Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
7 years
10
Решил создать тему,и попробовать собрать статистику,о плюсах и минусах отключения Системы рециркуляции выхлопных газов,в бензиновых двигателях, по простому ЕГР. Устанавливается с 2006г., на моторы 1,8-2,0. Да есть тема Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 , но в ней все полностью не раскрыто.
Обычно мнение людей делится 50/50. Есть которые против отключения клапана и есть которые за.
Как то так,все это выглядит.
От себя скажу,прошился евро 2, егр отключен, изменений в работе мотора не заметил, детонации нет,расход какой был такой и остался, по бк., средний 9,7-9,8. Режим в основном город, бензин АИ-95, с отключенным егр пробег 2т.
Сам я противник что то отключать в моторе, но постоянно снимать и мыть дроссель,и время от времени ошибка по клапану егр, сделали свое дело.
П.с. нельзя просто взять и вытащить шток, это не правильное отключение.
egr, экология, статистика, егр, клапан, двигатель 2.0, двигатель 1.8, рециркуляция, выхлоп, газ, дроссель, бензин
Andreizzzz
20 October 2016
173,2K
Letchik
16 November 2018mobile
Здрасте вам .снимал летом егр .был закисшим .вылазила по нему ошибка раза три.дак вот к сути снял отквасил в ацетоне почистил добился что перестал подклинивать поставил на место .прокладка таже не менял .прошол 10000 тыр ошибка не беспокоила больше .я думаю что прокладку достаточно промазать простым литолом ипоставить на место.
CARapuz
30 July 2019
Всем привет. Ехал в воскресенье по трассе и загорелся джекичан - "Торк" показал что ошибка p0400, других ошибок нет... Езжу уже 2 дня, ошибка не пропадает. Поведение авто вроде не изменилось, как и расход топлива. До этого на трассе заправился бензином на новой для меня заправке (заправка ПТК).
Скажите, пожалуйста, что стоит предпринять? Скинуть ошибку и ездить дальше, загорится снова или нет или надо продиагностировать что-нибудь?
Авто 2007 г.в. 2л АКПП, 255ткм пробег
electromexanik
31 July 2019mobile
CARapuz
Если почистить каналы ЕГР и сбросить ошибку, то больше она не появится.
шурец
31 July 2019mobile
electromexanik:
CARapuz
А если его заглушен, но не от соединён и такая же ошибка?
electromexanik
1 August 2019mobile
шурец
Естественно и будет такая ошибка.
Р0400 -засорены каналы системы ЕГР.
Explorer
1 August 2019
шурец:
Периодически будет всплывать ошибка.
Решения могут быть такими:
Вернуть все в первоначальное состояние или смена прошивки ЭБУ
Но можно и ездить так, иногда сбрасывая ошибку, что бы не мозолила глаза)
шурец
1 August 2019mobile
с прошивкой понятно, но странно, что у других кто так глушил такого не происходит. Так то клапан не отключен.
ВладимирВарвин
1 August 2019
ПРосто для интереса, про ЕГР по - моему единственное доскональное видео
1 August 2019mobile
ВладимирВарвин:
У кого-то хватает терпения эту нудятину час смотреть? На ЧАС, блин, видос по сути ни о чем!
EvilG
1 August 2019mobile
ВладимирВарвин:
Там вообще про егр есть что-нибудь? Все по загрязнение воздуха и попиленный бюджет говорит
Explorer
1 August 2019
EvilG:
Там больше о последствиях отключения таких систем.
оффтоп
smile_74_89
3 August 2019mobile
Добрый день, можно кто подскажет. Была ошибка EGR, после чего я заглушил EGR, не убирая сам датчик, а убрав шток с датчика, чтобы заслонка всегда была закрыта, но сейчас не об этом. В общем EGR я заглушил, а вот ошибка периодически появляется, примерно для через 3,4 после того как скинешь ошибку
Подскажите в чём может быть проблема?
electromexanik
3 August 2019mobile
smile_74_89
7 сообщений выше, задавался подобный вопрос.
smile_74_89
3 August 2019mobile
electromexanik
Тогда вопрос какие каналы забиваются(из-за них я так понимаю вылезает ошибка снова)? если, шток в клапане находится в неподвижном состоянии, двигается только моторчик. Я чтот немного не догоняю я думал, что люди глуши клапан EGR именно для того, чтобы ошибка больше не появлялась, а она опять лезет, хотя заглушен EGR, только путем удаления маленького рычажка который двигает шток, по мозгам он стоит на месте и функционирует
Serya82
3 August 2019mobile
smile_74_89:
Вот поэтому и ошибка выскакивает.Мозги двигают шток,а он не двигается.Прошивка на ЕВРО-2 или чистить.
