Эксплуатация ч.2
7 years ago
Вопрос по эксплуатации автоматической коробки передач. PowerShift 6 ступка.1.6
Разобрать такую ситуацию.
Передним колёсами заехал буть то сугроб или жижа грязная. На механике все понятно врубаю первую передачу или заднию в раскачку вперед назад, работая сцеплением и газом, хоп и выехал. Как быть с АКПП в каком диапазоне и какое время можно раскачивать машину вперёд назад, что бы не повредить коробку или сцепление. Если есть какие-то хитрости или нюансы.
Archive (2016)
эксплуатация, неисправности, поломки
PrAvAvOy
17 January 2017
Эксплуатация ч.2
21,8K
Magvay74
6 February 2017
dimarius
Я свой старый от Форда, с темным электролитом в Цефее попросил зарядить с заменой электролита. Сказал что денег нет на новый и буду до последнего на этом ездить. Все сделали.
)(имик
6 February 2017
X016XX
Утечку и недозаряд проверили в первую очередь. Потребление в пределах нормы, с учетом сигналки. Напряжение на стоящей машине через сутки падает ниже 11,8 В, что инициирует автозапуск. Машина запускается два раза в сутки на 30 минут, в итоге. Заказал новый АКБ, после установки отпишусь.
Megachel0
14 February 2017
Адаптирован для России
Новый Kuga идеально адаптирован к российским погодным условиям и превосходно чувствует себя на наших дорогах и вне них. Этому в том числе способствуют улучшенная шумоизоляция, расширенный зимний пакет, большой дорожный просвет 200 мм и возможность использования топлива AИ-92.
Это цитата из брошюры про новую КУГУ .
Что то верится с трудом, что в экобуст можно лить 92?
OlegaN[EL]
14 February 2017
Megachel0
Гарантийный срок она на нём отъездит и ладно.
Korleone
14 February 2017
цитата (OlegaN[EL)
]Гарантийный срок она на нём отъездит и ладно.
спорное утверждение, если верить статистике по 1.6 движку
но, к сожалению, есть кто заливает в них 92-ой
kpa
14 February 2017
Megachel0:
А какая степень сжатия?
paravoz
14 February 2017mobile
kpa
Я думаю около 10. Ну и турбина. Я бы не лил 92. Итак современные моторы одноразовое теплонагруженное говно. Так им еще детонации не хватало.
kpa
14 February 2017
paravoz
Для 10 и без турбины 92 мало, насколько я знаю. Я бы тоже не лил.
dkm
14 February 2017
kpa:
9.8 у ваз 2109.
Вопрос в том как управляется турбина и все остальное.. Если как на современных вагах, то блок управления может не допустить никакой детонации. За ценой не постоит. И угол зажигания провалит, и топливом зальет, и турбину отключит, и дроссель закроет.. Так можно и на 76ом доехать.
kpa
15 February 2017
dkm:
Как я понимаю, БУ ориентируется на сигнал от датчика детонации. То есть он устраняет детонацию, если она возникает. Таким образом, двигатель работает в пограничном режиме легкой детонации. То есть практически в аварийном.
Sipe
15 February 2017
Megachel0:
речь может идти про 2,5-атмо
Korleone
15 February 2017
Sipe:
ну так и в нее не надо
dkm
15 February 2017
kpa:
Если ты не в курсе, в таком "аварийном" работает практически любой нормальный двигатель в абсолютно исправном состоянии.. Слышит звон, уменьшает чтонить. Потом потихоньку поднимает.. Если бы этого не было, то твой лубымый авто на хорошем бензине лучше бы не поехал, а после дерьмового никогда бы не оправился. Или ездил всегда из расчета на самый поганый.
paravoz
18 February 2017mobile
Критичен ли такой износ натяжного ролика ремня привода вспом агрегатов?
dkm
18 February 2017
paravoz
В зависимости от того что произойдет при обрыве ремня.. У меня к примеру его затягивает под ремень грм.. )
Если он отродясь был конусный, то одной такой фотки не достаточно.. )
Надо послушать подшипник, прикинуть люфт.
paravoz
19 February 2017mobile
dkm
Люфта нет, вообще к полшипнику вопросов нет. Пробег почти 49 000. Новый ролик цилиндрический.
dkm
19 February 2017
paravoz
Я бы сменил. Скорее всего в сервисном мануале есть методика их дефектовки, но я такого большого износа не видел.
paravoz
19 February 2017
dkm
Я и поменял. Просто видел ролики с шнив с подобным износом, но там все понятно: качество говнее, плюс офф-роуд.
Но это с сугубо асфальтовой Шкоды. Видимо возраст влияет не меньше пробега. 4,5 года, 48 800 км.
Magvay74
20 February 2017
paravoz
Смотри как бегает ремень.. явно перекос где-то, раз его из цилиндрического в конический превратило.
я на 15-ка как-то помпу поменял на новую ... за неделю ремню пришел конец - не было перпендикулярности оси помпы.
dizz74
27 February 2017
Подскажите хорошее место где диски правят.
Snek
27 February 2017
dizz74
"5 колесо" если штамповка.
Если литье - на выброс.
dizz74
27 February 2017
Snek:
dizz74
литье.
серьезно?(
блин у меня и лето и зима чето погнулись, дороги наши замечательные..
Snek
27 February 2017
dizz74
не, ну правят литье конечно, но потом есть риск, что диск просто расколется по микротрещинам, которые образовались при ударе и правке.
Если не боишься, то вроде в том же 5 колесе сделают, ну или видел еще станок на пересечении молдавской-пр.победы
dizz74
27 February 2017
Snek:
dizz74
ну я и спросил с надеждой, что кто-то обращался в какой-нибудь проверенный дископрав.
По зиме заплатку делал у мужичка около доватора, во дворах в гаражах.
У него тоже пару станков для правки, но он сказал, что при правке нужно диск греть, чтоб трещин не было и диск скорее всего по цвету изменится.
видимо придется просто назад поставить, чтоб в руль не отдавало и забить
kpa
27 February 2017
dizz74
Я правил немного погнутое родное фордовское литьё в шиномонтажке на Турбинной, 40. Результатом доволен. Насколько помню, там греют, и только потом херачат кувалдой.
В теории да, литьё править как бы нельзя. Но лично мне кажется, что:
1. На гнутом ездить ещё хуже.
2. Чуточку можно.
Несколько лет уже после этого езжу, правда только зимой. На лето тогда же новые купил.
dizz74
27 February 2017
kpa:
dizz74
2. Чуточку можно.
ну я тоже думаю что немножко можно.
а то после 100кмч руль дергает неприятно(
главное чтоб от этих вибарций рейку\опорные не ушатались. а на зад пофиг особо)
буду пробовать.
если что отпишусь)
MaGrig
27 February 2017
dizz74
Я правил, правда ковку ВСМПО, на перекрёстке Курчатова-Елькина. Результат достойный, диск на биение уже 3 год проходит проверку на отлично. Краска потемнела только изнутри, снаружи всё норм.
dizz74
27 February 2017
MaGrig:
dizz74
а по времени сколько занимает процедура?
MaGrig
27 February 2017
мне за пару часов сделали
Snek
27 February 2017
dizz74
штамповку прокатывают за час вместе с шиномонтажем
