Chevrolet Aveo
Что скажете про Chevrolet Aveo? Как то особо не обращал внимание на эту машину, но тут про акции всякие услышал, заинтересовался, но смотреть еще не ездил, думаю как вариант на обмен - Renault Clio Symbol супруги, если действительно будет хорошая цена.
То что они уходят с рынка меня не сильно волнует, а вот 115 лс и 6ст. АКПП за 550 тыс. очень интересно, но может быть есть что-то интересней по вашему мнению?
chevrolet, aveo, шевроле, авео, американец, корейский автопром, корея, сша, шеви
ПыЖиК
20 June 2015
Chevrolet Aveo
14K
ПыЖиК
10 April 2016
Прилепил насадку
Под капотом после зимы чисто
mopnex
10 April 2016
ПыЖиК, столкнулся с тем, что РКИ-19 в автомагазинах ЛенОбласти вообще не реализуется
А под капотом мыл, или грязь не заносит туды?
ПыЖиК
10 April 2016
mopnex
ни разу не мыл как купил около полу года назад
http://www.logan-shop.ru/products/yplotnitel_do...ki_19_/ - я тут брал, в Москве
http://logan-shop.spb.ru/spareparts/item/2029-u...-rki-19 - а тут у них есть в СПб
ПыЖиК
22 April 2016
Оформил подсветку сзади на потолке, подключил к проводке до переднего, независимы друг от друга
Светоотражающие наклейки на двери, цена копеечная, отражают хорошо
Осталось в ноги оформить, дождик не дал сделать все сразу
ПыЖиК
7 June 2016
Поставил новую игрушку - Всё о сигнализации ZONT (сообщение #17662198)
ПыЖиК
20 July 2016
Две недели назад (09.07.16) съездил на ТО-15 тыс. (пробег 10 011 км.) в Фаворит Моторс на Войковскую, отдал 10 500 руб. Поменяли масло, 3 фильтра и диагностику сделали, все отлично, никаких проблем.
ПыЖиК
2 August 2016
Chevrolet Sonic RS
http://chevrolet-aveo.ru/showthread.php?t=2643
Правда от РС у меня только шильдик Надо еще на перед купить
ПыЖиК
13 August 2016
ПыЖиК:
Наконец докупил рамку для этого плафона, ждал почти месяц , код:
Opel 12 30 107 Рамка, фиксирующая, лампа передней консоли крыши.
Еще интересный аксессуарчик, крючки в багажник, штатные, код:
General Motors 96349663 Крюк крепежный
вместо заглушек вкручиваются крючки
вот такие
Немного полку доработал, есть штатные резинки, но думаю хуже точно не будет
Пробег и расход на сегодня такие
пробег на 90% городской, средняя скорость на фотке
ПыЖиК
14 August 2016
К сожалению нет нормальной фотки подсветки в багажнике, но общий смысл ясен, к полке лента диодная приклеена
U F O
17 August 2016
Хотите Авео, их есть у меня
U F O
17 August 2016
Покупка в начале августа 15 года.
Цена 486тр
На борту - 1,6, АКПП, LT.
U F O
17 August 2016
Из плюшек за год
- неоригинальное литье 15р
- зимняя шиповка
- задний аквариум 5% люминарк
- перед 25% люминарк
- накладки хромовые на пороги
- накладка замка зажигания
- белые лампочки габаритов.
U F O
17 August 2016
Пробег на сегодня 40ткм.
2 ТО у дилера
Гарантийных обращений 0
Отзывная 1 по трубкам гура.
Поломок никаких
Первое ТО 15ткм 8тр
Второе ТО 30ткм 9,5тр.
ПыЖиК
17 August 2016mobile
U F O
ЛТ без пакетов?
Я тоже трубку ГУРа по гарантии менял
Ты коврик в багажник покупал? Я купил пластик, другого не нашёл тогда, но хочется резиновый, а то по этому все летает в багажнике
U F O
17 August 2016
ПыЖиК:
U F O
ЛТ без пакетов?
Пакеты - хз
Например какие?
ПыЖиК
Эл. Стекла и зеркала, подогревы и тд.
U F O
17 August 2016
ПыЖиК:
U F O
ЛТ без пакетов?
Коврик не покупал, но очень хочется и именно резиновый.
ПыЖиК
25 August 2016
U F O
купил вчера резиновый - norplast NPL-P-12-04 смотри, ценники от 600 до 1700 руб., я за 720 купил
Коврик в багажник ХБ, коды:
Норпласт norplast NPL-P-12-04
Новлайн novline ORIG.08.19.B11
L.Locker полимерный 0107010601
Agatek A.003.195.VPL
ПыЖиК
1 September 2016
Захотелось мне антенну укоротить нашел мелкую от Пежо - финис код - CITROEN/PEUGEOT 6561.N3 Шток антенны
U F O
1 September 2016
ПыЖиК:
А как сказалось на качестве приема?
