе + клеммы аккумулятора и ожидании 30-40 минут машина снова заводилась и ехала дальше, пока снова при остановке или снижении скорости не происходил нагрев и потеря контакта. Вобщем поменял эту заразу на обычный, собрал блок, поставил его в машину, ездит нормально. Официалы вам ОГРОМНЫЙ МИНУС!!! А у меня есть терь блок запасной! Поезжу пару дней отпишусь.
Kremulya
16 April 2017
И да, производитель этой электроники фирма Continental которая колёса делает
Magvay74
17 April 2017
Kremulya
EPCOS вполне такая именитая фирма. Посмотрел доку на кондер.
Банальный перегрев, у него при 140 градусах срок службы 1000 часов.
а где коробка наверное выхлоп проходит и хорошо греет.
Korleone
17 April 2017
Magvay74
нет выхлопа,
модуль управления стоит на боковой стенке слева
выходят они из строя из-за перегрева, но в массе своей там выходил из стря процессор
Kremulya
18 April 2017
Korleone
Ну сейчас езжу, проц работает со 105 градусным обычным электролитом...
dizz74
5 May 2017
Поделюсь опытом:
ранее здесь узнавал про правку дисков, в итоге друган подсказал шинку профи. Ему там понравилось, как правили, вот и я решил.
Мои 17шки были все 4 колеса гнутые.
В итоге всё выровняли, по тыщи за колесо около того.
Делали только ооооочень долго. в 3 часа отдал, а забрал в 10 вечера. но еще долго из-за того, что мне грыжу ремонтировали.
Есть фото только как грыжу сделали.
В итоге все диски ровненькие, грузики в среднем по 25грамм ставили на колесо.
Больше всего понравилось, что покрытие не испортилось и красить диски не надо. Диски они грели, но аккуратно изнутри.
И другая полезная инфа:
год назад при установки зеркала-регистратора треснула лобовуха
снимал родное зеркало и при повороте зеркала ... и куча трещин. видимо стекло раскаленное на солнышке было.
Посмотрел несколько контор, у всех примерно одинаковые ценники. Стекло AGC с обогревом и дд.
Но bitstop.ru мне приглянулся расширенной гарантией на AGC.
Расширенная гарантия сроком на 1 год на ветровые стекла AGC Automotive.
Правила предоставления:
Расширенная Гарантия на ветровые стёкла производства AGC Automotive – это право на бесплатный ремонт или замену стекла в федеральной сети автостекольных станций bitstop при наступлении гарантийного случая.
Под гарантийным случаем понимается появление любых сколов и трещин в процессе эксплуатации, за исключением повреждений, полученных в ДТП.
Поставили стекло 14.5+2установка.Расширенная гарантия "включена".
В других конторах стекло стоило около 14к.
Дело было 02.мая.
А почти через год в конце апреля мне прилетает здоровенный камень из впереди идущего соляриса, без брызговиков ск.
По центру трещина саниметров 15.
Поехал к этим установщикам, думал щя побреют, скажут мол специально сломал, чтобы стекло заменить.
Но нет, всё хорошо. По условиям стекло бесплатно, оплатить нужно только установку(2к).
Так что расш.гарантия AGC это тема
p.s. щя узнавал стекло, за счет курса видимо, с 14.5 до 12 подешевело.
Magvay74
5 May 2017
у нас оказывается сервис самообслуживания открылся на ЧТЗ
Magvay74
5 May 2017
dizz74
поздравляю с хорошей находкой...
я себе стекло в "Автостекло" менял.. полгода на складе хранили пока я со страховой разбирался и ехал - бесплатно.
у них и покупал и менял, Пилкинктон атермал с заменой примерно в эти же деньги вышел.
dizz74
5 May 2017
Magvay74:
а что это такое? гараж на час?)) такие периодически открываются\закрываются по городу.
Magvay74
5 May 2017
dizz74
судя по рекламе - гараж на час.
kpa
5 May 2017
dizz74:
Разве можно грыжу отремонтировать?
Кстати, надо бы обсуждение колёс в "Резину и диски" перенести.
Snek
5 May 2017
вспомнилось, на ютубе недавно смотрел как ремонтируют колеса карьерных грузовиков
http://www.youtube.com/watch?v=ZFT5jTWZqNI
dizz74
5 May 2017
kpa:
видимо можно:)
У меня была небольшая грыжа, я приехал спросил типа можно с такой ездить или нет?
Сказали можно, но лучше сделать. 900руб.
Сначала говорили, что в 7-8 будет готово. я в 8 приехал - сказали - еще рано, грыжа еще "ВАРИТСЯ") я хз как они ее варили, но сказали что еще 2 часа ей надо постоять.
у них еще консультация бесплатная)) твой кривой диск посмотрят и покажут где он кривой и как и сколько будет стоить. Там парень Максим, вот мне его и советовали.
kpa
5 May 2017
dizz74
Я тоже в этой монтажке диски правил. Причём раньше они прямо на перекрёстке были, так я ещё там у них клиентом был.
Но лично мне кажется, что грыжа - это приговор. Разве что по деревне ездить...
dizz74
5 May 2017
kpa:
dizz74
я тоже так думал. уже заказал два баллона новых, но эти мне сказали,что нормальные еще, так что я думаю еще чуток докатаю, пожгу резины и новые поставлю.
Magvay74
16 May 2017
Май оправдывает сове название - маемся.
Вчера на набережной за северо-крымской слетел в яму и пробил колесо, меняя его обнаружил что лопнула пружина.
А еще надо генератор чинить, вот по нему и вопрос:
кто-нибудь чинил, куда лучше обратиться ?
Sipe
16 May 2017
Magvay74:
В прошлом году в Цефее ремонтировал.
kwazar
16 May 2017mobile
Цефей или генератор и стартер на 40 лет октября
