Центральный замок, проблемы. (Р)
Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
замки, центральный замок, замок двери, глюки, ремонт, цз, двери фф1, концевик
Nik
30 December 2004
375,7K
Stark
20 July 2006
Поскольку на ЭТО не похоже, то (если сигналка не штатная) включена программируемая функция автозапирания дверей (см. руководство по установке/программированию вашей сигнализации).
FordMaks
20 July 2006
неа...к нештатной сигналке центральный замок не подрублен...он сам по себе, она са по себе...так что отпадает...=(((
а вот на ссылку очень похоже нада попробовать...
Stark
20 July 2006
опасно тока то что она делает даже когда просот стоит
автозапирание по ссылке срабатывает при достижении автомобилем скорости ~5км/ч, но никогда не закроет автомобиль, находящийся без движения.
FordMaks
20 July 2006
ну мож глюк афтоматики...нада всё равно попробовать
SMK
20 July 2006
У меня как-то тоже двери сами закрылись... Прихожу поутру в гараж, открыв гаражную створку прохожу к автомобилю, открываю ЦЗ, сажусь, завожусь (зима, минус 30 на улице, минус 25 в гараже, прогреть надо хорошенечко), выхожу чтобы покурить, открыть створки ворот до конца... Захлопывая дверь авто слышу до боли знакомое "щелк!" Мляяя... Закрылась, красавица... Хорошо что барсетник с собой с ключами от гаража был... В общем прогревающуюся машину - под ключ, сам за вторым ключем домой... Хорошо хоть недалеко. На работу опоздал...
Теперь покидая авто, всегда открываю оконце наполовину, так, на всякий случай...
Tchistiakov
20 July 2006
если точнее, то не скорости, а оборотов, у меня покрайней мере так, на месте поддаш газу и вуаля (~1500)
SMK
я на этот случай, на всех машинах, ключ зажигания отдельно, брелок отдельно ну и для безопастности поможет.
NikkOne
20 July 2006
У вас чтото не впорядке с ЦЗ. К оборотам он никакого отношения не имеет а только к скорости.
FordMaks
20 July 2006
SMK
глупость...не может от оборотов...это дейсвительно какие то проблемы с ЦЗ...потому что на холодной обороты 1000 держаться...чуть чё и она закроет двери=(((
это как так отдельно брелок отдеьно ключ??? чипключ с управлением есть.., и просто ключик запачка или я что не так понял???
einstein
20 July 2006
у меня только при зажигании закрывает, а потом и не пробует. так что я не парюсь.
Петрович-47
20 July 2006
... Захлопывая дверь авто слышу до боли знакомое "щелк!" Мляяя...  ...
Аналогичный случай.
Зима, завел для прогрева, стою рядом , разговариваю с коллегами. Щелк и дверки закрылись. Ключ в замке зажигания, брелок на нем, второй в бардачке, мотор работает, ехать надо. УЖАС!
Долго ходили вокруг. Открыли путем отгибания угла двери и длинным проволочным крючком за дверную ручку противоположной двери. Хорошо на работе металлу всякого...
По видимому это косяк в мозгах потому-что бывает такое часто но я уже к этому готов.
С приветом Петрович!
FordMaks
21 July 2006
Мдя действительно не весело=(((
Петрович-47 а чё дверь пришлось ломать???
Orizon
21 July 2006
У меня проблема другого плана. Когда машина постоит в тени или с утра её открываешь. Садишся ,заводишь-двери не закрывает (хотя должна-есть функция в сигналке). Вручную тоже не закрывает с водительской двери, а с пассажирской закрывает. Стоит постоять на солнышке,как всё начинает работать.
А в холодную погоду или после дождя, прихожу утром, нажимаю на брелок - двери щёлк (открылись), а потом тут же щёлк (закрылись обратно). Нужно между щелчками успеть открыть дверь, вот тогда и можно попасть в машину. А закрыть машину вообще весело - нажимаешь на кнопку брелка,стала на сигнализацию,но двери не закрылись,обхожу машину и с пассажирской двери закрываю ключом. Я конечно понимаю,что проблемма в электрозамке водительской двери, несколько раз пытался снять его-ничего не получилось,боюсь сломать, да и привык уже так, ну и замок сам не дешёвый у нас где-то 250 дол. Всё таки хочется разобрать его и посмотреть что там не то.
Vitcool
24 July 2006
У меня разок при мойке закрылась, может конечно случайно прижал брелок когда в кармане лежал... Сначала подумал что ключи в машине и уже представил веселье, но потом нащупал брелок в кармане и сразу полегчало ) Поэтому всегда по привычке сразу вытаскиваю из кармана, ну а если машина заведена и ключи в замке зажигания, то лучше приоткрыть дверь или окошка, так, на всякий случай
abab
26 July 2006
Вот блин и первый серьезный косяк с Фордом! На спидометре 29600 ТО2 на носу.
