Коробка на всех бензиновых двигателях Getrag 6DCT250
Сцепление: сухое (одинаковое для 1.6 и 2.0)
Максимальный крутящий момент: 240-280 Нм
Актуальные прошивки по состоянию на (15.08.2017)
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Остальные
Номера запчастей:
- Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
Состав комплекта
-TCM: 2015846 (старые 5352032, 5198185) (при установке потребуются уплотнительные кольца 5059118 2 шт. (Для finis 2015846 кольца в комплекте)). Американский артикул TCM: AE8Z-7Z369-F.
-Сцепления: 2056711 (старые номера: 5322300, 5265738, 5245475).
-Комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A.
Состав комплекта
-Большой сальник первичного вала: 5297669 (прошлый финис 5265306, сальник 5090409 - течет!)
-Вилка А: 5322304 (старые 5265310, 5245429, 5112526)
-Вилка B: 5322308 (старые 5265311, 5112527, 5245426)
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832 (старые 5245432, 5124921)
FAQ:
Комментарии Ford Sollers относительно PS (Журнал ЗР)
Самостоятельный ремонт:Полезные ссылки:
Еще немного информации:
Next (2024)
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Ra1609
11 August 2018
wildman123
Проверьте стык на течь, если удар
mohmad77
11 August 2018
ZaMess
Если было сообщение Трансмиссия неисправна,по любому должна висеть ошибка.
YariYar
13 August 2018
Добрый день!
Как долго умирает блок ТСМ? Первый раз, на днях, после не продолжительной поездки по городу, был резкий удар и машина перестала нормально переключать скорости, затем доехав до гаража, задняя перестала включаться, ошибок никаких при этом не высвечивалось, про неисправности трансмиссии, клеммы акб не снимал, на след день завел все передачи есть, спорт ставиться задняя включается. Это перегрев ТСМ? менять его срочно нужно или еще поездит ?
mohmad77
13 August 2018
YariYar
Видимо кончина скоро.
TPEK
13 August 2018
YariYar
У меня ТСМ умер после таких признаков как у тебя, только через год!
YariYar
13 August 2018
TPEK
А как часто проблема появлялась?
Rus114
13 August 2018mobile
YariYar
Да года назад было похожее. До сих пор ездит.
TPEK
13 August 2018
В жару в пробках вообще вырубался ТСМ, открывал капот и ждал пока остынет! Задняя пропадала раз наверное 10, но не при жаре! Так что лучше счас уже задуматься о покупке ТСМ пока валюта не взлетела(
У самого вчера передача включилась или не включилась с таким звуком, как когда на механике пытаешься включить передачу без сцепления! Ну ни че вроде потом поехал дальше без проблем. Но у меня уж пробег 243 тыс.(6 лет) родное сцепление еще стоит, чувствую что уже ему пи..ец приходит!
Sync77
13 August 2018
Неплохо...
nickolas666
Sync77
У меня конечно не такой ещё пробег, но 171к проехал и тоже сцепа родная
Slider007
13 August 2018
YariYar
У меня первый звоночек случился осенью - не смогла включиться 4я передача. Стер ошибку.
Ездил почти до лета без ошибок. В мае TCM неожиданно сдох с ошибкой P0606.
Получается около полугода.
Vit76
Korben:
Сегодня откатился на FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016. Адаптацию делать не стал. Буду тестировать.
Я тоже когда обновил коробку последней прошивкой, указанной в шапке, очень не понравилось ездить и хотел окатить опять на старую. Но потом решил ещё и двигатель обновить. После этого стало на много лучше. Так что тем, кто обновляет коробку, рекомендую делать это в паре с двигателем.
Переключается на много лучше, по сравнению со старой прошивкой, откатываться пока не буду. Хотя у последней есть глюки при переключении вручную. Например, еду с горки 55-60 км в час, газ отпущен, хочу включить 6-ую, а она не включается, хотя на старой включалась.
Или едешь 60, нажимаешь вверх, на старой загоролась цифра 6, мол и так едешь на последней, то на новой, почему то включается пятая скорость и тут же возвращается на шестую.
Интересно, есть ли более свежая прошивка, а то указанная в шапке годовалой давности.
Deniskin
13 August 2018
Хочу включить 6-ую, а она не включается
Мне бы так. Надоело в городе 50км\ч на 6й ездить. И вообще постоянно передачи высокие. Надо ускорится а она на 6й едет.
Kostya2013
Deniskin
Спорт режим тебе в помощь!! А вообще газ побольше и низкие передачи работают.
Vit76
Deniskin
У меня даже на старой прошивке при 50 шестая не включалась. Где то при 55, если слабо на газ давить.
