Коробка на всех бензиновых двигателях Getrag 6DCT250
Сцепление: сухое (одинаковое для 1.6 и 2.0)
Максимальный крутящий момент: 240-280 Нм
Актуальные прошивки по состоянию на (15.08.2017)
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Остальные
Номера запчастей:
- Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
Состав комплекта
-TCM: 2015846 (старые 5352032, 5198185) (при установке потребуются уплотнительные кольца 5059118 2 шт. (Для finis 2015846 кольца в комплекте)). Американский артикул TCM: AE8Z-7Z369-F.
-Сцепления: 2056711 (старые номера: 5322300, 5265738, 5245475).
-Комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A.
Состав комплекта
-Большой сальник первичного вала: 5297669 (прошлый финис 5265306, сальник 5090409 - течет!)
-Вилка А: 5322304 (старые 5265310, 5245429, 5112526)
-Вилка B: 5322308 (старые 5265311, 5112527, 5245426)
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832 (старые 5245432, 5124921)
FAQ:
Комментарии Ford Sollers относительно PS (Журнал ЗР)
Самостоятельный ремонт:Полезные ссылки:
Еще немного информации:
Next (2024)
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Vit76
23 July 2018mobile
maguta
Я тоже это читал. И это логично, ведь там нет высоких температур, как в двигателе. Сколько раз менял масло в коробках разных авто, было чуть темнее нового. А тут такое. Не хочется думать, что на заводе залили отработку. И уровень масла поразил.
Silvice
23 July 2018
Vit76
Уже встречал случаи большого перелива и недолива. Рашн сборка, что тут скажешь)
Vit76
23 July 2018mobile
Silvice
Если бы я знал это раньше, то с проверкой так долго не затягивал.
FICUS 1
23 July 2018
maguta
слева новое масло, справа старое (пробег 100 т км)
vpadin
23 July 2018
Господа, всем доброго дня! Накрывается модуль ТСМ, уже заказал новый т.к. собираюсь далеко ехать на машине. Кто нибудь из Питера может помочь прошить модуль? Буду очень благодарен! Район м.Рыбацкое
-doctor-
25 July 2018
Всем привет! Подскажите сервисные по ТСМ имеют срок? машина 11 года и эти кампании не пройдены, есть смысл к дилеру ехать?
АНДРЕЙ1973
25 July 2018
D
-doctor-:
можно попробовать.
-doctor-
25 July 2018
АНДРЕЙ1973:
можно попробовать.
Ну там как всегда у дилеров! Одни отмазы и сроки... Посоветуйте в СПб сервис о ремонту плиз?
АНДРЕЙ1973
25 July 2018
если там реально проблема с ТСМ , я бы попробовал. компания если есть , на данный автомобиль, пусть пишут официальный отказ.
-doctor-
25 July 2018
АНДРЕЙ1973:
Компния то есть и на этис пробивается, но после гарантии у дилера не делали ТО и сразу был намек на отказ по этой причине( попробую позвонить на горячую линию, хотя тут читал, что они сразу к дилеру отправляют и о таким вопросаи не дают никаких ответов.
Amigas
25 July 2018
V
vpadin:
из Питера может помочь прошить модуль? Район м.Рыбацкое
я себе делал на улице Седова 10. и там же модуль менял.
мерзавчик88
25 July 2018mobile
-doctor-
Не прохождение ТО у ОД не является причиной для отказа по отзывной. Больше скажу, мне сцепление поменяли по отзывной, хотя я у них ни разу то не делал.
-doctor-
25 July 2018
мерзавчик88
Позвонил другому дилеру, более вменяемые. Поеду на диагностику, говорят - найдем специфические ошибки в рамках сервисной меняем без срока давности.