ПыЖиК
1 September 2016
U F O
в городе ничего не поменялось, на трассе пока не проверял
ПыЖиК
2 September 2016
новая плюшка, крышка АКБ от Опеля - General Motors 13320713 Крышка, защиты батареи, верхний (так называется потому что есть целиковый ящик под АКБ) 500рэ, от Шевроле стоит тоже самое 2500рэ
так было
так стало
ПыЖиК
11 May 2017
ПыЖиК:
Две недели назад стала выскакивать ошибка code 89. Мониторинг форумов по Шавроле ничего конкретного не дал, но чаще всего у людей встречалась проблема с термостатом, как причина ошибки. Так и в нашем случае вышло. Приговорили под замену по гарантии термостат и по отзывной трубку ГУРа.
Сегодня еще раз по гарантии термостат поменяли, симптомы опять те же были, поменяли без проблем, в Дженсере в Ясенево все было в наличии. Пробег 17 600 км., в прошлый раз на 9 000 км. меняли.
U F O
15 May 2017
ПыЖиК:
Тоже была 89 ошибка - поменяли термостат, заменили антифриз. Все по гарантии, ничего не платил, пробег был 52ткм.
Сейчас пробег 62ткм, проблем никаких нет, кроме - стал греметь левый суппорт, на ТО протянули болты скобы, вроде стало лучше.
Поменял направляющие, стук не ушел. Вчера начало греметь еще сильнее, на стойку стаба не похоже - гремит только если чуть-чуть прижать тормоз.
Из рекомендаций на ТО 60ткм - полная замена масла в коробке (изменило цвет). Одно НО - на 75ткм по регламенту делается частичная замена (4л масла), другое НО - на полную замену мне насчитали 13л масла и ни одного фильтра
У меня в 5л гранд чероки всего 14 л масла в автомате и 2 фильтра.
Так же рекомендуют промыть дроссель с адаптацией, инжектор промывку, чистку тормозных механизмов.
И за все эти допы они хотят со скидкой 39тр
U F O
15 May 2017
U F O:
Из плюшек за год
- зимняя шиповка
Изменения на сегодняшний момент:
- 2 раза замена лобового по каско
- замена по отзывной трубок и жидкости гура
- замена по гарантии модуля зажигания на 51ткм
- передние стекла 15% Llumar
- задние стекла 5% Llumar
Этот сезон последний у штатной резины hankook optimo k415 - начинает уставать.
ПыЖиК
15 May 2017mobile
Масло в АКПП хочу на 30 тыс. Км поменять частично, тк машина в основном в городе в пробках.
Аппетиты дилеров почти всегда зашкаливает, ищи профильный не официальный сервис.
U F O
17 May 2017
ПыЖиК:
Да самое простое - Механик, вроде хорошие отзывы.
ПыЖиК
27 May 2017
Чуть более чем через месяц ТО-2 - 30 000км.
Озадачился выбором официала, цены ниже в табличке, скидки в процентах указаны за первое посещение конкретного дилерского центра
Из Трейдинвеста никто не позвонил...
U F O
29 May 2017
ПыЖиК:
Так как Усервис на Люблинке сдулся - я перебежал к Фавориту на Большую Семеновскую.
Было 2 обращения, по гарантии на 89 ошибку - быстро и бесплатно все решили, заменили.
И ТО 60ткм - все рассказали, показали, снятые запчасти положили в багажник. Ставят на замену оригинал.
Но дали большой список рекомендаций - промывка и адаптация дроселя, чиста тормозных механизмов, полная замена масла в АКПП (без фильтров) - с их материалами и моей скидкой - порядка 40тр
ПыЖиК
29 May 2017mobile
Я наверное в Кунцево поеду, мне тут ближе. В фаворит моторс был в прошлый раз, немного накосячили - не скинули пробег до То, зачем то отключили датчик ручника и пробег в сервисной книжке указали не 11000 км, а 9800 км.
Автомобили
Chevrolet Orlando
Автомобили
KIA Cerato
Автомобили
Hyundai Sonata
Автомобили
Kia Carnival
Автомобили
KIA Optima
Автомобили
Hyundai Elantra
Автомобили
Hyundai Solaris
Автомобили
Kia Venga
Автомобили
Chevrolet Cruze
Автомобили
KIA Stinger (2017 - по ....)
