Сорвало резьбу со шпильки ступицы
17 years ago
Во время переобувки одна из гаек на заднем колесе отказалась завинчиваться - оказалась сорвана резьба на шпильке (спасибо видимо следует говорить моему прошлому шиномонтажу). В Автопассаже говорят надо менять всю ступицу (~300$), но я много раз слышал что меняют шпильки по отдельности, и стоит это в 10 раз дешевле..
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
ступица, шпильки, резьба, гайка, замена ступицы, замена колеса
fvoin
23 November 2006
168K
Serj in Rogervik
30 March 2007
ант
deJaneiro
Столкнулся с такой же проблемой, завтра поеду искать решение. Пока езжу так.
Drakula_51
31 March 2007
dmax
Шпилька Finis 6789185, стОит около 1.5 американских рублей.
deJaneiro
Общая длина вышеуказанной шпильки - 46мм.
Ostin
31 March 2007
В сервисе при прохождении ТО2 мне сломали шпильку на переднем колесе. Звонит менегер и говорит, что готовьте бабло, будем ремонтировать. Я ему говорю,-" как сломали,так и делайте - денег не дам, делайте по гарантии, возможно перекален металл." Мне как раз пружину сцепления заодно меняли по гарантии.
Мне говорят, что -"вы перетянули гайку и в этом причина." Спорил с ними, пока не уговорили все поменять за пицот. рублей. Согласился, думаю, хрен с ними.
Выдали авто, сейчас при переобувке в шиномонтаже обломилась другая шпилька на другом переднем колесе.
Колесо я не трогал после оф. дилера. Они заверили, что динамометрическим ключом закручивали. По всей видимости косяк с самими шпильками, которые ломаются , как макароны не сваренные. И мы(Потребители ) должны все это оплачивать, слушая бред инженеров по гарантии.
BeastieBoy
31 March 2007
какой урод придумал эти шпильки???
имхо, болты удобнее/надёжнее/проще!
Drakula_51
31 March 2007
BeastieBoy
Попытаюсь переубедить Вас:
1. Если сорвете резьбу в ступице болтом - ТОЧНО придется ступицу менять;
2. Ну оч-ч-чень удобно литой диск ставить , когда ему не на чем держаться (конструкция с болтами). А ведь бывает, что тормозной диск зажимается только колесными болтами (Ауди А6, например) - тогда одной рукой держим диск, второй - вводим болт , третьей - ищем "уплывшее" отверстие на тормозном диске
Все профессиональные спортивные команды используют крепление колес со шпильками (исключаем экстремалов с центральной гайкой, но там шпилька тоже, только одна и очень толстая ) - не дураки же они, в конце концов!
Ostin
1 April 2007
Drakula_51
Вопрос в том, что ломается шпилька без причины. А так мне все равно-болт или гайка.
1CNik
1 April 2007
А вы не находите это странным. У меня было 4 ВАЗа (Нива, 21099, 2112 и 21124)и не на одном из них не срывало резьбу шпильки или болта. Что это за качество металла такое?
1CNik
2 April 2007
Не хотелось бы купить ино за 21 штуку, и возиться с ней потом как с ВАЗом. Надеюсь проблема с металлом это скорее редкость чем правило.
kira58
13 April 2007
Drakula_51
Привет!
Подскажите , где в Москве можно купить шпильку Finis 6789185, надо ли при установке в ступицу спиливать головку шпильки? Гайка от дисков Replika навинчивается на 11 мм шпильки. Что думаете? 7х1.5=11ниток.
Drakula_51
14 April 2007
kira58
Привет!
У дилера или в любом магазине "запчасти на заказ."
Полностью - конечно НЕТ! В любом случае дурное дело не хитрое, подпилить часть головки для удобства установки - 2 секунды. Если будете ставить сами - смотрите по месту, если будет делать кто-то другой - он Вас об этом даже врятли спросит.
Я так понял, что в последнем предложении оговорка, правильнее 7 ниток x 1.5мм (шаг резьбы) = 11мм. Где-то слышал, что нормой считается перемещение колесной гайки (болта) при завинчивании, примерно равное диаметру шпильки (болта), которое у нас Ф12. Если гайка садится на 7 ниток, - думаю что это почти нормально.
-PREDATOR-
14 April 2007
шпилька меняиться.
так как,именно сегодня это делал )))
работа стоила 1300.
шпилька рудлей 100
у дилера купите и всего делов.
п.с. шпильки которые торчат как на фф2 у всех они выбиваються,а вот если в машине гайки,типа ботов заворочиваються которые в ступицу,и если их сорвало иона осталась в ступице это хуже.
т.к. либо ступицу менять,либо высверливать,но факт,что резьба не повредится в ступице не факт.
а в фокусе все просто
kira58
16 April 2007
Всем спасибо за ответы!
Удачи на дорогах!
KIRa
Serj in Rogervik
20 May 2007
Drakula_51:
dmax
deJaneiro
Как нашел finis если не секрет
LSE
20 May 2007
Гайки закруиваются сопределенным усилием, а не ногами на глаз!
Штампованный диск - 9кг/см.
Литой диск - 11кг/см
Соблюдая эти правила, срывов не будет.
