Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 4 | 1,1% |
Dominant | | 4 | 1,1% |
Febest | | 3 | 0,8% |
Febi | | 18 | 4,8% |
Fenox | | 3 | 0,8% |
Ford | | 113 | 29,9% |
Hans Pries | | 1 | 0,3% |
Hutchinson | | 118 | 31,2% |
Lemforder | | 16 | 4,2% |
LYNXauto | | 10 | 2,6% |
MAZDA | | 9 | 2,4% |
Metalcaucho | | 4 | 1,1% |
Meyle | | 9 | 2,4% |
SWAG | | 5 | 1,3% |
Volvo | | 27 | 7,1% |
Иная | | 34 | 9% |
Total 367 votes, last 25 March.
Разница в зазорах:
Все опоры - оригинал. Хотя не уверен, что их ФОРД делает. Упаковки не было. Только наклейка со штрих-кодом и номером.
Ни где номера ФОРДовского нет!
Маркировок много, но не понято :
Наверно, тоже Китай ?
МishaL
Почем брали?Финис код не знаете?Для какого двигателя?У Вас на старой опоре были вибрации на руле на неподвижном авто?Спасибо.))
olan77:
Почем брали?Финис код не знаете?Для какого двигателя? |
Это опора для мотора 2.0 л. Ford
1 862 540 (Опора двигателя правая 6 632р. в Экзисте)
Вибрация была всего кузова, а не руля. После замены - заметно снизилась.
Было заметно особенно на холодном моторе, пока прогреваешь.
olan77
13 September 2016
МishaL
О,спасибо.А мелкой вибрации руля на неподвижном авто,при увеличении или понижении оборотов у Вас не наблюдается сейчас??У меня просто такая проблема,не могу понять в чем дело.
МishaL
13 September 2016
olan77:
...мелкой вибрации руля... |
Вроде нет такого.
Вибрация, вообще, от мотора идёт. И идёт по всему кузову. Нельзя сказать, что руль трясёт сильнее. Нет.
После замены опоры она снизилась по амплитуде ,наверно,вдвое, но не исчезла полностью.
Исчез дребезг воздушных патрубков печки , который был у меня за бардачком.
Flud69Крепление, опоры движкаBBM439060D без ушек. вот тебе и совет( я ее заказал. без крепления она.
ФФ3 2012 2,0 МТ пробег ~43 ткм. "устала" правая опора, при этом ни подтеков, ни трещин не обнаружил. Судя по тому как стали мало служить новые опоры (у отца на фф2 новая прожила около 9 мес.) решил восстановить. В соседней ветке увидел способ восстановления при помощи подкладывания пластины. На весь процесс "ремонта" ушло 40 минут на обе машины. рабочий зазор опоры восстановлен, цена вопроса 0 руб.
цитата (Андрюха™) |
ФФ3 2012 2,0 МТ пробег ~43 ткм. "устала" правая опора, при этом ни подтеков, ни трещин не обнаружил. Судя по тому как стали мало служить новые опоры (у отца на фф2 новая прожила около 9 мес.) решил восстановить. В соседней ветке увидел способ восстановления при помощи подкладывания пластины. На весь процесс "ремонта" ушло 40 минут на обе машины. рабочий зазор опоры восстановлен, цена вопроса 0 руб. |
А что за способ?Дайте ссылку пожалуйста.
olan77
18 September 2016
Спасибо.Ща проверил у себя-зазор на заглушенном двигателе отсутствует-рублевую монету не просунуть.Полез смотреть потому что чуть даш газу и появляется мелкая вибрация на руле-рукам не приятно.Ранее такого не было.Пробег 83 тыщи.Машина на продленной гарантии.Записался на диагностику,посмотрим что скажут.Если упрутся с гарантийной заменой опоры,то придется пластину мастырить самому.Или пробовать у другого ОД что ли добиватся.У меня ближайший ОД не очень сговорчивый.Вообще на эту гидроопору большие нагрузки и вес приходятся.Двигатель ведь подвешен на опорах,а не стоит на них в нижних точках.Неудивительно что правая гидроопора стала предметом обсуждений.
olan77На ФФ2 опоры умирали ближе к 100 ткм., а сейчас иногда и половину срока не ходят. Отцу первый раз поменял на 120ткм, знакомому клубню 110ткм.