мерзавчик88
25 July 2018mobile
-doctor-
Это я и имел ввиду... Удачи
becool
25 July 2018
-doctor-
Отпиши потом по результату, здесь многих эта тема волнует
Deniskin
25 July 2018
У меня на TCM ошибка 090. Дилер сказал на гарантию не подходит как по ошибкам так и по годам. Машина февраль 12 года а гарантия 5 лет на TCM.
arkan2403
26 July 2018
Deniskin
либо вилка подклинивает, либо тсм глючит. срочно разбирайся в чем дело, тянуть не рекомендую - заклинит вилку будешь менять все в сборе , сцепление+вики+подшипник+тсм, как я
vpadin
26 July 2018
выскакивала ошибка P087A, иногда в паре с P287A
машина не ехала пока не сотрешь ошибку
проявлялось всегда одинаково, при переключении скоростей с R на D и наоборот - выскакивал check engine и не ехала н
и назад не в перед.
заменил TCM 2015846 (кольца были в комплекте) - заказывал в СПб за 20600руб.
пока все норм, дальше будем поглядеть...
Deniskin
26 July 2018
arkan2403:
Deniskin
Сказали замена ТСМ однозначно. Жаль нет в наличии. Жду к выходным. 26т.р с работой.
Fodik
27 July 2018mobile
Наконец то выделил вчера время и помыл сцепление.Пробег на нем 22тыс. ,общий 84600,фрикционной пыли не очень много,толщина дисков как на новом.Но есть одно но,диски блестят как стекло.Вырезал полосочки из 400-й наждачки,подсунул между дисками и проворачивая диски снял с них небольшой слой,потом промыл корзину в нефрасе,собрал все обратно.Пока говорить о чем то рано,но вчера проявить стиралку не вышло,переключения легкие и четкие,как на новом сцеплении.В общем буду наблюдать чего и как.
Остаток сцепления
Для сравнения сцепление с пробегом 160тыс.
Vit76
27 July 2018
Fodik
А вилки и выжимные в каком состоянии? Интересно, что раньше выходит из строя.
Fodik
27 July 2018mobile
Без нареканий.
ZaMess
27 July 2018
Подскажите пожалуйста где можно купить по выгодной цене комплект сцепы LUK, в экзисте ценник 51 к(((
АНДРЕЙ1973
27 July 2018
www.zzap.ru
alex-sans
27 July 2018
ZaMess
на ZZAP по 38000 р найдете без труда...
maguta
28 July 2018mobile
Fodik
Прижимные наборные пластины синие были ?
lelik4482
28 July 2018
Люди, всем привет, тема такая, пробег 158000, все по движку норм, ходовая в норме, но появилась такая штука, катаешься днём долго, температура воздуха чуть больше 20 тепла, начинает пропадать индикатор селектора акпп, если едешь по трассе, то коробка работает, переключает передачи и вверх и вниз, стоит оборотам упасть до холостых то газуешь, а толку нет, глушишь мотор, положение рычага в паркинг, нажимаешь на кнопку рычага и вылезает сообщение что коробка не в положении паркинг, три минуты проходит и едешь дальше, минут 5 не больше. Рычаг блокируется, снимается блок после того как появится сообщение коробка готова к действию. Ошибок по тсм нет, была ошибка по отсутствию связи с датчиком положения селектора, датчик менял на новый, толку ноль. В сервисе сказали что тсм умирает и без ошибок, кто сталкивался с такими вещами. В дождливую или холодную погоду катаешься без проблем, пробовал снять защиту, помогает не на долго.
firesanek
28 July 2018
замена TCM
Deniskin
29 July 2018
Неделю назад началось так же. Замена ТСМ.
Подскажите как определить, продается комплект или просто одно сцепление, без вилок и выжимного? И еще по номеру на зепе вылазит LuK и какая то INA?
lelik4482
29 July 2018mobile
Я поеду к дилеру может какие коды ошибок будут и посмотрю косу которая идёт по датчикам, такой диагноз был весной и потом пропал на два месяца, была и жара 35 и пробки по часу и трасса по 500 км в одну сторону
