Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
926K
No Love
17 October 2017
2b0rg
1. Штатно в титаниуме. (не дхо а птф вернее)
2. Выставил так же на 4, звука нету
2b0rg
17 October 2017mobile
d3adnaut
Проверь запись в BCM самым надёжным способом - активируй автозапирание дверей в начале движения.
No Love
20 October 2017
Плюсую. Проверил работу, все пишется нормально и в бцм и в ipc, отключил датчик дождя, проверял на складывании зеркал - все включается/отключается. А вот с 147 параметром нифига, нету звука никакого на запирание. Да и функция "Сигнал при незапирании дверей" отвечает походу на внутрисалонный сигнал при незакрытой двери во время движения или коробки в положении D и тд, разве нет? "ПТФ гаснут при включении дальнего" тоже не работает, но у меня одна туманка перегоревшая, может из-за этого? Поменяю проверю конечно.
andrei51
20 October 2017mobile
Нет,сигналит два раза при незакрытой двери ,при постановке на охрану.
2b0rg
d3adnaut
По поводу ПТФ - надо моргать рычагом от себя. Если дергать на себя, как обычно, то ПТФ гаснуть не будут. Чтобы это реализовать нужен коммерческий софт и коммерческая прошивка BCM
Henn
21 October 2017
Добрый день! Прибор ELS27. Пытаюсь откалибровать дворники. Нажимаю WMM шкала доходит до 50% нажимаю 3 раза на рычаг вниз и ничего. В чем ошибка?
unnoizze
10 November 2017mobile
Добрый день! Фф3 2.0 Титаниум. Прошил dds с инициализацией блока АБС. Но в приборе не высвечивается. В чем может быть дело?
unnoizze
10 November 2017
Комплектация Тормоза-HLA/ESP/TC/ABS
2b0rg
10 November 2017
unnoizze
Проведи операцию еще раз. Бывает, что случайно жмешь Write to IPC вместо Write to BCM
unnoizze
10 November 2017
2b0rg:
unnoizze
3 раза пробовал
comp25
13 November 2017
unnoizze
Тоже была такая история. Хотя всё делал как в теме. заминусили Во вкладке ABS нажимай get info и иницилизацию. Когда сделал это несколько раз, всё получилось. Но такой баг был только на одной машине... и не забывай про запись в Write to IPC и Write to BCM. и Параметр в конфиге.
unnoizze
13 November 2017
comp25:
unnoizze
Сначала в ipc, потом в bcm?
Серый
13 November 2017mobile
Ребят есть тема по работе с программами! Хватит уже тут обсуждать! Данная тема не о программах,а о битах и байтах,которые надо менять и что при этом произойдет
kazak59
21 November 2017
Приветствую всех. По поводу отключения автообогревов, в теме есть сообщения о замене 6 символа в bcm и так же о смене 5 символа. Дак какой все таки символ менять,чтоб отключить, 5 или 6? Кто менял?
anbg42
21 November 2017
kazak59
недавно отключал, у меня 6ой была единица
2b0rg
21 November 2017mobile
Rus_99
В конфигурации ещё надо изменить параметр по управлению магнитолой на руле. Не помню какой именно это параметр
Rus_99
2b0rg
Дело в том что выставил параметр , пробовал с mfd и без
2b0rg
Rus_99
Что у тебя указано в 112 и 124 параметрах?
Rus_99
2b0rg
Сейчас нет под рукой. .как параметры называются?
2b0rg
Rus_99
112 In Car Entertainment- 03
124 Audio player - 04
С такими параметрами попробуй
Rus_99
2b0rg
Оки попробую. Помню стоит конфигурация магнитолы с двухстрочным монохромным дисплеем.
kazak59
22 November 2017
Rus_99
187 параметр : управление аудио на руле.
Rus_99
22 November 2017mobile
kazak59
Вот это так стоит да
kazak59
22 November 2017
Rus_99
попробуй батарею отцепить. помогает
Rus_99
kazak59
Сегодня попробую все варианты+кнопки другие поставить
kazak59
22 November 2017
Rus_99
А ты какие кнопки пытаешься заставить работать? джойстик рп7 или М(говорящяя голова)?
Rus_99
kazak59
У меня кнопки ок- М .
Rus_99
Нашел ошибку похоже связанную с этим как раз(
2b0rg
6 December 2017
15
Анимированный логотип Ford на заставку приборки РП7
1. Включаем focccus
2. Идём на вкладку Tools
3. В окошке Read/write DID выбираем IPC, в поле DID указываем DE05
4. Жмём Read
5. В поле Data у вас появится набор цифр и букв. Нужно 5 символ исправить на букву B (латинскую естественно). У меня например там стояла цифра 8. В итоге у меня строка Data выглядит так: 2C00BC03
6. Жмём Write и наслаждаемся результатом.
Renatush
8 December 2017
2b0rg
В моем случае решение не помогло, как была надпись ST, так и осталась... к сожалению
