Центральный замок, проблемы. (Р)
Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
замки, центральный замок, замок двери, глюки, ремонт, цз, двери фф1, концевик
Nik
30 December 2004
376,4K
max_470
23 January 2018
tolyan89
ну блин, чето на морозе стряслось с замком. Либо провода задубели и переломились где-нибудь в гофре.
Надо в теплое место и вызванивать.
Vladimir-spb
26 January 2018
Всем привет. Читал тему вроде внимательно, но так и не нашел своей проблемы.
Американец zx5 2003г., стоит только штатный цз сигналки нет. Закрываю машину с кнопки, все двери запираются как положено, но фонарьв салоне не тухнет ( хотя стоит в центральном положении , то есть на открывание дверей) , так же не моргают габаритные огни.
И иногда , когда заводишь машину , то двери сами по себе закрываются , при этом нет движения и на педаль тормоза я не жму.
Понимаю, что надо к электрику, но может подскажет кто. Спасибо.
max_470
26 January 2018
Vladimir-spb
а когда все двери закрыты, датчик открытой двери гаснет?
Vladimir-spb
26 January 2018
max_470:
Vladimir-spb
в том то и дело, всё гаснет как положено, кроме фонаря и не щелкает габарит
Vladimir-spb
28 January 2018
Дело было в оплавившемся разъёме двери, там где коса двери соединяется с косой в кузове. Он (разъём) каким-то образом был неплотно защелкнут, соответственно влага и грязь сделали дело.
Gabo222
16 February 2018
Ребят помогите, промазал все замки снаружи силиконовой смазкой, спустя пол дня центральный замок с брелка перестал закрыывать.Если точнее , то жму кнопку закрытия, слышно все замки закрываются и тут же сами снова открываются.Что это может быть?
Алексей-орел
16 February 2018
G
Gabo222:
Проблема в замке водителя.У меня такая же беда.Закрывай пока ключом,к весне все заработает.
Gabo222
16 February 2018mobile
А
Алексей-орел:
Спасибо. На выходных попробую добраться до замка водителя, может что получится.
Алексей-орел
17 February 2018
G
Gabo222:
Зимой???Я бы не советовал,там надо рассверливать клепки,и ооооочень аккуратно разбирать замок.Короче требуется большая аккуратность.Здесь на форуме есть мануал с фотографиями как это делать.
Алексей-орел
17 February 2018
Вот только не помню где я его находил.Но там человек очень подробно(с фото) объясняет что к чему.
Алексей-орел
17 February 2018
А вообще я бы не парился,ты своей смазкой куда то смыл грязь,она замерла,заклинила,ну не знаю как описать.Придет весна,морозы пройдут,влага высохнет и замок заработает как обычно,НО ТОЛЬКО до следующих холодов.
Gabo222
17 February 2018
Насмешил, но позитива добавил.Я хочу что бы моя тачка работала как часы.Для того они и иномарки а не тазы ржавые и скрипучие.Форд класный , только надо на ноги его поставить.О какой зиме речь? Тут на кубани + 20 седня.
max_470
18 February 2018
Gabo222
такую проблему может дать любой замок, если концевик не просигнализирует мозгам, что мол "замок закрыт" - система откроет все замки обратно.
Тазы не тазы - но возраст имеет воздействие на Форд тоже. Недавно обновлял замки, ревизию делал. машине 17 лет, используется активно, сады, дачи огороды, переезды и прочее. Три замка пришлось менять, механический износ очень сильный идет по узлам.
А замки еще с двойной блокировкой, самые дорогие для Феди. Но сейчас снова щелкает замками бодро даже после мойки зимней )
Енисей
18 February 2018
Ту зиму закрывал на ключ, потому что в морозы пыталась закрыться, когда и так закрыта. И брелок показывал открытие двери и орала машина. Эту зиму всё окей, видимо вылечилась))) тьфу 3 раза
Gabo222
18 February 2018
Пока разбираюсь с вибрацией, в другой теме отписал.Вылечу то, займусь замками и результат отпишу.
egnagon
19 February 2018mobile
max_470:
Я правильно понял, сами личинки не менялись?
