Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
235K
1,1K
шурец
18 October 2017mobile
Turop123
Правильно знатоки пишут! У прошлых выпусков раболтовка 4х108. Может на новых другая на 5
Oleg_KRSK
Что на Фьюжнах, что на Фиестах до сих пор 4х108, ничего в этом плане не поменялось
ACCUSED
18 October 2017
Turop123
шурец
Oleg_KRSK
Олег смотри первую ссылку, про фьюжены
не знаю что и сказать, возможно ввел в заблуждение, но факт что говорит гугл:
Размер колес на Ford Fusion (Форд Фьюжн) разболтована зависит от движка, а не от года, и на некоторых совпадает с фордовской
в шапке темы про диски и резину, указанна 4х108 для focus 1
суть ситуации про что я писал
у соседа по гаражу fusion, был, диски штампы
он же работает на втормете приемщиком, туда пригнали mondeo 1 на литье
литье точно такое же как у меня по форме
в последствии выяснили и по размерам тоже
ну он на радостях себе поставит, снимает литье с mondeo, домкратит совю машину скидывает колесо, а то не одевается
разболтовки fusion я не знал, но думаю кол-во болтов должен был посчитать прежде чем гайки крутить и ошибиться не должен был
хотя хз
как раз и у меня подошло время менять диски тормозные передние, подошел к этой многострадальной mondeo, а там диск тормозной нулёвый, с видимой стороны, ну я вооружившись инструментом, после работы, снял одну сторону, побежал к своей машине проверять визуально сравнивая подойдут или нет они мне, подошли тютелька в тютельку, ну побежал за вторым тормозным диском, а там
в общем облом
отсюда вывод про который писал выше разболтовка отличается
также по годам и движкам отличается вылет дисков, может ли быть что и тормоза будут разные на них?
шурец
ACCUSED
Щитки грязевые не догадался примерить?
ACCUSED
18 October 2017
шурец
это не мой диск, на mondeo с чермета один новый стоял, а второй такой как на фото, у меня износ равномерных, но пришло время
на данный момент уже заменены
шурец
ACCUSED
Щитки грязевые от мондео не догадался примерить себе на фокус?
Oleg_KRSK
ACCUSED
Если разговор о фьюжене для России, маленьком таком квадратном хэтче, то там 4х108, если речь о американском то там может быть и другая.
Oleg_KRSK
ACCUSED
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...222.jpg
Вот на таком 4х108
ACCUSED
19 October 2017
шурец
нет, а зачем? у меня мои еще вполне живые
да и в результате нечего с него не взял, тормозные диски менять так парой, а по 1 не продаются, пришлось покупать новый коплект
шурец
19 October 2017mobile
ACCUSED
Не свисти! Откуда у тебя грязевые щитки взялись?
ACCUSED
20 October 2017
шурец
или мы о разных вещах говорим
я имел ввиду, что у меня стоят такие, может они как то и по другому называются конечно
попробовал у гугла спросить, что ты имел ввиду под грязевыми щитками, он выдал только брызговики
Oleg_KRSK
20 October 2017mobile
ACCUSED
Да он про передние
шурец
ACCUSED
Может и о разных. Ты заговорил о замене своих передних! торм.дисках и выложил фото донора со щитками. Я и спросил
Oleg_KRSK
Спасибо, кэп!)
ROM
22 November 2017mobile
Подскажите пожалуйста проблема с супортом , или ещё чс чем , не растормаживаются левые колеса ,перед и зад .Крутятся но с трудом
Nikolaiks
21 December 2017
Диски у всех одинаковые? Всмысле хэтч, седан, сарай, Европа, Америка разницы нет?
PaulSazhin
21 December 2017
N
Nikolaiks:
На европейских да, за исключением ST170 и RS, американца 2005-2007 года или SVT.
Nikolaiks
25 December 2017
Такой вопрос.
Поменяли передние тормозные диски, ставили бу, ржавые, но микрометром 21,7 намерили. Колодки новые ferodo, диски немного болгаркой обточили ржавчину.
Сейчас стало бить педаль тормоза, не сильно, но отчетливо, тормозит при этом хорошо, никуда не ведет, руль не бьет.
Это ржавые притирается? Возможна ли ситуация, что на один диск поставили шайбу распорную( изначально было 2 -по диагонали), такое было только с правой стороны или это не могло повлиять?
Nikolaiks
25 December 2017
Шайба такая
Александр-Крым
25 December 2017mobile
Nikolaiks
Биение при торможении и отдача в педаль в основном происходит из за кривого-поведённого тормозного диска,надо их снимать и к токарю на проверку!
Nikolaiks
25 December 2017
Так и было, поменял правый диск и биение пропало
deicide39
19 March 2019mobile
Всем привет коллеги!Диски решил передние поменять,вопрос есть.Брать оригинал или аналоги?Я к тому что может так выйти что аналоги и не подойдут?
GarriBad
20 March 2019mobile
Аналоги. Наша Федора уже не молода, смысла в оригиналах нет.
deicide39
20 March 2019mobile
GarriBad какие то варианты подскажите?
GarriBad
20 March 2019mobile
Брал "Patron" (колодки и диски, задние и передние). Менял в апреле 2016. Пока все устраивает. FF1 2001 Европа седан 1.8 бензин.
Передние диски Patron PBD 4036, колодки Patron PBP 1318. Задние диски Patron PBD 1654, колодки Patron PBP 1319.
deicide39
21 March 2019mobile
GarriBad:
Благодарю!
Валик2
22 March 2019
deicide39
Патрон стоят 1300, бери лучше FERODO DDF1072, на 200р дороже но эта фирма хоть тормозами занимается.
mr.johnic
22 March 2019
Валик2
Брембо в эту же цену 09.7806.14
k0maroff1988
10 April 2019
Друзья подскажите, подойдут ли передние торм. диски от европейца 1.6 на американца zetec 2.0?
Александр-Крым
17 April 2019mobile
k0maroff1988
Я на своего американца 2 раза брал диски от Европы! Подойдут.
focus3d
17 April 2019mobile
Ставил по осени брембо колодки и диски. Разницы в торможении по сравнению с оригинальными(стертыми в хлам) дисками АТЕ и дешман колодками не заметил.
