Круиз-контроль M5, в т.ч. адаптивный
8 years ago
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как круиз-контроль с лимитом скорости от дилеров сделать адаптивным...т.е. чтобы можно было выставлять дистанцию до впереди идущего автомобиля...
круиз-контроль, установка круиз-контроля, круиз контроль, круиз, скорость автомобиля, руль, кнопки на руле
URI46
17 June 2015
39,3K
SadDarkAngel
26 May 2016
Блин!
SadDarkAngel
27 September 2016
Пока реализовано CCM Адаптивный круиз контроль, думаю я первый кто смог это сделать в России!
Спасибо за помощь: firesanek и dexter за предоставленный технический материал, а так же URI46 и noric за предоставленные запчасти, а так же Kroligoff за помощь, проводок UCDS очень сильно помогает в реализации функций.
Следующий шаг активировать полный функционал IPMA зеркала - усталость, слежение за полосами, знаки. Работаю над этим.
Dimasik1979
28 September 2016
SadDarkAngel часто бывает, что при установке допоборудования (даже штатного) возникают первой время ошибки по разным блокам из-за какой-нибудь мелкой недоработки.
SadDarkAngel
28 September 2016
Для организации только адаптивного круиз контроля.
Итак, инженерные номера и finis запчастей которые подходят.
CCM радар:
DG9T-9G768-AC - от fusion USA но нет данных будет ли работать.
DG9T-9G768-HB finis 5304407
DG9T-9G768-HC finis 5319176
DG9T-9G768-HD finis 5338138
DG9T-9G768-HE finis 1945148
CCM кронштейн:
DG9T-14C022-JA finis 5316331
CCM болты и гайки:
1 шт. (Spring, U-образная гайка M6 X 0.8 - 4.0) W520822-S439 finis 4542511 - очень важная гайка и очень хитрая, можно конечно что то вместо нее придумать но лучшее ее.
1 шт. винт M6 X 20MM
1 шт. болт M8 X 22MM
1 шт. гайка M6 X 1
CCM разъем:
Аналог - WPT-1342(Silver) GU2Z-14S411-GA
Рулевой переключатель:
DG9T-9E740-GC3JA6 finis 1872476
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
HUD дисплей:
DS7T-19G468-AA finis 5200414
HUD гнездо:
DS73-F045P46-AG35B8 finis 1800215
DC/DC преобразователь напряжения:
DG9T-14B526-BF finis 5206968
DG9T-14B526-EA finis 5342296
DG9T-14B526-FA finis 1912800
DG9T-14B526-HA finis 5400305
DG9T-14B526-LA finis 2017426
SadDarkAngel
28 September 2016
Dimasik1979
Ошибка P0171 не может вылезти из за CCM или IPMA блока
adi-vrn
3 October 2016mobile
У меня на эс Максе такой с завода установлен могу посмотреть если что нужно
SadDarkAngel
4 October 2016
adi-vrn
А что у тебя с завода стоит?
adi-vrn
4 October 2016mobile
Круиз-контроль адаптивный
URI46
5 February 2018
yomad
привет, можешь выложить схему подключения самого радара.
Пытаемся на Мондео 5 с двигателем 2.5, поставить адаптив. На экобустах работает, без проблем.
На 2.5. работает частично, т.к. не умеет тормозить именно тормозами...
yomad
6 February 2018
U
URI46:
yomad
бесполезно. на пятом 2.5 не будет работать. только на экобустах. не тратьте время)
URI46
6 February 2018mobile
yomad
Вот новая тема..http://mondeoclub.ru/forum/topic/150367/page-1
Работает..но не умеет передачи переключвть..вроде ка..к от вариаторной машины..как это связано хз. Можешь схемы выложить?
Илья_Саныч
8 May 2018
Это как?
Я просто тоже думал адаптивный круиз ставить ...
PredatorVII
22 May 2018mobile
Илья_Саныч:
Это как?
Пока не надо торопиться с покупкой — я ещё не закончил с адаптацией под 2,5
fflover1
26 January 2020mobile
Приветствую, можете рассказать, какие функции присутствуют в этом радаре DG9T9G768ED,если знаете?
fflover1
15 March 2020mobile
Подскажите, кто знает, после установки кнопок под Асс без самого Асс) на екобуст 1.5 2018 фьюжн нет возможности включить лимит скорости. Сам круиз работает. После замены настроил Sccm (ford asld +acc) и bcm. Что ещё нужно сделать?
