Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
7 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
773,1K
6,7K
Mauzer_31
16 November 2017
avvottikk:
Ребят, надеюсь не повторяюсь, пока не нашел на 220ти страницах.
Кто может подсказать серийники передних тормозных дисков от ford focus rs mk2?
Брал вольво.
https://www.drive2.ru/l/479380473714311424/
Maldovan
13 March 2018
День добрый!
Подскажите на перед Диски+колодки.
Хотелось бы диски перфорированные либо насечки.
-andros-
13 March 2018
Maldovan
С перфорацией Otto Zimmerman артикул 250137252
Maldovan
14 March 2018
Спасибо
Pactu
19 March 2018
Подскажите пожалуйста что идёт в коробке форд , какая фирма тормозных дисков ?
Andy1985
19 March 2018
Pactu
Ate или подешевле Galfer , что одно и тоже...
Pactu
20 March 2018mobile
интересно , первый раз услышал аналог ате. благодарю
Geschtanse
7 April 2018
А кто нибудь ставил тормоза от S60R
Нужна консультация по этому вопросу))
Maverick_NE
7 April 2018mobile
Geschtanse
Прорабатывал вопрос. Без переходных пластин не поставить.
Geschtanse
9 April 2018
Maverick_NE
Переходная пластина я так понимаю под суппорт нужна?
А по дискам как вопрос обстоит?
Maverick_NE
9 April 2018mobile
Geschtanse
Сверловка такая же. ЦО, емнип, больше у Вольво, нужно будет центровочные кольцо. И, вроде, вылет тормозного диска другой.
-andros-
9 April 2018
Geschtanse
Расстояние между ушами больше на суппортах от S60r. Не встанут.и с переходником врятли получится, так как уши будут встречаться - уши суппорта в кремежные уши на кулаке.
И в добавок суппорта от s60r не самый интересный вариант по поршням. Они маленькие, по усилиям на уровне стока останется и даже чуть меньше.
Ищи другой вариант.
По тормозным дискам - возьми от РС2 за основу. И сверловка твоя и ЦО нормальное. Чисто ради примера 09958620
Andy1985
8 March 2019mobile
Ребят, подскажите финис болтов переднего суппорта, отмеченные , коротного и длинного
wedlock
12 January 2020
подскажите кто нибудь ставил на СТ2 такие диски?
Otto Zimmermann 610.3709.52
NiBK RN-1837DSET
Скажите что нибудь хорошее или плохое.
-andros-
12 January 2020mobile
wedlock
Зиммерманы как-то не хорошо себя проявили... Быстро стали винтом, после проточки быстро вернулась вибрация на педаль.
Iceman90
13 January 2020
wedlock
NIBK то еще днище, не тратьте на это дерьмо деньги. Берите АТЕ или GALFER что впринципе одно и то же.
goncharov.denis
21 January 2020
Всем доброго времени суток!Подскажите(только сильно не пинать), поставил на овоща ст тормоза...и как-то не впечатлился.Все прокачали, все работает и герметично, НО не похоже на то что эти тормоза останавливают горячий хетч! Схватывают они примерно после середины, что делать, куда смотреть? Есть мысль, что не хватает мощности ГТЦ и Вакуумника. Кто что думает? И подскажите как правильно ставятся пружины против дребезка колодок на них, т.к. обе выпали при езде (одну пока не нашел 😞 )
Loco23
21 January 2020mobile
ВУТ на ст такой же.
Если хочешь лучше тормоза, то начинать надо с нормальных колодок.
Maverick_NE
goncharov.denis
1) жижу тормозную давно меняли?
2) поди ожидали, что по мизерному нажатию машина встанет как вкопанная ))
3) сток суппорты, диски сток Вольво, колодки феродо премьер - успешно работают настроек днях и не плывут. Тормозить тоже надо уметь 👍
Loco23
Тут ещё момент: чем больше диаметр поршней в суппорте, тем больше ход педали и она мягче.
goncharov.denis
21 January 2020
Loco23
Колодки в круг АТЕ керамик
Loco23
Ну это овощные колодки, всё ожидаемо.
Большие диски дают более стабильное торможение с больших скоростей, либо при сериях.
Если нужно, чтобы хватало резче, нужны хорошие колодки, но ценник будет соответствующий, блю стафф ндх например.
goncharov.denis
21 January 2020
Maverick_NE
1) Жижу в тот же момент поменял(ликви сл 6 дот 4)
2) Ну примерно да 🙂
3) Ситуация - они не плывут. Просто есть четкое ощущение, что схватывать стали тормоза при большем нажатии на педаль. Почему есть такое ощущение, потому что машина заехала с одними тормозами, а выехала совершенно с другими(к сожалению пока не в лучшую сторону).
P.S.: пообщавшись с бывшим владельцем тормозов, говорит, что может еще надо прикататься подпривыкнуть. Возможно еще остался воздух в блоке АБС. Посмотреть за уровнем и в случае чего, добавить.
goncharov.denis
21 January 2020
Loco23
Первый раз про такие слышу 😄
Так же есть мысль воткнуть вакуумник с ФФ3 2.0. Возможно интереснее будет)
Loco23
Выше же писал: больший диаметр поршней->больше ход педали. По мне, так всё логично.
Ну и, естественно, нужно же прикатать всё.
Интересно будет со злыми колодками.
goncharov.denis
21 January 2020
Loco23
понял, будем прикатывать. А там видно будет.
Loco23
Вот на счёт вакуумника от фф3 хороший вопрос, больше ли в нём диаметр поршня или нет. Если такой же, то в нём нет никакого смысла.
DodGi
Loco23
Лучше не будет. Просто нужно принять что усилие на педали теперь можно точнее выбирать.
firesanek
21 January 2020
он толстрый как рсный.. на нем усиление больше.
я себе ставил.
эффект есть, не вау, но тормоза хватают получше.
Loco23
firesanek, не, это ты про сам ВУТ, а я про поршень в самом цилиндре. Если диаметр поршня такой же, то педаль будет ещё мягче при том же ходе, а вот если диаметр больше, то ход уже будет меньше.
DodGi, это точно мне?) Для более точного дозирования, педаль должна быть жёстче, а не наоборот.