Спрашивайте динамометрические ключи на шинмонтажах вашего города!
Tovich
20 May 2007
L
LSE:
Это данные именно для Фокуса?
vitalay
20 May 2007
Среднее усилие затяжки колесных гаек для легковых авто 10кг/м,
Шпильку себе на заднем колесе я тоже менял сам. Купил шпильку от мондео за 39 руб, оказалась идентичной(для фокуса такие же только отдельно не захотели продавать).
Чтоб поставить пришлось снять тормозной суппорт (два винта, при сборке их на клей незабудте посадить). Выбил молотком старую, вставил новую и
"за пресовал" ее подходящей гайкой и нескольких шайб. И все, ничего сложного. Шпильки кстати спец-но делают из мягкого металла для эластичности (чтоб не сломались) и покрывают защитным составом( в гальванике), т.к. если поцарапать ржавеет очень быстро. Работы на 20 мин с учетом съема колеса
Drakula_51
20 May 2007
Serj in Rogervik
В Микрогадине Смотрел только не ФФ2, а ФФ1 или Мондео - не помню.
sa_
25 May 2007
Поменял 2 шпильки на переднем колесе по инструкции:)
Снятие фаски со шпильки не вызовет дисбаланса ступицы?
И еще: после того как поставил супорт на место у тормозного диска появился небольшой люфт, хотя до этого он сидел намертво. Ради интереса у 2го колеса тоже снял супорт -такойже люфт. Это нормльно?
sa_
25 May 2007
Ребята подскажите, а то както страшновато стало ездить
sa_
25 May 2007
А насчет дисбаланса? Остальные то шпильки не спилины...
Optimal
7 April 2008
Руководство по эксплуатации: момент затяжки колёсных гаек FORD FOCUS II стальные колесные гайки 130 Nm, легкосплавные колесные гайки 130 Nm
Ньютон-метр момент силы (крутящий момент), метрические единицы, 1 Ньютон-метр соответствует: килограмм силы-метр 0,1019716
130 Nm * 0,1019716 = 13,256308 ~ 13 килограмм силы-метр.
Серо-синий
8 April 2008
Меняя сам колёса, убедился что качество металла на шпильках ниже плинтуса. Отвернув гайки на шпильках увидел заусенцы из металла шпилек. Гайка срезает металл шпильки. Вообще материал шпильки должен быть существенно твёрже материала гайки. А здесь видимо одинаково или наоборот. Момент затяжки конечно может быть виноват, но думаю не в этом случае. Однако это беда не только форда. Буквально на следующий день сосед с Авенсисом показывает мне обломанную шпильку, причём металл просто растянулся и порвался, причём мужик профессионал и ломом крутить не будет. Так что беда общая - производители экономят на всём. Был у меня когда-то Пежо 309 12 лет от роду, так у него не было ни следа от коррозии и гайки все откручивались и не корродировали. Да и у второго Мондео было сделано всё покачественней, а теперь и Мерседесы сыплются свежие, а 124-й кузов и по сей день ходит. Се ля ви.
GRS2002
6 November 2008
Сложилось впечатление, что плывут гайки (родной баллоник и только руками), с динамометром не затягивал конечно, но на ауди 100 предел чувствовался отчётливо, а здесь как то нет, завтра с динамометром попробую. Да вот ещё что - отвернул гайку, которая мне не понравилась, резьба на ней как говорится "не очень", на шпильке следов срыва нет.
-Ал-
7 November 2008
GRS2002:
Сложилось впечатление, что плывут гайки (родной баллоник и только руками), ...
Ну руки у всех разные надо следить, чтобы больше 130 Н*м не было. И лучше смазывать резьбу и конус каким-нибудь жидким антикором типа мовиля, растстопа или аналогичными.
NaNe
21 November 2008
всем спасобо за вешесказанное, очень помогло!
Zoldaten
21 November 2008
Мне весной меняли порядка 40 р. обошлась у оф. дилера.
Шпильки не должны быть каленые, мож ща чего изменилось, раньше делали сляги поверхносную ХТО(химико-термическую обработку), кстати к болтам тоже отностся, зачем?, Чтоб при обломе шпильки ее можнобыло спокойно высверлить...
-Ал-
21 November 2008
sa_:
Допустимый дисбаланс 10 гр на радиусе обода, балансируют обычно 5 грамовыми грузиками. С учетом радиуса даже полное отсутствие одной шпильки дает дисбаланс менее полграмма в пересчете на радиус обода.
nalimmka
2 April 2009
Сорвали где-то резьбу на шпильках, все 5 на переднем правом колесе, скоро поедем на СТО сказали можно обточить и слесарно восстановить резьбу, посмотрим что получится.
Б.Б.Д
2 April 2009
nalimmka
может проще сразу новые поставить метал там мягкий,а соединение должно быть надежным.
сам недавно читал эту тему заказал Шпильку Finis 6789185 22шт за 1900р.2шт "на неудачу"буду менять,родные для литья короткие
nalimmka
2 April 2009
Ой я не знаю что проще, что скажут то и сделаю) На днях поеду проверять, может наточат, может новые поставят посомотрим
А чем родные не устраивают? Те что вы заказали лучше?