как то так.
Андрюха™
Востановить то по высоте востановишь. Но резина все равно просела или спресовалась. Один х свойства потеряла свои.
Qwer102:
Андрюха™ Востановить то по высоте востановишь. Но резина все равно просела или спресовалась. Один х свойства потеряла свои. |
вмешаюсь.. Человек который себе ставил прокладку,потом спустя 30 тыщ км отписался что "полет нормальный".Конечно тут зависит от состояния ремонтируемой опоры.Если расслоений,трещин нет или они малы,то есть надежда что после прокладки походит еще какое то время.30 тыщ отличный результат.Я бы еще посоветовал обратить внимание и на остальные опоры.Полагаю,что проседание одной опоры,не может не повлиять на износ остальных.Или вообще проседание гидроопоры-следствие износа остальных.
olan77
ну те которые я ремонтировал были не совсем опущены на отбойники. пролезал щуп 1.0 мм. собственно продленный ресурс в 30ткм и был критерием выбора такого ремонта.
olan77
Согласен. Сам собираюсь поменять правую и под акумом. Вот думаю еще стоит ли менять ограничитель крутящего момента.
Всем доброго времени суток!
Заглянул сегодня под капот и увидел
Двигатель 1,6 л. 125 л.с. под подушкой проверил, зазор имеется, 2-х рублевая монета просовывается. Пока что никаких вибраций и дрожений не наблюдается ни на руле ни по кузову.
Я так думаю трогать ее пока смысла нет, да? Что можете сказать по данному поводу, у кого какой опыт был, пробег у машины под 94 тыс.км. Да и цены на нее сейчас не малые...
Backuper
19 September 2016
Azma07 у меня подлушка вобще была пополам порвана, я никак не ощущал совсем, заметили, когда ГРМ меняли.. ))
потом поменял подушку отдельно по методу тут описанному, вышло бюджетно )
потом поменял подушку отдельно по методу тут описанному, вышло бюджетно ) |
Главное что результатом доволен! У меня друг на 2,0 литровом фокусе 2 поставил китайскую опору, проблема не ушла, недавно приобрел опору VOLVO все так же, вибрация присутствует...
Azma07
пока, имхо, наблюдать. Но зазор уже мал, значит в каких то моментах будет ложится на упоры.
пока, имхо, наблюдать. Но зазор уже мал, значит в каких то моментах будет ложится на упоры. |
Спасибо, ну да это не дело... но цена кусается, какой вариант предложите?
тут интереснее,сколько держится зазор в 4-5 мм на установленой новой оригинальной опоре.Или она проседает до соприкосновения с рамкой уже на первой тысячи км и это норма? Есть статистика у кого?Тут еще важный момент,что например,у меня опора легла не равномерно а ближней к бамперу гранью.Ну в той более доступной части опоры,куда обычно монеты засовывают.А противоположная приподнялась.
Flud69
21 September 2016mobile
Я ставил себе другой номер.
Похоже опора устала? Вибрация хорошо ощущалась до замены масла, сейчас то же есть но не так заметно.
skyrat
если не течет можно продлить ее работу.
Андрюха™
Попробую по продленной гарантии поменять.
Всем привет! Ограничитель крутящего момента на двухлитровом двигателе с механикой. Знает кто достойную замену? А то оригинал 3500 стоит(((
skyrat:
Андрюха™ Попробую по продленной гарантии поменять. |
У меня тоже продленная гарантия.И то же просела.Сообщите пожалуйста,удалось ли поменять по гарантии.И по каким признакам ОД выносит решение.
Backuper
24 September 2016
Андрюха™
olan77
люди меняли по гарантии подушки, читал тут и на драйве, просто надо указывать дилеру, они их не смотрят, я так понял, что в регламентых работах про них ничего нет..
LowriderGTS
25 September 2016
Привет всем! Сегодня, доливая омывайку, увидел, что гидроопора вся в подтеках - присмотревшись увидел, что вверху резинка растрескалась и лопнула, но опора не просела - монетки подлазят. Подскажите, какую опору, кроме оригинала, лучше ставить? Двигатель 1,6 105 МКПП
