Система контроля давления в шинах TPMS
7 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
165K
Boris98
22 April 2017
Ruwalwik
А если нет ключа?
andrei51
22 April 2017mobile
Boris98:
Ruwalwik
А если нет ключа?
Поддерживаю,у меня кнопка.
Ruwalwik
22 April 2017mobile
Boris98
andrei51
Так и у меня кнопка...Просто включаем зажигание,не нажимая педаль тормоза и все
andrei51
22 April 2017mobile
R
Ruwalwik:
andrei51
но ключ не до конца вниз, а на одну позицию.
Вот здесь ,как быть.
Ruwalwik
22 April 2017mobile
andrei51
Ну с кнопокой,понятное дело,что не полусится на 1 позицию,поэтому выключаем совсем
ivanchig
6 August 2017mobile
На днях поменял одно колеса на докатку и почему-то, как я ожидал, не выскочила неисправность этой системы. Неужели в докатке тоже стоит датчик или алгоритм ее работы какой-то другой?
NolloN
7 August 2017
I
ivanchig:
Ты же колесо с датчиком не выкинул, а с собой повез? Датчик, небось, от него и виделся.
ivanchig
7 August 2017
В том то и дело, что нет. Колесо я оставил в сервисе грыжу чинить
d3vil.st
7 August 2017
ivanchig
Может и 30км не срабатывать если по пробкам и на малых скоростях до 50-60. Как я понял они срабатывают при монотонном движении на хорошей скорости.
Кстати, кто себе ставил датчики по новому артикулу 2 036 83?
Не нашел отзывов в этой ветке.
vakteam1
7 August 2017
d3vil.st:
ivanchig
У меня одно колесо очень медленно спускает и бывает так, что уже при утреннем включении зажигания загорается предупреждение.
d3vil.st
7 August 2017
vakteam1
Ну я писал про отсутствие датчиков.
Нет сигнала от датчика и bcm не всегда спешит паниковать.
А так да, датчики при изменении давления быстро реагируют.
OmahaBeach
7 August 2017
NolloN:
d3vil.st:
ivanchig
У меня через каждые 5-7 минут трассовой езды вылезало сообщение о том, что датчики давления не обнаружены, когда один из датчиков приказал долго жить.
ivanchig
7 August 2017mobile
Понятно, надо было прокатиться просто. А я думал, что машина сразу запаникует. Причем, я даже делал пару раз сброс показаний.
Vitaly VP
7 August 2017
ivanchig
Да, сообщение об отсутствии датчика выскакивает через 20 км после сброса.
d3vil.st
21 August 2017
А кто ставил "2 036 832"? Есть у кого отзывы?
Тов. @DEMON88 что-то пропал и не отвечает...
А зима то близко.
amdLeNin
24 August 2017
Ребят, чет я прочитал тему, и совсем мало что понял. Из заголовка темы: "Система содержит 4 отдельных датчика, установленных в каждой из шин, которые контролируют давление в шинах, температуру воздуха в шинах и ускорение." Так где именно стоят сами датчики в ФФ3 рестайл? Скоро зима, нужно зимнюю резину покупать.. Какие пляски с бубном предстоят после установки новой резины? А к лету хотел и диски новые прикупить, датчики как-то переставляются на диски, или что. Удобно, когда на зиму один комплект дисков с резиной, а на лето другой.
Также, есть ли какие-то особенности при шиномонтаже? Нужно ли предупреждать работника шинки о наличии датчиков ну и тд
Заранее извиняюсь, если глупость спросил
Ruwalwik
24 August 2017
Непосредственно на дисках
Переставляются без проблем,только нужно быть очень аккуратным золотники/соски слабоваты и можно,когда через отверстие в диске протаскивать оторвать,а соски по 500-700 руб стоят
Обязательно! а еще лучше сказать сколько он стоит так на всякий случай чтобы поаккуратней был
Ruwalwik
24 August 2017
Если на диски с летней,то никаких
amdLeNin
24 August 2017
Ruwalwik
Пока ждал ответ, еще раз внимательней перечитал страницы темы и уже более менее разобрался, но все равно спасибо, камрад! После вашего коммента убедился, что правильно все понял
лелик2
20 October 2017
Не подскажете как можно прописать датчики ,без прибора. А то после замены резины пишет проверте давление в шинах
лелик2
20 October 2017
Ruwalwik
Похоже вы не правы, у меня танцы с бубном начинаются, после перебортировки пишет проверить давление в шинах
d3vil.st
20 October 2017
лелик2
Если датчики не меняли, то зайдите в БК, там есть пункт "давление в шинах" нажмите запомнить.
Ну и главное, что бы были не повреждены. Но в таком случае может написать, что датчики не найдены.
froligor
20 October 2017
Поставил на новые диски новые датчики и зимнюю резину, поменял летние колеса с дисками на зимние. Задал давление в БК.
Поездил километров 200, БК не ругается.
Видимо датчики прописались сами.
лелик2
20 October 2017
d3vil.st
Этот пункт не помогает
Ruwalwik
20 October 2017mobile
лелик2
Ну так после перебортировки,нужно ввести машину в режим программирования и обойти с таблеткой каждое колесо,на чиная с переднего левого,по часовой стрелке.В чем не прав я?
лелик2
20 October 2017
Ruwalwik
А где взять энту таблетку???
Вы ранее писала
лелик2
И что за таблетка, номерок есть?
лелик2
Проехал км 30 надпись поменялась на , датчики давления не обнаружены
amdLeNin
20 October 2017
В чем не прав я?
Видимо, имеется в виду, что на мой вопрос выше вы написали, что после "просто" перебортировки резины, никаких дополнительных действий делать не требуется. Я тоже так понял.
А сейчас вы пишете, что нужна "таблетка"
d3vil.st
20 October 2017
лелик2
Значит повредили при монтаже, ты их id не записывал?
Можно посмотреть адаптером какие BCM видит.