Выходу я вчера вечером из магазина запаренный покупательным процессом с супругой, ну в общем женатые мужчины меня поймут.
Мозг начитает плавится и дает сбои.
Подкатываю тележку к машине и не нажимая на пульт сигнализации (тормоз) дергаю заднюю правую дверь. Дверь без малейшего усилия открывается и по стоянке разносится вой сирены от сработки сигнализации . Занавес!
Предварительный осмотр показал что на правой задней двери не включается блокировка, то есть при попытке повернуть язычок в положение "Lock" получается фиг с маслом... (язычок туды не нажимается или уперся во что то или еще чего, хрен знает как эта фигня устроена я ее не разбирал).
Конечно на сервис все равно скоро ехать, но может можно как то решить вопрос по быстрому в полевых условиях?
Блокировку от детей включать/выключать пробовал эффект нулевой.
Фары протирал, по колесу стучал !
ЗЫ: Народ, проверяйте периодически блокировку дверей, черт его знает сколько я так ездил!!!
Cartez
26 July 2006
фигасе...надо проверить.
scarus
26 July 2006
abab
Ничего себе!!!У меня типа такого было с задними дверями!!!
abab
26 July 2006
scarus Дык и меня с задней дверью ! Как лечил ?
Петрович-47
26 July 2006
Аналогичная фигня и именно с задней правой дверью. Периодически кнопка блокировки самую малость пытается закрытся но до конца не доходит, приходится дожимать вручную.
Пока ничего не предпринимал. Но выработал условный рефлекс - при блокировке дверей заглядывать в салон на предмет срабатывания кнопки.
Судя по всему болезнь фокуса однако.
Всем срочно провериться и сдать анализы!
abab
26 July 2006
Петрович-47
А у меня при нажатии вобше нифига не нажимается
Кто нибудь знает, как в таких условиях дверь закрыть ?
Есть идеи ?
scarus
26 July 2006
abab
Кароче,лична я снимал накладку вокруг ручки,брал толстый и длинный атверка!!!
Там есть пластиковая хрень с рисками,типа фиксатора,и снебольшим усилием вжал её,затем при помощи
брелка вкл и выкл блокироффку дверей!!! Фсе пока работает вроде!!!
Думаю,что хдета внутри закусывает тросик,или вапще элемент щеликом полетел,а может фищка внутри соскачила!!!
abab
26 July 2006
Короче надавил посильнее "намного посильнее", что то после этого там по ощущениям слегка сдвинулось с мертвой точки и после нескольких открываний закрываний двери все стало снова работать как часы.
Короче помогли пляску с бубном из области мануальной терапии
Но тенденция такая мне ни не нравится.
Придется теперь почаще проверять двери, раньше об этом даже не задумывался думал "чему там нафиг ломатся".
E477CE
26 July 2006
Была аналогичная ситуация с 2 задними дверями с интервалом в 2 недели. Так как машину ставлю на улице, то пришлось срочно ехать на сервис, они (не без моих уговоров) что то сделали, двери заработали, но все равно заказали новые замки и поменяли мне их через месяц по нарантии. Мафынке полтора года было...
scarus
26 July 2006
abab
Вот тебе и ФОРТ!!!
Что та тазофским папахивает!!!
А ваапще хочется передать превед Генри!!!
abab
26 July 2006
scarus
Ой блин и не говори, я аж чуть слезу не пустил от настальгии!
Но надо признать, что из серьезных проколов ТФУ ТФУ ТФУ это пока первый, и очень хочется чтоб последний...
maxg75
27 July 2006
была такая же хрень с задней левой дверью, был в командировке до, дилера далеко, снял обшиву двери: оказалось все просто, был плохой контакт на соединении проводов идущих к замку
abab
27 July 2006
maxg75 Хм.. и чего из за плохого контакта невозможно было механически закрыть замок ?
E477CE
27 July 2006
Во Во! И в моем случае, что получается диллер сам себя развел на замену 2 замков по гарантии?
Вадзан
31 July 2006
год какой? с ключа можешь переключить режимы открытия?
maxg75
31 July 2006
abab
пробовал, никак не нажималась кнопка
einstein
31 July 2006
а у меня все работает... машине 1,5 года и 28000... но ваще странно ето как-то...
ой, да не надо, вы на меринах покатайтесь))) это все мелочи если чинится, а угонять 1 федора никто не будет (не, ну если там чето в салоне оставить то мож дернут ручку а так нафик он не нужон, угоняют вторые)))