Обновите коробку последней, при этом она позже переключается. По началу было не комфортно, отпускаешь газ и двигатель резко тормозит. Приходилось в пробках газ медленно отпускать, чтобы машина не тормозила резко. Одно дело когда на третьей газ отпускаешь, и совсем другое дело, когда на первой. Но в новой прошивке двигателя, при отпускании газа, смесь медленно перекрывается, поэтому машина перестала резко тормозить на первой.
Deniskin
13 August 2018
Тогда получается газ и сразу тормоз. Кстати после недавней замены ТСМ стиралка пропадать стала сразу после динамичной езды. Прошивку еще не посмотрел какую поставили. Стиль переключений за неделю после прошивки сильно изменился в худшую сторону. Еще заметил после переключения с газа на бензин и обратно, сильно отличается поведение коробки. Особенно в жару заметно.
Deniskin
13 August 2018
Я на газу езжу.
Backuper
14 August 2018
YariYar у меня нерабочий тсм утащил за собой коробку, ладно по гарантии всё в сборе поменяли...
YariYar
14 August 2018
Backuper
Ну у меня проблема в том что машине уже 6 лет...
Backuper
14 August 2018
YariYar у меня 2012 года, в конце гарантии успел ФСК
Vit76
14 August 2018mobile
D
Deniskin:
Я на газу езжу.
Я тоже.
Korben
14 August 2018
V
Vit76:
У меня итак стоит BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LG (2014). Всякие тюнинговые от Паулюса и т.п. ставить не хочу.
FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016 авто стало ехать плавнее, чем на F. И таких затупов как на FV6P-7J104-JA не замечено. Пока буду катать.
Vit76
Korben
Тогда вы не откатиили, а обновили. Я себе до JF обновил. Думал и у вас такая была.
Korben
14 August 2018
Vit76
Изначально была А, потом обновлил до F с последующей адаптацией, через пол года откатил на E с адаптацией (показалось без адаптации ехало плавнее), через 3 месяца откатил до C без адаптации.
АНДРЕЙ1973
14 August 2018
и очень зря
Korben
14 August 2018
АНДРЕЙ1973
Выкладывать 6 тыщ за неосязаемый предмет считаю нецелесообразным, а так движка вполне устраивает.
molmixa
14 August 2018
Korben:
АНДРЕЙ1973
Чем так скептически относиться, сначала попробуйте, потом делайте выводы, у каждого кто занимается чипом есть срок на проверку, не понравится, вернете сток и оплату, у меня на фф3 еще не один не вернулся, ехать фф3 начинает отменно даже на паулюсе!) Да и коробке приятнее будет, на возросшем моменте на низах, она лучше будет переключать.
Egr-monstr
14 August 2018
Друзья, появилась непонятная проблема с пустого места, кто сталкивался отзовитесь...
Пробуксовка при начале движения.
При включении передачи БК выдает уведомление о перегреве КПП (даже при только что заведенном холодном двигателе). Во время начала движения сцепление буксует до 1,5 тыс. оборотов, затем начинается медленный разгон. Соответственно при отпускании тормоза, при подъеме в гору, происходит откат. В процессе езды также тахометр показывает пробуксовки при переключении на повышенную передачу.
Коробку снимал 4 раза с последующей поочередной заменой актуаторов, нового сцепления на старое и вилок переключения (методом исключения) – ситуация без изменений. После очередного съема коробки пробовали адаптировать у ОД – безрезультатно.
Течи масла нет, сальники на коробке и двигателе сухие.
А теперь ещё и режим S иногда не видит...
С потерей отображения на БК сталкивался, в итоге заменил ТСМ. Что и натолкнуло на мысль в его сбое...
БК показывает выбранное положение селектора, но при нажатии на газ обороты растут, но движения нет...
А если вдруг коробка и соизволит включить передачу, то трогается только с буксом. Если нажать на тормоз, то все по новой (режим "D", нажимаем на газ, а она не едет).
Был у диагноста, задняя передача включается идеально (при нагрузке на актуатор 6-9 А машина начинает движение без добавления газа), соответственно вилка В и все четные передачи в норме. При езде ощущается пробуксовка только на нечетных передачах (при токе на актуаторе 6-9А машина не едет, а при токе 21А начинает движение с буксом)
Адаптация не помогает. Идёт пробуксовка теперь до 2 тыс оборотов.
Есть идеи?
АНДРЕЙ1973
14 August 2018
Egr-monstr
что происходит при проведении адаптации? все проверки проходят?
Egr-monstr
14 August 2018
АНДРЕЙ1973
Последний этап не проходит. Не видит обороты двигателя (это по словам диагноста Оф дилера)
А гаражный Кулибин адаптацию сделал, но пробуксовка не пропала.
