ISOFIX на FF2
О заказе и установке системы ISOFIX Вы можете почитать в этой теме
1357238 - ISOFIX для Focus
1332664 - ISOFIX для C-Max
Финис комплект креплений для базы ISOFIX Вы можете приобрести в дилерских центрах Ford или у любого поставщика запчастей для Ford.
Схожие темы:
Все о детских креслах. Объединенная тема, выбор, покупка и аксессуары.
ISOFIX на FF1
ISOFIX на FF3
Как везти ребенка из роддома
ISOFIX, детские кресла, крепление детского сиденья, автокресло, изофикс, ремень безопасности
ПыЖиК
18 October 2015
ISOFIX на FF2
109,8K
kostya_161
28 April 2016
M
mandalore105:
kostya_161
Фигово. Может закладными гайками тогда?
а как они выглядят???
kostya_161
28 April 2016
M
mandalore105:
kostya_161
Так это можно, но ты ж говоришь болт туда проваливается, то есть проставка нужна.
По виду у меня в кузове отверстие такое же как у всех, только без резьбы. По этому и появилась идея нарезать резьбу. Теперь буду думать как воплотить эту идею в жизнь!
mandalore105
28 April 2016mobile
kostya_161
Ну если получится, вполне можно метчиком.
Выглядят как втулки такие тонкие.
kostya_161
28 April 2016
M
mandalore105:
kostya_161
А как закладные гайки крепятся к кузову?
Начну наверное с метчика, а там посмотрим.
SubRock
28 April 2016
kostya_161
я хоть на седан крепление ставил на оба борта, особой уверенности в том, что там была резьба, не имею
но болты вкручивались очень тяжело, только Т-образной отверткой получилось докрутить
может нет смысла нарезать резьбу, а найти болт подходящего калибра, коли родные проваливаются?
kostya_161
28 April 2016
SubRock:
kostya_161
Попробую!!! Если не пойдет, сделаю метчиком!
Evgeniy514
4 July 2016
Поставил сегодня исофикс - в принципе, ничего сложного, но
- во-первых, никак не хотели выдергиваться резиновые заглушки, шляпки совсем поотрывались - боялся, если верхушка оторвется - неизвестно как пришлось бы выковыривать, но обошлось;
- во-вторых, долго мучился с закручиванием болтов - обычным ключиком хватало сил закрутить их только на половину и дальше не шло.
Но все легко закрутилось, когда съездил и купил головку Торкс 50.
Спасибо всем за подробные фото.
l2v
4 July 2016
Evgeniy514:
- во-первых, никак не хотели выдергиваться резиновые заглушки, шляпки совсем поотрывались - боялся, если верхушка оторвется - неизвестно как пришлось бы выковыривать, но обошлось;.
у меня одна оторвалась. Просто пропихнул ее внутрь. оно резиновое, громыхать не будет там внутри . А резьба да, плохая. думал даже взять метчик и пройти, но в итоге просто болт вкрутил прилагая чуть более сильное усилие.
kramarenkoyurii
5 November 2016
Всем привет. Может кому нибудь пригодится. У меня в алюминиевых втулках резьбы не было. Вкручивал винты которые в комплекте шли. Главное задать направление правильно. Винты сами резьбу нарежут.
Brandon007
21 March 2017mobile
Вырос у меня ребенок и пришло время покупки нового автокресла.Выбор пал на кресло с системой крепления isofix.Изучмл эту тему и получил спустя 3 дня.
Установка проблем особо не составила.Сперва нашел заглушки.
Вытащить их удалось не снимая спинки просто руками раскачивая в стороны.
Правда потом понял,что закрутить болты как следует не выйдет,больно неудобная отверка с торксом у меня.Снял спинку таки.Отогнул крючок отверткой и вот она уже в руках.
Закрутил крепление автокресла.
Поставил спинку на место и воткнул направляющие.Готово.
mmp2012
9 July 2017
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь ставил крепление isofix на переднее сиденье или возможно только на заднее?
pavel140984
14 November 2017
За уголок металлический + 2 уха привареных,во и весь изофикс. Стоит 25 баксов,рехнуться можно.Фото не выставил,там все донельзя просто.
l2v
15 November 2017
P
pavel140984:
Еще вместо буржуйского торкса можно обычные шестигранники вкрутить ,что я и сделал. Изофикс у меня был с америкоса фф1, там болты другие, не подходят к фф2.
И пластиковые фигофины-заглушки я бы не ставил. У меня их не было, и без них судя по фото намного лучше.
pavel140984
15 November 2017
l2v
Вот-вот, про болты забыл сказать))Пластиковые приблуды шли с креслом,поставил,смысла в них нет большого. 6мм прут,пришлось немного подточить,застревал механизм отщелкивания,защелкивался хорошо,а вот назад проблемно,после, стало как по маслу.
SubRock
15 November 2017
pavel140984
Если мне не изменяет память, вся деталь там единая, без варки/сварки/пайки/клепки, да и профилированная, так что ценник в принципе обоснован, да и был он всегда в районе $20. Считаю, что это вполне приемлемая сумма для капитального вложения в безопасность.
А пластиковые направляющие вполне себе работают как задумывалось - защита обивки (особенно кожи) и визуализацию того, куда нужно крепить кресло. Актуально это конечно, только при частом снятии/установке.
l2v
15 November 2017
SubRock:
pavel140984
Возможно, но на многих машинах их нет и не предусмотрено. Так что если они мешаются, то смело можно снять. На фф1 повторюсь, их не было.
SubRock
15 November 2017
l2v
Дык они ж в комплекте с креслом идут, ну и с китом. Китовские, правда, больше по форме подходят
pavel140984
15 November 2017
Да сварка там,просто зачищено хорошо и покрашено,судя по фото.
pavel140984
15 November 2017
Да и паял я не паяльником же)хрен оторвешь,делал испытание,прочно все.
dimon__86
13 June 2018
добрый день. Правильно ли понял ,что вот эти штуки на фото которые для изофикса. Авто фф2 рест 2008 год.
SubRock
13 June 2018
dimon__86
Не правильно понял, к изофиксу эти штуки отношения не имеют. Отверстия для крепления ближе к корме, под спинкой сиденья
wonderfull
3 December 2018
В комплекте шло 4 болта. Мне 2 лишних положили?
l2v
4 December 2018
W
wonderfull:
вроде только два нужно...
aidaryanbarisov
4 February 2020mobile
Подскажите размеры болтов? ато потерялись.
l2v
4 February 2020
aidaryanbarisov:
м10 на 20
witja
29 August 2020mobile
Это крепление подходит для любых кресел рассчитанных на любой возраст?
MiRoN
29 August 2020
witja, стандарт (размеры и способ крепления) ISOFIX один! Если в детском кресле есть Isofix - значит это крепление подойдёт.
witja
30 August 2020mobile
Т. е., если есть Isofix,
то не важно предназначено кресло для годовалого или шестилетнего ребёнка (?).
l2v
30 August 2020
witja:
нет. в том смысле, что есть кресла без изофикса. если он есть, то это один стандарт, вам правильно ответили.
l2v
30 August 2020
witja:
важен вес. после какого то веса ребенка( не помню какого) использовать только изофикс и ремень кресла запрещено. необходимо дополнительно пристегивать ребенка вместе с креслом штатным ремнем. Естественно, изофикс может при этом остаться. демонтировать его не нужно
