Ресурс тормозных дисков
Предлагаю создать похожую тему с темой "Ресурс тормозных колодок", поскольку ресурс дисков, как правило, превышает ресурс колодок в 2 - 3 раза. Понятно, что есть рекомендации по замене производителя и общепринятые. Тем не менее, многие меняют диски и по другому - повело, борозды, и. т.д... Давайте соберем данные:
1) почему решили поменять диски, при каком пробеге.
2) какие выбрали и почему.
3) результат замены (пробег, плюсы, минусы).
Тормозная система, тормозные диски, ресурс дисков, тормоза, тормозная система
diter
18 September 2016
69,7K
bysia
15 March 2017
smis
Ситуация один в один 130 т.км при 150-160 буду менять диски и перед и зад.
Vov4eg_UA
21 March 2017
60т. км поменял вкруг 300мм перед/280мм зад.
diter
21 March 2017
Vov4eg_UA
Почему?
Vov4eg_UA
21 March 2017
diter
Стерлись заводские диски, передние 2 пары колодок выехали, задние родные так и пошли в утиль. Сам был удивлен, на треке машина не была, в тайм-аттак не ехала, но факт есть факт. Из соседней темы спер идею бОльших тормозов, теперь и тормоза классные и расход их в разы меньше.
21 March 2017
V
Vov4eg_UA:
Угу, если прочитаешь мое сообщение на предыдущей странице - 1,5 комплекта колодок и 54000 км, остаток передних дисков 22,8 мм. По Фордовским меркам 23 мм - это утиль Заводские - 300 мм, есиче...
Vov4eg_UA
21 March 2017
кстати меня официалы цифрами пытались напугать, типа ездить вообще нельзя и с СТО не хотели выпускать, пришлось письменный отказ писать, что мол понимаю все риски и т.д, вернули тачку, поехал к норм. пацанам, те тоже говорят: "нафига на фольге ездить, диски под замену 100%". Ну что не ломается, то к тюнингу, так и получились 300мм. вперед и 280мм назад. Родные диски вообще не понятно для какой массы и мощности рассчитаны. После прикатки радости нет предела)
21 March 2017
Vov4eg_UA
Я присутствовал в ремзоне, вместе мерили толщину - 22,8 мм. Допуск официальный 23 мм. Грубо говоря 50000 км - 2 мм, т.е. Народ ездит до 20 мм не парится, еще 2 мм - 50000 км, итого 100000 км. Как-то так.
Фото при замене колодок на 37000 км:
mta06
5 April 2017
Добрый день, Форд фокус 3 Рестайл, машине 6 месяцев, пробег 8000 км, вот такие борозды на передних дисках. Как поступить?
Серый
5 April 2017mobile
mta06
Ездить дальше
Заменить
Проточить
нужное выберите сами
trubach
24 April 2017
Вот и у меня начали подвывать и вибрировать при торможении со скорости...Только вот пробег у меня 185ткм))) Думаю проверить толщину дисков)))
Vov4eg_UA
29 April 2017
mta06
Поставить хорошие колодки и не переживать.
10 November 2017
Фф3 2.0 МТ, 65400 км. Остаток 22,1 мм. Образовавшейся буртик помешал сточить колодки меньше 3 мм. Т.к. диски были куплены заранее, заменил. Поставил ориг и колодки и диски:
smis
11 November 2017
Vortex:
А зачем точить колодки менее 3 мм?
11 November 2017
smis:
А зачем не точить? 1 мм колодки - это ~4000 км у меня.
Собственно, вот, о чем речь:
Drynna
7 February 2018mobile
Парни привет,
На рестайле 3 1,5л. 300мм по умолчанию стоят диски или 280 спереди?
7 February 2018
Drynna:
Парни привет,
На ранних были 300, потом стали ставить 280. Смотреть надо.
Drynna
Спасибо
Jeremy
9 February 2018
Передние и задние диски поменял на 90000 во время ТО у диллера.
Ничего не било, но износ уже был виден невооруженным взглядом. Автомобиль на механике.
diter
10 February 2018
Jeremy
Не измеряли?
Jeremy
10 February 2018
diter
Нет, там пальцем уже сильно чувствовался буртик на краю диска.
amandreo
11 May 2018mobile
Ребят , привет! Посоветуйте диски передние и колодки на фф3 2013 1,6 125 л.с.? А то как то оригинал дороговато...
XXmaxx
11 May 2018
Вопрос в тему, а у всех внутренние колодки изнашиваются больше чем внешние на передних тормоза? А тоя я может зря голову ломаю почему это. Разница не большая , но этоже не норм?
bizz41
12 May 2018mobile
XXmaxx
После покупки установил и приблуды. Кожух тормозного диска.
Пробег 100. Колодки родные. Износ равномерный. Остаток 7-8 мм.
NolloN
12 May 2018mobile
bizz41:
XXmaxx
Все колодки родные ?
bizz41
12 May 2018mobile
NolloN
Да. 100 тыс.км. За 3 года 8 месяцев явно не по городу накатаны. Поэтому родные. Хотя задние уже на пределе.
Подробнее здесь ФФ3 после большого пробега (сообщение #18783540)
dansea
13 May 2018
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Запутался в информации, фокус3 2.0 16диски февраль 2014г , подскажет кто-нить какого диаметра передние тормозные диски? Или надо лезть смотреть? Заранее спасибо.
13 May 2018
D
dansea:
Январь 2014 - 300 мм, но лучше проверить
FICUS 1
17 May 2018
dansea
а по вин номеру в знаменитых интернет магазинах посмотреть что мешает?
FICUS 1
17 May 2018
тут недавно на драйве с человечком переписывался по тормозам, так он меня удивил, у него ФФ3 1.6 и сзади, как он утверждает стоят тормозные диски 265мм, насколько я знаю это на ФФ2 такие были, а на ФФ3 задние 271мм... не в курсе бывает такое?
17 May 2018
FICUS 1
Вроде, не было 265 на ФФ3
