Коробка на всех бензиновых двигателях Getrag 6DCT250
Сцепление: сухое (одинаковое для 1.6 и 2.0)
Максимальный крутящий момент: 240-280 Нм
Актуальные прошивки по состоянию на (15.08.2017)
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Остальные
Номера запчастей:
- Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
Состав комплекта
-TCM: 2015846 (старые 5352032, 5198185) (при установке потребуются уплотнительные кольца 5059118 2 шт. (Для finis 2015846 кольца в комплекте)). Американский артикул TCM: AE8Z-7Z369-F.
-Сцепления: 2056711 (старые номера: 5322300, 5265738, 5245475).
-Комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A.
Состав комплекта
-Большой сальник первичного вала: 5297669 (прошлый финис 5265306, сальник 5090409 - течет!)
-Вилка А: 5322304 (старые 5265310, 5245429, 5112526)
-Вилка B: 5322308 (старые 5265311, 5112527, 5245426)
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832 (старые 5245432, 5124921)
FAQ:
Комментарии Ford Sollers относительно PS (Журнал ЗР)
Самостоятельный ремонт:Полезные ссылки:
Еще немного информации:
Next (2024)
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Vad66
24 April 2018
Добрый день!
Машина 2 литра ПШ, на всех положениях коробки машина едет только в перед, ошибки выдает следующие:
p2836 - электрическая цепь положения вилки переключения передач В
P2837 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи положения вилки переключения передач B
P2861 - Transmission shift fork actuator B circuit low (Привод вилки переключения КПП B - низкий уровень сигнала )
P2862 - Transmission shift fork actuator B circuit low (Привод вилки переключения КПП B - низкий уровень сигнала ) - задание вилки B переключения передач, это четные передачи. Либо неисправность барабана переключения, либо моторчика, который в ТСМ.
P287B - Калибрование вилки переключения не зарегистрировано
P072D - Stuck in Gear 2 (Система КПП - заблокирована на второй передаче )
Получается отказал ТСМ? Где в Екатеринбурге лучше ремонтировать ПШ?
Всем заранее благодарен!
mohmad77
24 April 2018
Vad66
Меняй блок ТСМ.
sidugansk
25 April 2018
а по моим ошибкам кто нить подскажет?)
Backuper
25 April 2018
Vad66 если аккум цел и выдает как надо, то замена тсм, у меня подобные были ошибки.
sidugansk
Definition of check engine code P087B:
Clutch position sensor B - circuit range/performance
Definition of check engine code P087A:
Clutch position sensor B - circuit malfunction
По русски:
Описание ошибки P087A:
Clutch position sensor B - circuit malfunction (Датчик положения сцепления B - неисправность электрической цепи)
Описание ошибки P087B:
Clutch position sensor B - circuit range/performance (Датчик положения сцепления B - диапазон/функционирование )
sidugansk
25 April 2018
Backuper
это понятно что не исправность цепи,я хотела узнать тсм это или нет?
Backuper
25 April 2018
sidugansk
поменять моторчики местами, если ошибки останутся такими же, то тсм, если перейдет на "А", то не ТСМ
sidugansk
25 April 2018
Backuper
какие моторчики и где они находятся?)
Backuper
25 April 2018
sidugansk вы сами хотите делать? моторчики которыми управляет ТСМ, которые включают вилками сцепления. Я сам не менял, подсказать не могу, но, судя по отзывам людей, это операция не сложная.
sidugansk
25 April 2018
сегодня очистили ошибки,машина едет как положено,что за ... не понятно!
