Система охлаждения
3 years
Пробег 56 000км, первый раз долил антифриз, но сразу около 800мл, съездил в салон подтёков, утечек не обнаружили. После доливал три раза примерно по 200мл на 300-400км пробега. Бачек и обратка не "сопливят" - проверял и на холодную перед выездом и на горячую по приезду в гараж.
Со второго раза в том же автосалоне нашли причину которая крылась в помпе, накануне этого "открытия" менял колеса (сезон пришёл). При снятии правого переднего обнаружил следы антифриза на нижнем патрубке.
Тема остаётся для изучения других особенностей, проблем, изъянов системы охлаждения.
система охлаждения, расшрительный, бачек, антифриз, тосол, охлаждающая жидкость, радиатор, помпа, бачок, расширительный бачок
BOB4IK
9 October 2016
Система охлаждения
175,4K
zbugz
12 November 2016
Vlad-FK2:
zbugz
Теперь не точные будут показания ОЖ в бачке при модифицированной схеме, но зато решили проблему бачка, кипяток не будет
поступать прямо в бачок а сразу на отсечной клапан.
Что лучше и что хуже время покажет, но зато ОЖ теперь так просто не сменить.
Мне тут другое беспокоит... Так обратка шла в бачок, срабатывал клапан, давление сходило... А теперь идет в патрубок и газы под давлением антифриза уже далеко не легко выходят в бачок... А этот чревато...
Причем, как мне заменили летом на это, я борльше не видел кипение в бачке... Меня это уже напрягает, потому что начал уходить антифриз в никуда... Скоро поеду и буду ... дилера, пока не найдут куда уходит... Везде сухо, везде стилил газеты... Я уже про двигло думаю..
SES1978
15 November 2016
Vlad-FK2:
zbugz
Действительно, вариантов в любом случае нет. Время покажет...
zav2384
19 November 2016mobile
Ребята, никто автоодеялом 1.6 екобуст не накрывает? Проблем с перегревом/охлаждением нет? А то что-то хочется, чтобы температура быстрее зимой поднималась, долго греется.
Silver_Age
19 November 2016
zav2384
лишнее это одеяло для Экобуста будет
GorN70
20 November 2016
zav2384
там и так под капотом можно яичницу жарить!
Dimon102
16 January 2017
Кто менял антифриз на другую марку? Рассматриваю Кастрол. Или всё таки оставаться на оригинале Супер Плюс? 1,6, бенз, 182
Silver_Age
17 January 2017
Dimon102
а чем оригинал не устраивает? по мне так отлично справляется со своими "обязанностями"
BOB4IK
17 January 2017
Оригинал сейчас в Дзержинске льют (тот же Феликс), если Кастрол импортный, то думаю есть смысл поменять.
Я не против российского, но с антифризом как-то не доверяю местным ручонкам
zmeiy
17 January 2017mobile
GorN70
А у меня есть
Dimon102
BOB4IK
Оригинал на экзисте видел производства Бельгия. Я так понимаю, что оригинал, что Castrol Raddicool sf концентраты? Разводим 1:1 дистиллятом.
BOB4IK
17 January 2017
Dimon102:
В октябре покупал литрушку концентрата - импортная была, в ноябре уже Дзержинская. По цене одинаково - около 350 рублей.
Водичку местного розлива брал, соотношение на упаковке пишут. Оригинал разводил 1 к 1 до получения антифриза с температурой кристаллизации в -37С.
dim273
25 January 2017mobile
Вот у себя сфоткал
У меня правильно показывает стрелка?
Dimon102
26 January 2017mobile
dim273
Вряд ли правильно. Даже если на экране показывает 70 градусов, то стрелка примерно на 75. А так в рабочем прогретом режиме у меня чуть больше 90 (+-). Бенз 182лс.
SEISHN
26 January 2017
У меня примерно также: 68-70.
2,5л.
Dimon102
29 January 2017mobile
Через какой пробег рекомендуется менять охлаждающую жидкость?
dre12007
3 February 2017
Отвалился правый шланг, только что, вылилась жидкость
Что делать?
dre12007
3 February 2017
Точнее обломался, часть осталась в бачке
BOB4IK
3 February 2017mobile
У последующих ( не рестайленговых) заглушен.
BOB4IK
Уdre12007
У меня ещё держится, но модернизированный в запасе лежит.
dre12007
3 February 2017
B
BOB4IK:
Уdre12007
фото есть?
dre12007
4 February 2017
Буду заказывать новый шланг
Пока придумал временный колхоз
zbugz
4 February 2017
dre12007:
фото есть?
Тоже самое, только правого шланга нету, а он уходит сразу в большой патрубок, что из бачка выходит
dre12007
4 February 2017
Заказал новый шланг, цена 1200 р.
8В081В
BOB4IK
10 February 2017
dre12007:
фото есть?
Извиняюсь, был в отъезде. Если ещё актуально:
Brewster
28 March 2017
25
Многих владельцев Куга 2 посещала проблема выхода из строя байпасного клапана системы охлаждения. Недавно обнаружил, что и на моем авто PCM ругается на этот клапан. Снял разъем с клапана и проверил мультиметром -- обрыв. Производитель этих клапанов компания FAE (код 55004). Решил купить новый, а старый разобрать и по возможности починить.
Новый клапан:
В разобранном виде:
Менять клапан целиком смысла нет. Достаточно отвернуть крышку соленоида (четыре винта T20) и заменить только соленоид.
Антифриз сливать не нужно. Вытечет пару миллилитров.
Меня давно интересовал вопрос почему летят эти злосчастные соленоиды.
Ремонт соленоида
furgon
25 March 2017
Brewster
Отличная работа,все просто толково,понятно.Однозначно А,не могли бы вы более подробно описать по типам клеев и красителю используемых в ремонте клапана.Что-то подобного в магазах не видел или просто внимание не обращал
Brewster
25 March 2017
furgon:
Полиамид -- это термоклей (нагревательный пистолет + стержни). Для заливки снаружи использовался двухкомпонентный полиуретан. Встречается в магазинах под видом клея для ремонта обуви или изделий из резины и пластика. Подкрасить можно любым сухим или жидким колером для краски.
BOB4IK
26 March 2017
Brewster:
Новый клапан:
В разобранном виде:
Ремонт соленоида
Вам инженером в Форде надо работать - глядишь и "косяков" бы меньше стало!
dre12007
29 March 2017
не могу понять, капает антифриз на подушку движка
походу треснул бачок, у кого то он трескался?
только заменил шланг
Silver_Age
29 March 2017
dre12007
я менял по гарантии, также капал на подушку
