Дворники на Fiesta, Fusion, стеклоочиститель и омыватель.
17 years ago
Дочька пожаловалась на "плохие" дворники, я подумал что преувеличивает - морозов особых пока не было, машинке всего-то месяца три. Но при личном знакомстве убедился что проблема есть - чистят плохо, проще говоря вообще никак. Залита зимняя омывайка, резинки промыты и протерты а по стеклу матовая неудаляемая пленка. Да, стекло тоже мыто-перемыто.
Как у Вас дела обстоят, соратники? Менять? - посоветуйте на что.
Буду признателен за советы.
дворник, стеклоомыватель, стеклоочиститель, трапеция дворников, щетка, поводок стеклоочистителя, дворники, лобовое стекло
A_BA
9 November 2006
92,4K
Taranoff
1 December 2010
kedron
Оставь авто на несколько часов в теплом паркинге...
Mits
20 December 2010
Привет всем! Волею случая стал временным Фьюжноводом. Поскольку штатные каркасные щетки годятся только для танкистов, срочно их заменил на Valeo UM 653 и UM 600. А вот насчет задней щетки есть вопрос.
Кто-нибудь заморачивался вариантом приличной щетки большего размера?
Taranoff
20 December 2010
Mits
На ФьюженКлубе люди ставят поводок и щетку от Астры. Она по размерам больше родной. Почитай здесь Модернизация заднего дворника
Коды запчастей:
поводок заднего стеклоочистителя от Opel Astra H (код 12 73 395)
щетка заднего стеклоочистителя от Opel Astra H (код 62 72 313)
Leia
21 January 2011
Добрый день! Почитав здесь обсуждения, решила купить комплект бескаркасных щёток для автомобиля FORD FIESTA пр-ва VALEO арт. UM653+ UM600
очень недовольна!!!
штатные дворники прослужили 2 года, гребли лед, грязь и все, чем богаты московские зимние дороги.. а эти валео даже снег не счищают толком, разводы оставляют
Jetzzz
24 January 2011
Leia
бескаркасные дворники при обледенении забиваются, и при чистке после них остаются разводы от талого льда,который намерз на них - у меня такая же проблема, и в сильный дождь на скорости они не прижимаюстся сильно к стеклу и оставляют разводы. Но могу сказать что штатные дворники намного хуже моих нынешних бескаркасных. Я ими доволен,несмотря на эти разводы и прочее, правда у меня дешевые бескаркасные за 700руб фирмы бош
Mits
24 January 2011
Jetzzz
Обледенение в снегопад - это беда традиционная для многих щеток. Но при прочих условиях бескаркасные мне больше понравились. Если льда нет, но полосят, возможно они форму стекла не приняли.
У меня справляются нормально, только с киселем из реагентов похуже, конечно. А вообще-то, как известно, самые лучшие щетки - это новые щетки
Сергеев_Александр
24 February 2011
у меня фиеста 1997г.в. не работает омыватели и на лобовом и на заднем стекле...
предохранители все целые...
и просматривал и тестером "звонил"...
говорили, что может быть релюшка...
кто что знает по этому поводу и как производить ремонт.
P.S. машину нагрел что аж вентилятор включился.специально между решоткой и радиатором засунул картон.думаю этого должно было хватить чтоб прогреть жидкость в бачке...
спс
Jetzzz
28 February 2011
Сергеев_Александр
Может быть и реле не работает.
Я прогревал так же как вы свою машину,мне это не помогло. Если у вас доступ к бачку,а лучше к насосу, более менее нормальный то лучше снять и посмотреть. Если дело не во льду внутри бачка, то тут
1. не работают подрулевойе переключатель, включающий омывание стекол (хотя вероятность этого мала,так как задний и передний омыватель включаются по разному, то не могло сразу сломаться и там и там)
2. не работает по какой то причине реле, включающее моторчик омывателя.
3.не работает сам моторчик.
Я бы на вашем месте сделал следующее:
1.снял бачок омывателя и проверил его на предмет обледенения изнутри)) если лед есть то феном растопил бы.
2.если льда нет то снял бы моторчик и подал бы на него питание от аккома напрямую,чтобы проверить работает он или нет.
3.если после пункта 2,моторчик работает то стал бы смотреть реле,включающее омыватель стекол.
4. если ничего не помогло - поехал бы на сервис.
В случае если пункты 1-3 тяжело осуществимы,то сразу пункт 4.
Elias.D
4 December 2011
День добрый, таже проблема с омывателем лобовухи, думаю все дело в переключателе, так как при нажатии на кнопочку вместе с водичкой должны и щетки работать, но они не пашут, значит сигнал не подается. Но заинтересовало другое, залез посмотреть свой бачек и обнаружил пустой коннектор, прикрепленный к бачку, вопрос, может кто знает, что это коннектор такой, ответного провода я не нашел...
Jetzzz
5 December 2011
Elias.D
какого года авто?
goldberger
8 January 2012
как разобрать кнопку омывателя переднего стекла для протирки контактов? Чувствую у меня тоже самое. Моторчик работает при омывании заднего стекла. А при подаче на переднее, работают только дворники.
E_DarkNess
9 January 2012
goldberger
саму кнопку разбирать нет смысла. я сделал так http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fies...888363717/#post . фотки не очень, но смысл понятен.
fordovod_serega
17 February 2012
Чего то я так и не нашел где без проблем на фиесту 2007 года купить заднюю щетку!!! Но нашел хороший вариант уже озвученный выше, ему наверное и последую вот тут
Benoy
17 February 2012
fordovod_serega
Он же: http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=13&MID=21642&CID=3194
Правда, картинки так и не сделал...