Если -да, то не могли бы Вы поподробнее всё это дело рассказать и сбросить ремонтные данные.
max_470
19 February 2018
egnagon
Личинки стоят же только на передних дверях.
Я ребилдил водительскую и две задние.
А что конкретно ты хочешь комрад? Номера замков из каталога, или что?
По поводу разбора и снятия, там вроде не так сложно, но надо быть предельно аккуратным из-за кучи мелких деталей
и ниче не сломать попутно.
Подкинул новый замок после попытки оживить старый (чистка коллектора, промыка, продувка, перепайка концевика) и все стало отлично.
И так три раза )
egnagon
19 February 2018
max_470
Ежели зайти на сайт экзиста и ввести данные относительно центр.замка -открывается масса мелких деталей
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=7...5%D0%B9
Вы как решили проблему?
Не в плане разбора, а именно З.Ч.
Какие З.Ч. нужны для реанимации?
max_470
19 February 2018
egnagon
мне только сами замки потребовались, все остальное было живо и было аккуратно переставлено.
замок двери водительской с двойной блокировкой до 15.11.2001
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=36601AE2&...at=Ford
замок задний левый с двойной блокировкой до 15.11.2001
http://www.elcats.ru/Price.aspx?PcId=F1D002B9&a...p;Sr=61
замок задний правый с двойной блокировкой до 15.11.2001
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=37801AE2&...at=Ford
Если что - на самих замках стоят номера, если их вытащить. Тогда уже проще понять че к чему.
А касаемо остальных деталей - там же все подписано - раздел по передней двери, раздел по задней.
Смотри на каталог и на машину и сравниваешь че есть че )
Gabo222
19 February 2018
Цены на замки запредельно огромные.Что делать хз.
max_470
20 February 2018
Gabo222
Смотри на разборках. Мне замки подходят еще от Мондео 3, но это надо разобрать сначала, чтобы удостовериться )
Gabo222
20 February 2018mobile
Спасибо за информацию. Поищем.
mishnja_
17 March 2018
Перестала закрываться водительская дверь. Пришлось немного ехать держа рукой дверь. Почитав форум благополучно добрался до замка и снял его. Оказалось собачка замка залита в какой-то пластик и он задерся и не давал ходу собачке. Аккуратно обрезал его, пропщикал механизмы замка вэдэшкой и поставил. Замок стал закрываться, но центральный не работает...моторчик срабатывает и закрывает только водительскую дверь и то только на половину, т.е. она открыта остается. может кто подскажет что поправить?
saniaga29ru
24 March 2018mobile
Сигналам нет. ЦЗ работает то нормально, а в последнее время сам и открывает так и закрывает все четыре двери. Может при движении,так же на месте откр.и закр.. Есть у кого варианты в чём тут дело может быть.
saniaga29ru
24 March 2018mobile
Сигналки нет, неправильно написал
max_470
24 March 2018
saniaga29ru
какая-то дверь ... Если закрываешь - тут же открывается. Или открываешь - тут же открывается - то это оно. У какой-то двери в замке есть износ либо проблема с микриком. Чаще всего водительская - чаще используется.
saniaga29ru
24 March 2018mobile
max_470
Подскажите какие действия проводить?
saniaga29ru
25 March 2018mobile
max_470
Сделал. У предыдущего хозяина ума не было походу,кнопка на двери ЦЗ-ка была под динамик загнона. А в двери стояла другая без проводов типо чтоб дырки не было. Которая родная вся зелёная была,wd промыл и нормально замок работает.
Gabo222
26 March 2018mobile
Если честно ещё не залазил в замок, но, с брелка цз закрывает все замки кроме водительского. После брелка приходиться ключом дозакрывать водительскую дверь. Наверное поэтому и горит в салоне лампа не закрытой двери
focusnik04
26 March 2018
Доброе время суток.
Посоветуйте, знакомые с 5д. хэтчбэком 2004 года.
Ситуация такая. Когда приобретал хэтчбэк, хозяин сказал, что машина без центрального замка. Однако после потепления стали заотично закрываться и открываться замки (собачки) задних дверей.
Вот и думаю - действительно ли у моей машины нет центрзамка? Что скажете? Готов выслушать ваше мнение
