Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
920,6K
AlexSor
7 February 2019
И
Илья_37:
Модуль IPC:
DB01 - скорость, при которой начинает включается сигнал непристегнутого ремня;
DB02 - скорость, при которой срабатывает автозапирание
DB03 - время задержки на экране SYNC изображения с камеры заднего вида.
Илья_37
7 February 2019
AlexSor
DC75 - остаток топлива, при котором загорается "колонка",
DE14 - отображение открытых дверей, капота, багажника.
12 March 2019
А снежинку сделать, чтобы была красной/желтой, а не всегда желтой можно?
civil-zz
12 March 2019
прошить старой прошивкой.
Vit76
25 March 2019
Bari:
Вчера вечером включил"Проводи водителя до дома", Выключаешь зажигание, открываешь дверь водителя, "моргаешь дальним светом" ручка на себя, выходишь, ставишь на сигнализацию и ближний свет горит 30 секунд, или сколько надо, выставляется разное значение.
Программа FoCCCus,
Central Config,
"Read from BCM"
#149 байт- режим провожания до дома.
Время можно выставлять от 30с до 180с.
Фёдор, у меня почему-то изменение 149 байта ни к чему не привело. Изначально значение было: 00, свет горит чуть более 30 сек.
Пробовал разные значения, но ничего не менялось, так же горит чуть более 30 сек. Мож что-то ещё надо при этом менять?
SSR
25 March 2019
Отключение звука (именно звука, значок на приборке продолжает мигать) непристегнутого ремня, приборная панель дорестаил, прошивка тоже дорестаил. IPC DE11 FFFB7F02 нужно поменять четвертый символ с F на B
Или, если есть UCDS, ChimeBeltminder установить Disable :
SVY777
1 April 2019
И
Илья_37:
AlexSor
Илья, а какие цифры (или какой байт) нужно поменять для изменения остатка топлива, при котором загорается колонка? А то их много.
Vl_vic
4 April 2019
SVY777:
Обычно при 80 км срабатывает - первый байт равен 50, что в переводе в десятичное значение равно 80.. так что, скорее всего первый байт.
4 April 2019
У меня по остатку топлива срабатывает, пробег всегда разный. Причем если смотреть FuelPercent, остаток более 20%. Первый байт: 02.
SSR
4 April 2019
На скрине DE01, а пишут о DC75
У меня DC75 = 2819003C00AA003C (заводские значения), приборка и прошивка дорестаил.
4 April 2019
SSR:
Чем они отличаются? У меня тоже дорестайл, заводская прошивка.
SSR
4 April 2019
Vortex:
В DE01 хранятся другие настройки, вот полный директ конфиг моей приборки:
Грубо говоря, программа в приборке для своей работы берет значения из директ конфига и из центральной конфигурации и в зависимости от значений тех или иных констант, например выводит сообщение о малом количестве топлива, если прав Vl_vic, то за это сообщение отвечает первый байт в DC75, у меня он равен 28 (HEC) шестнадцатиричная система = 40 (DEC) десятиричная система (калькулятор в виндовс 10 может переводить из hex в dec), получается значок загорится, когда топлива останется на 40 км. (у меня раньше загорается), так что нужно проверить.
4 April 2019
SSR
У меня начало на 02 - это не может быть HEX.
З.Ы. кто минусы ставит, разбираться не буду, получат все подряд, кого замечу в теме.
SSR
4 April 2019
Нужно прочитать DC75 вместо DE01, вот так:
SVY777
4 April 2019
SSR
У меня дорестайловая приборка, прошивка рестайловая. После того как перепрошил вроде раньше загораться колонка начала (даже при четверти бака), поэтому решил уменьшить. Возможно был первый байт на старой прошивке 28, не проверял.
4 April 2019
SSR:
Понял, просто вещи своими именами надо называть, а то в контексте: - "у вас DE01, а пишут о DC75" звучит, как какие-то версии. А по факту разные адреса бинарника.