Kostya2013
25 April 2018mobile
sidugansk
Р090С(низкое напряжение в цепи исполнительного механизма) это точно ТСМ, потому что он питает линию, а у вас ошибки по датчику положения сцепления, это относится к моторчику вилки сцепления или контакт окислился, ТСМ врятли причем.
sidugansk
25 April 2018
Kostya2013
Ну или вилкам конец,верно понимаю?сейчас вот езжу и все норм,муж переодически проверяет ошибки и их нету
Ra1609
25 April 2018
sidugansk
Проще ТСМ поменять, с заменой и программированием 20 тысяч.. Вы все равно ТСМ поменяете, просто заплатите за доп работы с менять местами моторчики..
sidugansk
25 April 2018
R
Ra1609:
sidugansk
где вы такие цены нашли?
molmixa
25 April 2018
16200 ТСМ стоит https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=2...2015846
Cherry
26 April 2018
Всем привет)) После прошивки сцепления прошла неделя, мне даже кажется, что стало хуже, а именно:
1. Рывки сохранились, даже усилились, особенно они ощущаются, когда педаль газа посильнее нажимать при разгоне. Может это связно, конечно, с изменением стиля вождения, ранее я плавно нажимала на педаль газа, аккуратно набирала скорость. Сейчас как на автомате, чуть по резче и посильнее, 1/2 педали где-то.
2. На скорости, при переключении с 3 на 4, "пробегает"какая-то вибрация по передним колесам, будто наехала на мелкую рябь, по рулю вибрации нет, именно по колесам. Буквально секунды 3-4, потом норм. Было так раза 4-5. Что это ??
3. Сегодня обратила внимание, что переключение передач происходит при оборотах 3000, со 2 на 3, с 3 на 4 и т.д. Может все дело в п.1, запомнила обороты при разгоне, если медленно набирать скорость, то доводит их до 3000 и переключается. Может такое быть? Или это еще один бонус от сцепы, гоняет движок?
Буду признательна за ответы.
bombaster88
27 April 2018
Давно уже тут ничего не писал, ибо и писать то нечего. Пробег 117500, кроме ТСМ ничего не менялось, только прошивки иногда меняю. Проблем никогда не испытывал, так иногда что то редкое проскакивало. Недавно залил GE и...это прям кайф. Тут писали уже противоречивые отзывы про последнюю версию эту, но у меня прям вообще идеально, без преувеличения.
мерзавчик88
27 April 2018mobile
Cherry
Какая версия прошивки стоит? Делали именно прошивку или адаптацию?
skyrat
27 April 2018
Недавно разговаривал с владельцем ФФ3 1.6ПШ пробег 5лет 130т ничего с коробкой не делал.
Kostya2013
27 April 2018mobile
skyrat
Просто не делал, или нет проблем?
skyrat
27 April 2018
Kostya2013
Нет проблем
Cherry
27 April 2018
мерзавчик88
Может не совсем правильно выразилась, делали калибровку сцепления. Понятия не имею, какая у сервиса прога.
мерзавчик88
27 April 2018mobile
Cherry
Ну калибровка это и есть адаптация. Тут тоже есть свои аспекты. Двигатель и коробка были прогреты до рабочей температуры? Хорошо бы ещё узнать какая версия прошивки стоит.
mixir
27 April 2018
Cherry
Сальник ПВ меняли ? если нет то вероятно пора...
marioSTv
27 April 2018mobile
На выходных менял сцепление. Кроме замены сальников первичного вала, пришлось заменить сальник коленвала ( тоже тек). Из-за криворуких механиков пришлось ещё раз снимать коробку, выявилась течь поддона.
Cherry
27 April 2018
[b]мерзавчик88[
С мастером покатались усиленно и через 10 минут заехали, начали диагностику делать.
Cherry
27 April 2018
mixir
Не течет он, поэтому сказали, что не он это вероятнее всего.
Fodik
27 April 2018
Всегда поражался,столько криворуких механиков,и столько пряморуких писак.Может местами с криворукими поменяться?
marioSTv
27 April 2018mobile
Fodik
Мне сцепление меняли 5дней! Так что пряморукость мастеров мягко говоря вызывает сомнения.
mohmad77
29 April 2018
3-4 часа,при наличии запчастей.
Fodik
30 April 2018mobile
Так и ему 3-4 меняли,остальное время запчасти ждали,думаешь усердно все 5 дней занимались его сцеплением.
4 people online
4 people online
