Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
927,7K
comp25
14 June 2016
bizz41
какого плана проблемы?
сам я у себя отключил, ошибок нет.
Bari
15 June 2016
bizz41:
Bari
Сколько раз писали,
Тыкни носом где написано, ошибок не каких нет. Если ставить ST вариант, то нужно отключать датчик присутствия пассажира.
bizz41
15 June 2016mobile
Bari
Например вот
Панель приборов (сообщение #17682355)
Много писали о том, что лучше сигнализатор ремня, отключать манипуляциями с замком, а не конфигом.
Хотя, может для СТ и пойдёт.
Aibar
20 June 2016
Bari
сделал вроде все как указано, но приборка временами тухнет. В чем может быть проблема?
Единственное скобки не ставил, их там изначально не было. Только цифру и букву заменил
Bari
20 June 2016
Aibar:
Bari
У меня тоже с первого раза не получилось, со второй попытки, записал в приборку, стёр ошибки и все заработало.
geveiler
29 July 2016
14, 15, и 17 пункты можно объединить в один, т.к. по сути достаточно обновить приборку
для рп32:
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
для рп7:
F1ET-14C026-ABJ
F1ET-14C026-ACH
F1ET-14C026-AFG
F1ET-14C318-AC
п.с. про рп7 не совсем уверен, нужна проверка
Bari
1 August 2016
geveiler:
После обновления приборки для включения пунктов 14, 15, и 17 пропадает звук штатного партроника , так что я пока предпочёл работающий партроник в место этих новшеств.
Slivsy
1 August 2016
При установке рестайловой приборки (прошивки дорестайловой приборки на рестайл) пропадает звук штатного парка, а также перестаёт работать адаптивный круиз контроль и система контроля схода с полосы (у кого установлены).
denobor
18 September 2016
Ребята, а как сделать чтобы температуру двигателя точно стрелка показывала.
Slivsy
18 September 2016
denobor
Заливай рестайл прошивку в приборку, либо ищи коммерческую.
denobor
18 September 2016
Рестайл не подходит, задний парктроник стоит.
Slivsy
18 September 2016
denobor
Тогда второй вариант, если действительно данная проблема мешает жить.
geveiler
22 September 2016
15
Отключение заднего дворника, при движении назад. Предлагаю добавить в шапку.
Сначала считываем в Central Config данные BCM.
Затем топаем в Tools, и выбираем в Read/Write DID модуль BCM.
В поле DID пишем 4155 и жмем Read.
Получаем восьмизначный параметр типа 01000001.
Меняем первую единицу на ноль. (Второй знак в параметре).
Жмем Write.
Profit!
Zakamsk
20 October 2016
Bari
Подскажи как активировать ЭПСВ. Он давно установлен. Официалы прошили. Потом пришлось откатить конфиг на заводской и все. Он больше не работает. При скачивании конфига ЭПСВ включен. Блок климата тоже сбрасывал. Эпсв не работает. Я прекрасно знаю как он работает(увеличивается расход на холостом ходу на 50% и практически сразу при включенном ручном режиме климата дует тепленький воздух)
Плиз
Bari
21 October 2016mobile
Z
Zakamsk:
Bari
Плиз
Тебе наверно вот сюда:
ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
Bari
22 October 2016
Z
Zakamsk:
Bari
Focccus/Central Config/#39 Электрический отопитель\С ЭПСВ
Weman
6 November 2016
Подскажите!
Был у меня Фокус 2 Рестайлинг Титаниум. Когда брызгаешь на стекло с форсунок, дворники сначала 3 раза трут, потом делают паузу примерно в секунду-две и еще раз протирают лобовик (очень удобно, потому что за эту секунду часть воды начинает стекать каплями и последним разом щетки вытирают стекло почти на сухо). Пример на видео (примерно с 17 секунды) https://www.youtube.com/watch?v=PErMvqsKpqs
Сейчас на Фокусе 3 просто побрызгал - пару раз щетки протерли и все. Приходится руками еще раз дотирать стекло.
Можно ли как-то включить такой же режим на ФФ3?
FocusnikII
6 November 2016
11
Weman
Надо поменять третью цифру в инженерном конфиге ВСМ на 2
Kaeso
8 November 2016
FocusnikII
Добрый день!
У меня обратная ситуация, как сделать что бы дворники протирали 2 раза или 1 после того как брызгаешь омывайкой на стекло,
а то в 3 раз дворники уже трут по сухому стеклу.
На ФФ2 можно было коротким нажатием остановить дворники, а на ФФ3 такого нет.
gringer
14 November 2016
Способ поменять пробег в большую сторону:
В программе Focccus, на вкладке Tools, Read/Write DID,
ECU = IPC
DID = 61BB
Data = xxxxxx00
вместо иксов - ваш требуемый пробег в HEX системе счисления.
Andrei60
14 November 2016
А как в меньшую?
FocusnikII
14 November 2016
Andrei60:
А как в меньшую?
Через Focccus не возможно.
O_zone
14 November 2016mobile
Было нет, про отключение автообогревов
"вкладка BCM, Config прочитать, поменять 6тую цифру в строке на 0, записать. Автоподогрева не будет"
FocusnikII
14 November 2016
Для активации датчика уровня жидкости омывателя нужно заменит цифру 0 на 1, т.е. должно быть C01
Adwazer
rodos
Завтра попробую так отключить кондер. Это с кондиционером, с климатом немного по другому. И написано, если отключить аккумулятор, то и настройки эти сбрасываются.
denobor
16 November 2016
FocusnikII:
Для этого сам датчик должен физически присутствовать или на любой машине?
FocusnikII
16 November 2016
denobor
Должен присутствовать.
Vas_112
21 November 2016
sargius
А если скачать AsBuild начальный с сайта форда.
1. Загрузить фокус.
2. Включить логи
3. Открыть скачанный файл.
4. Нажать Write to BCM
5. Если запишется - отлично. А нет, посмотреть логи.
Зажигание для этого можно не включать.
Sergey_SK
22 November 2016
Bari:
Для тех у кого дворники бьются о стойки или остаётся много не очищенного стекла.
Калибровка крайних положений дворников на Форд Фокус 3, программой FoCCCus и ELS27:
Подключаем адаптер, включаем программу,
Вкладка BCM,
"WMM Calibration".
Три раза рычажок дворников вниз, дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений, двигать можно только вперед, затем однократное нажатие рычажка дворников вниз.
И после этого нажать X в нижнем левом углу FoCCCus, для завершения калибровки.
Выполнил все эти процедуры, не помогло, правый дворник как бил в правую стойку так и бьет. Что я сделал не так?
skyrat
22 November 2016
Sergey_SK
Потанцевать с бубном. Я часа 3 потратил, что бы нормально откорректировать методом проб и ошибок.
Еще можно попробовать форсканом.
3 people online
3 people online