Vl_vic
4 April 2019mobile
Проверил, оповещение было на 80 км, DE75 = 5078324B1E14. Поменял первые байт 50 (80 в десятичной системе) на 4B (75). Оповещение выдалось на остатке топлива 75 км. Еще бы вообще его отключить, т.к. у меня гбо- надоедает гореть, было бы вообще хорошо.
SVY777
4 April 2019
Vl_vic
Вот и у меня ГБО, нет смысла возить много бензина особенно летом. А в чём проблема отключить? Поставить минимальное значение и всё. Или ниже 4В не устанавливается?
4 April 2019
SVY777:
Предполагаю, что там должно быть двузначное число в HEX, а это, если не туплю, минимум 10 и будет 16 км, что тоже много.
Vl_vic
4 April 2019mobile
Я то выставил 00, но остаток топлива 0 км же тоже отображается, так что думаю сообшение тоже будет выдаваться.
SVY777
4 April 2019
Vortex:
Предполагаю, что там должно быть двузначное число в HEX, а это, если не туплю, минимум 10 и будет 16 Л, что тоже многовато.
Вроде как устанавливается не количество литров, а остаток км до пустого бака. Если при остатке 16 км будет загораться, то отлично. С пустым баком то тоже нельзя ездить.
4 April 2019
SVY777:
Да я все о своем - опечатался, поправил - км.
SVY777:
Если при остатке 16 км будет загорается, то отлично.
Я ездил до 0 км по БК, после чего под пробку влезло всего 46,7 Л, т.е. если бак 55, в нем плещется еще 8 Л.
З.Ы. И опять же, у меня показывает на остатке 13,4 Л всегда при разном пробеге. Надо учитывать, что есть и такие параметры. Возможно можно по литражу занизить. Вечером считаю у себя значение.
SSR
4 April 2019
Насколько понял, там еще и литры учитываются
DE75 = 2819003C00AA003C
28 (40) km
19 (25) ml
3C (60) видимо 6 литров (скорее всего загорится значок, когда в баке осталось 6 литров)
AA (170) 17 литров (максимальное кол-во литров, при котором может загореться значок)
3С (60) 6 литров (это не знаю, из UCDS "LFWL off Hysteresis (l)" )
Насчет бака, скорее всего кажется, но в ФФ2 рестаил хэтч больше влезает, может у нас бак меньше 55 л.
SSR
4 April 2019
Vl_vic
Скорее всего значок бензоколонки можно вообще отключить, т.е. он не будет загораться, как-то пытался включить значок "Break", кажется значки в DE10, и выключил восклицательный знак.
Попробуйте DE10 = FFFFFF9F третий символ заменить с F на B
Дорестайловая приборка и прошивка, в рестайловой видимо не так.
SVY777
4 April 2019
Значит у вас первый байт имеет низкое значение, наверно как и у SSR равно 28 (40 км). Поэтому у вас раньше срабатывает по остатку топлива. Если я у себя первый байт уменьшу, то тоже начнёт загораться колонка по остатку топлива (5-10 л., как было раньше, до перепрошивки), а не по остатку км.
4 April 2019
SVY777
Логично, что при таком остатке топлива значение по километражу просто недостижимо - это средний расход более 30 л/100 км должен быть.
SVY777
4 April 2019
Когда ездишь на газу, расход топлива не правильно считает компьютер. Зависит от жиклёров и настройки ГБО
4 April 2019
SVY777:
Скорректируй Bias в БК компьютера:
Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК (сообщение #16950143)
Vl_vic
4 April 2019
Проверил, действительно отключает значок "Колонка" (панель рестайл, маленький экран)
DE10 = FFFFFF9F третий символ заменить с F на B (1011 ),
но сообщение о запасе хода выходит и загорается еще значок "i" (информация)..
отключил и его - FFFFFF9F F на E (1110)
Не совсем красиво получается, другие сообщения отображаться не будут значком "i".
Желательно бы найти, как отключить вывод сообщения о запасе хода..🤔
Vit76
5 April 2019
V
Vl_vic:
DE75 или DC75 меняли?
3 people online
3 people online