Липа
17 February 2012
Разобрал переключатель омывателя. Сам рычаг разбирать не надо. Контакты действительно хилые. Один из контактов под рычагом протерся. Взял пояльник, медн. провод на 1,5 . Из провода сделал подобие контакта, припоял к отгоревшему. Всё собрал, поставил, РАБОТАЕТ! До этого ездил целый год поменяв шланги на моторчике омывателя.
AskMe4Fusion
14 March 2012
Доброй ночи, ФФКлабовцы!
Поиск ничего не дал - поэтому решил спросить. Но сначала преамбула.
Иногда приходится парковаться возле мусорных контейнеров. Ясное дело туда-сюда мечутся крысы, которым этой питерской зимой было не сладко - холодно. Крысы забирались под капот погреться, а сладкий запах омывающей жидкости, вероятно, не давал им покоя. В результате были погрызены шланги идущие от бачка омывателя к форсункам на первом участке (бачок - крыло).
Итак проблема: сквозные (и не очень) отверстия в шланге омывателя лобового стекла. Через которые под давлением не то что подтекает, а просто бьет ключём омывайка.
Что было предпринято:
1. Взят армированный полимерный скотч и заделаны дырки путем обмотки. "Колхоз" конечно, но жидкость стала доходить до форсунок. Увы, как не старался - подтекает, поэтому хочется сделать по нормальному.
2. Был в аларме в озерках на ТО, сказано сделать могут - был морально готов. Но шланг "под заказ" (порядка 1000 рублей) + три недели ожидания + работа около 2 тысяч. Итого, около 3 тысяч. Остановил срок ожидания запчасти, отказался.
3. Приехал, погуглил и нарыл пару ссылок:
- схема и входящие в узел запчасти (http://www.numcat.ru/ford/4/1247707/1263797/)
- руководство по снятию и установке омывателя (http://www.automnl.com/model/ford_fusion/350/)
руки вроде из того места, поэтому потратить час-полтора на процедуру, при наличии шланга.
На маршале не нашел, купил шланг для ВАЗа, но ставить не стал - на морозе он жутко дубеет, и есть опасение, что от давления его разорвет. Ведь "родной" шланг - очень гибкий и даже в минус 20 таковым остается. (Да и цвет у ВАЗовского ужасный ) Если делать - до хочется по-уму, чтобы как влитое.
Хотел спросить, какую запчасть заказывать в экзисте, если дырки у меня вот тут (отметил синими точками)
Для Fusion надо брать 1219314 или 1481088 (на схеме элемент 17A605A) или другое?
Кто встречался с заменой шланга на fusion, хотя проблема вроде редкая - расскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Yuriy007
14 March 2012
А может быть найти подходящие по диаметру трубки ? Обрезаешь съеденный кусок , берешь по размеру такой же , с двух сторон в него вставляешь трубки из пластика , металла , стекла , дерева ... и соответственно внедряешь в заводскую магистраль ? Цена вопроса три копейки . Для информации . Трубки подойдут от любого отечественного авто . В магазине комплект стеклоомывающих трубок рублей тридцать стоит .
К меня под капотом есть маленькие переделки и отечественные шланги хорошо с ними справляются и в мороз тоже . Ну а если денег некуда девать , то можно и вообще все потрошки стеклоомывающие заменить с моторчиком и бачком . Крыс тоже кто то должен кормить .
E_DarkNess
14 March 2012
AskMe4Fusion
а много поврежденных участков? я когда повредил шланг, соединяющий две форсунки, я вставил в "цепь" металлическую трубочку и обжал с двух сторон металлическими хомутами. Вот уже года два-три держится...
upd упс, выше примерно та же идея, не заметил сразу =)
Yuriy007
14 March 2012
Вот еще вдогонку . Сделать все из медных трубок ! Эксклюзив ! И крысы не сожрут и красиво будет !
lvsw
13 April 2012
Сегодня поставил задний дворник от ASTRA H.
Инструкция по замене поводка заднего стеклоочистителя.
Вот разница оригинального дворника и дворника астры:
Silver_Age
13 April 2012
lvsw
рукоблуддельный прям до ужОса
по делу, реально видно что чистит лучше зачет
218
14 April 2012
Поделитесь опытом!!!
Как переделать стеклоочистители так,чтобы устранить "соплю"!???
Benoy
14 April 2012
Маньяков, которые бы переделывали стеклоочистители под устранение сопли, в этой конфе ещё не было. Поиском по всему форуму пробегись.
urwb
24 May 2012
уже все изобретено:) и реально работает:)
модернизация трапеции передних дворников
Ger_Artur
1 June 2012
не знаю про переделку, поставил жене веерные форсунки, капля не собирается. раз нажал все стекло мокрое, дворники смахнули и все, и расход жижи для омывания стал намного меньше
urwb
2 June 2012
веерные форсунки
какие именно? фордовские? код бы... ничего подгонять не пришлось?
Ger_Artur
3 June 2012
форсунка омывателя лобового стекла Ford (код YS4Z-17603-EA)
клапан системы омывания Ford (код 6745316)
тут есть тема: http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=15050
ни чего переделывать не надо
Greenuj
13 January 2013
При омывании заднего стекла не работает дворник! А именно начинает "рычать" моторчик и иногда пытается провернуть поводок. Полный цикл протирания стекла, поводку приходится помогать руками. Вопрос: это сломался моторчик привода поводка в движение? Подскажите, сколько может стоить этот моторчик и он ли это вообще? Может у кого такое случалось?
pfyelf73
19 June 2012
Вероятнее всего ось поводка заклинила, такое часто случается, можно разобрать, разработать, смазать...
Benoy
19 June 2012
У меня случалось. Моторчик поменяли по гарантии. У него есть прилегающая часть на двух распорках, может она отвалилась. В 3/5-й двери ничего не грохочет при езде / открывании багажника?
