Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
927,5K
24adonis
8 October 2018mobile
Skif1981
FoCCCus параметры #147-4
дорестайл с БЦМ (BV) эта функция не работает.
Skif1981
8 October 2018
24adonis:
Skif1981
Это мой случай?)))
24adonis
Skif1981
Ставишь unknown и рядом приписываешь цыфру 04
Можешь попробовать может будет работать.
Илья_37
8 October 2018
civil-zz
У меня без проблем работает на обоих машинах. Еще на пару машин включил. Может не крайняя прошивка BCM стояла?
Серый
8 October 2018
civil-zz
Если автодальний включен и включены ПТФ то автодальний не работает
Skif1981
24adonis:
Skif1981
Попробовал,не работает))!А как правильно прописывать,сначала прочитать вцм а потом прописать в ipc?
24adonis
Skif1981
Сначала прочитать бцм, изменить параметры и прописать в бцм потом ипц
Vl_vic
9 November 2018
11
Искал раньше на форуме, но так и не нашел, как включить отображения температуры в правом верхнем углу панели приборов ( рейстайлинг, Powershift), кроме как прошить старыми прошивками. Версия прошивки панели F1ET-14F094-AB.
Пока экспериментировал с центральной конфигурацией поменял параметр:
#178-Индикация переключения передач
на без индикации.
Теперь температура ушла из меню и появилась в верхнем углу
Правда исчезла стрелка, предлагающая переключиться на высшую передачу при разгоне в ручном режиме, но как по мне, она и не нужна.
Вроде и мелочь, но очень раздражала отсутствие отображения температуры на панели приборов.
andrey037059
16 November 2018
24adonis:
andrey037059
Такие параметры нашёл.
7D0-01-01 xxxx xxx2 xxxx
7D0-01-02 xxxx x2xx xxxx
Спасибо Вам огромное, все сделал как в вашем ответ и значок климата появился.
Осталось всего несколько функций которые хотел бы включить но не пойму как это сделать forscan,
- давление в шинах
- авто запирание дверей
- отображение температуры водителя и пассажира на дисплеи sync 3
Просто по focccus тут все четко описано а вот по forscan нет.
Буду очень благодарен если поможешь как эти функции включить в forscan
24adonis
16 November 2018mobile
andrey037059
В центральной конфигурации БСМ надо изменить давление в шинах и двери чтоб запирались.
Отображение температуры, не уверен.
Попробуй вот эти параметры изменить
7D0-04-01 xxxx xxx0 xxxx
Или эти
7D0-01-01 xxxx xxxx x7xx
24adonis
andrey037059
В БСМ центральная конфигурация.
На этой фотке пример как надо изменить параметры, автозапирание при движение, давление в шинах и сигнализацию и другое.
24adonis
andrey037059
Эти параметры для обогрева реля, чтоб отображалось на Sync.
Эти для обогрева сидений
Вот эти наверно для отображение температура
Vl_vic
22 November 2018
Наконец то "победил" эту несчастную снежинку на панели рестайл. Теперь глаза не мозолит!
Отключаем её так:
razvedka1805198
13 January 2019
после этой программы вообще потухла панель приборов и не отликается ни на что. с клеммы акб скинул тоже не помог. превратилась после этой проги в кирпич авто
razvedka1805198
13 January 2019
теперь вообще ошибка вылезает
Колпино
13 January 2019mobile
razvedka1805198
Это ты каким проводом такое учудил?
razvedka1805198
13 January 2019
ELS27
FocusnikII
13 January 2019
razvedka1805198
Интересно, а на какую кнопку нажали, Read from BCM или Write to BCM ?
SSR
razvedka1805198
У Вас скорость маленькая 9600, а нужно 2000000, видимо не настроили адаптер, есть же инструкции в теме про els27
Sanek_k
14 January 2019
razvedka1805198
Машина заводится?
Sanek_k
14 January 2019
Если нет, то было такое. Надо скачать по вин свою конфигурацию и залить в блок и потом в приборку
Roktagh
23 January 2019
Парни, если в Central config нет параметров моего акб (поставил агм 70ач 720хп) что выставить? на 80ач? или not configured?
мерзавчик88
23 January 2019mobile
Roktagh
Зависит от того, какой у вас по факту стоит.
Roktagh
23 January 2019
М
мерзавчик88:
я же написал. по факту стоит агм 70ач 720хп
в конфиге нет таких параметров
мерзавчик88
Roktagh
Прописывание максимально приближенные к вашим параметрам. В меньшую сторону. Перезаряд хуже чем недозаряд.
Илья_37
25 January 2019
Roktagh
Извините - не туда посмотрел.
Для 70Ah - 06, для 75Ah - 0В.
SSR
26 January 2019mobile
Roktagh
В теме об аккумуляторе обсуждали этот вопрос, я установил новый аккумулятор на 74 a/h, в конфигурации ничего не менял, пока все нормально, на форуме есть одноклубник, тоже ничего не менял, не один год прошел, все нормально. Приставка if означает, что этот параметр для системы старт-стоп. Близких значений для 74 нет, только заводское значение 60 или 80, при 80 писали, будет кипеть.
Аккумулятор на FF3 - обслуживание, выбор и замена (сообщение #18857652)
Илья_37
6 February 2019
Модуль IPC:
DB01 - скорость, при которой начинает включается сигнал непристегнутого ремня;
DB02 - скорость, при которой срабатывает автозапирание