шурец
3 August 2019mobile
electromexanik:
smile_74_89
7 сообщений выше человек не удалял шток, а снял клапан в сборе и заглушил отверстие!
AL-DL
3 August 2019
У меня при заглушенном клапане ЕГР ошибки нет уже 50 т.км. Предыдущая появлялась через 20 т.км. Видимо происходит обучение ЭБУ.
Прочитал в одном месте, что работа ЕГР контролируется (в том числе) по скачку давления (МАП) при его открытии. Поэтому просверлил ЕГР и добавил трубочку подсоса свежего воздуха. После этого др. заслонка чистая, ЕГР не мешает.
шурец
3 August 2019mobile
я свой клапан пленкой замотал может поэтому и ошибка появляется, что ограничил поступление воздуха?
Чаще в жару в пробках.
ВладимирВарвин
3 August 2019
EvilG:
Я короче так понял, что он нафиг не нужен и вся экология, это лапша для обывателя, ради стимулирования спроса на новые авто.
Мишуха
3 August 2019mobile
ВладимирВарвин
Тогда, и фак фуел экономи, а это не интересно.
Schuma
4 August 2019mobile
Andreizzzz
у меня 200000 км лью 5-40
Schuma
5 August 2019mobile
Подскажите прошито авто ледоколом, снял дополнительно штоу егр ничего страшного или плохо?
Explorer
5 August 2019
Schuma:
ничего страшного
нет
Troya
5 August 2019mobile
Ну как вам сказать. Про егр много перетерто. Если вы удаляет его, то и программно надо его удалять, потому что топливные карты рассчитаны на работу с открытым и закрытым клапаном. Если заливаете прошивку без егр (евро 2) то топливные карты должны быть изменены в прошивке на работу без егр. Когда открыт клапан егр газы на дожиг отправляются в цилиндры и в свою очередь блок ЭБУ должен убавить подачу топлива так как кислорода будет мало в выхлопе из за лишних газов которые содержат в себе пары топлива и т.д. и датчик кислорода контролирует этот процесс. Всё взаимосвязано. Другое дело когда егр заглушен (закрыт) но программно не отключен. Блок начинает корректировать топливо исходя из того что включена система егр. Но датчик кислорода не обманешь. Он видит большее содержание кислорода чем надо и блок начинает подавать сигнал на форсунки что бы те больше дали топлива иначе будет бедная смесь. Всё это должно укладываться в возможности топливных коррекций, иначе будут появляться ошибки только косвенно говорящие о неисправности егр. Короче говоря, удаляя одно надо удалять и другое.
RS666
6 August 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, проверяю ошибки elm327 через программу forscan lite. Ошибок нет.
Но когда прохожу тесты, один из тестов выкидывает ошибку p1408.
Сегодня снимал и чистил полностью этот клапан EGR. Был грязный. Но этот тест все равно не прошёл после чистки, та же ошибка ... что делать?
HrundelB
22 August 2019
electromexanik:
А есть на форуме где-то инструкция, как выполнять эту чистку? И желательно подручными средствами, без всякого слива антифриза и прочих радостей)
Explorer
23 August 2019
H
HrundelB:
Если нет ошибок, то смысла особо его нет чистить
клапан EGR
HrundelB
23 August 2019
Explorer
ошибки есть, P0400 и повторяется уже несколько лет. Постоянно сбрасываю, езжу пару месяцев и она появляется вновь. Чистка в таком случае поможет? И еще я так понимаю можно всё же антифриз не сливать, просто патрубок пережать на время чистки? Побольше бы фоток в инструкции, а то я совсем в этом деле не разбираюсь)
Explorer
23 August 2019
H
HrundelB:
Тогда чистим. Смело разбираем, только не торопимся и все ходы записываем. Сложного ничего нет.
sunshie
18 November 2019mobile
Кстати вот хорошее видео про EGR на примере Mazda 3 с двигателем 2.0.
