Электрогидроусилитель руля
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
563,6K
Rome163
27 January 2018mobile
Bofamed
Я в трубках колечки не менял т. к. не текли. Стоят они не мало кстати для двух колечек) так в наличии их и не найти) тоже заказывал в магазине запчастей
Bofamed
27 January 2018
R
Rome163:
Bofamed
еще вопрос: может ли давить масло через бачек ЭГУРа или из соединения бачка и насоса? Просто бачек в масляной грязи, но её не много, может через хомут, как бачек крепиться на насос?
Rome163
28 January 2018mobile
Bofamed
Все что делал с бачком это только подливал жижу) это в теме соответствующей спроси
VitasFocus SE
30 January 2018
Хочу перенести бачек ГУРаа. Кто-нибудь уже делал подобное?
fedya23
18 February 2018
А меня у же такая проблема два раза была отказ усилителя рулю пока не отвез в сервис теперь больше проблема не возникает!
islam111
25 July 2018
Добрый день. У меня форд фокус 2 1.8 125 лошадей 2006 год. проехал после дождя по луже через пару км остановился-отказал ЭГУР (неисправность рулевого управления) загнал к электрикам. Питание подходит до насоса но он сам не работает. Сказали сгорел насос. Купил новый насос установили и он тоже не работает. начали тестить он постоянно выбивает (тестер), обрыв связи. Потом като споймали связь удалили ошибки и при запуске опять снова не исправность руля. по тестеру пишет что насос запускается, но потом аварийное отключение (так пишет тест, мол мозги его отключает из-за какойто не исправности) и он перестает работать. в чем причина помогите пожалуйста!
Veres
26 July 2018
islam111
насос бу? смотри для начала разьем can если все целое, скорее насос - хлам
Rinat56
29 July 2018
Доброго Всем , Ребята а возможно запустить эгур на столе? (сигнал кан шины надо)
Veres
12 August 2018
Rinat56
можно, но не в вашем случае
shurik1311
13 August 2018
Добрый вечер, сдох усилитель, насос сняли, оказалось, что отклеились 2 магнита, приклеили, собрали, все работало, начали прокачивать и снова сломалось( Утром обнаружилось, что насос снова заработал, начали прокачивать и в одном из крайних положений усилитель опять отключился( Подскажите, куда копать, снова разбирать насос, проверять датчик положения рулевой рейки, проводку? Машина фф2 рестайлинг, 2 литра, чиа, была бита прежними хозяевами
Dimaka67
14 August 2018mobile
Я месяц мучился с эгуром, разбирал 2 раза, пропаивал, чистил контакты и в итоге психанул и без него ездил. Потом что то он сам щелкнул и опять перестал, ну думаю контакт.
Короче пока полностью не разобрал фишку с 3мя контактами где кан шина и плюс, полностью разогнул медные контакты и там зеленой окисленной хрени полно до которой не добрался даже иголкой. Всё надфелем до блеска зачистил и о чудо! Уже 2 месяца как работает без проблем руль одним пальцем кручу)
Veres
14 August 2018
shurik1311
разбирай посмотрим - собирай походит, насос надо смотреть в 1 очередь
shurik1311
15 August 2018
Veres
Вчера вроде починили, при снятии насоса оказалось, что отлетели еще 5 магнитов, приклеили, 100км полет вроде нормальный, но 1 раз вылетела ошибка усилителя руля и тут же пропала, странно. Пс обзвонив конторы, занимающиеся ремонтов электродвигателей, узнали, что клеить лучше на момент гель, первый раз клеили на эпоксидку.
Veres
15 August 2018
shurik1311
момент гель потом хрупкий как стекло, лучше на эпоксидку или на поксипол
ошибка скорее всего из-за датчика или проводки, у меня к примеру бабочка осыпалась, одна половина, и периодически выдавал ошибку после заводки
Rinat56
16 August 2018
Veres:
Rinat56
Доброго , можно поподробней , поставил пока эгур попроще (кан сигнал запуска только понадобился) , но хотелось бы запустить 3"фишечный" для чего нужен лог - кан хакером считал бы кто в запущенном виде (для проверке на столе или дооснащении хорошая помощь. Спасибо
Veres
16 August 2018
Rinat56
с чего кан сигнал запуска брал?
Rinat56
16 August 2018
c эмулятора сперва а потом и эбу
Veres
16 August 2018
с эбу дюже геморно, что за эмулятор?
Rinat56
16 August 2018
не сложно -кодами , нужен лог сигналов с таких моделей - версий - винов
Veres
16 August 2018
Rinat56
эмулятор сам делал или готовый?
Andrej0806
11 November 2018
Всем привет. Нужна помощь. У меня ФФ2 1,8 с ЭГУР, так вот с рулевым управлением какая то беда! Летом была жара работал, сейчас заводишь руль не свернешь, если на месте начинаешь крутить, то в левую сторону он начинает работать раньше после начинает работать в правою, но даже после этого в движении снова отказывается работать. Жижу менял не помогает, на сканере выдает ошибку не корректная работа электро двигателя. Сам моторчик вскрывали, все сухо никаких окислений нет. Помогите пожалуйста!
Rome163
11 November 2018mobile
Andrej0806
Если при минусах туго идёт с центрального положения, то скорее всего корпус рейки изношен
Andrej0806
12 November 2018
R
Rome163:
Andrej0806
В том то и дело , что проблемы начинаются с +15( Приклинивает) . А сейчас при минусе, вообще ЭГУР не включается. Своей силой приходится сворачивать. Думаете все-таки в рейке проблемы? Сталкивались с таким?
Rome163
12 November 2018mobile
Andrej0806
У меня подклинивает только в минусах, в вашем случае я думаю что то с насосом
Andrej0806
17 November 2018
Всем привет! ФФ 2 подскажите при движении пропадает из меню компьютера режимы рулевого управления, останавливаешься снова появляется. Это нормально?
Offmax
17 November 2018
Andrej0806
да. так и должно быть
Andrej0806
20 November 2018
Всем привет! О предыдущей моей проблеме с рулевым управлением, помимо того что руль тугой так еще и фары притухают при попытке повернуть руль и это даже когда руль начинает крутиться легко. Кто знает с чем это связано, может из-за этого вообще и моя беда с рулевым управлением? Спасибо за предыдущие ответы!
nickbet
27 November 2018
Добрый день.
1. Это зарядка генератора или АКБ. Нужно проверить.
2. Требуется проверить фишку питания на насос гур, может масса плохая или окисление на контактах.
3. Конечно сам ГУР тоже может быть.
Andrej0806
10 January 2019
Всем привет. В холодную погоду не работает ЭГУР ФФ2. Летом при +30 проблем не было, а сейчас труба! Заводишь машину руль не скрутишь, если оставить на некоторое время машину на мести с заведенным двигателем, руль начинает крутиться, стоит тронуться с места снова отказывается работать... Может у кого были похожие симптомы подскажите пожалуйста куда копать?
Dik_g
10 January 2019tablet
Andrej0806
Ошибки то есть?
Сканером читали?
