Вибрация автомобиля. Стуки. Скрипы. Звуки
4 years
Забрал авто с салона (куга 2013), практически сразу заметил, что при плавном разгоне в педаль газа отдает два удара (именно два, ни больше ни меньше), при этом иногда эта вибрация кузова или хз как назвать слышна даже в салоне.
Позвонил дилеру, пытался выяснить по телефону, не знают, приехал показать авто, меня мастер приемщик после первых трех разгонов записал в параноики, на четвертый он тоже почувствовал эти ударчики.
При чем удары заметны только когда ты завел двигатель и поехал, если потом остановился и снова поехал, то не почувствуешь, надо глушить движок.
Вчера отдал машину дилеру, за 2 часа ничего не выяснили (снимали защиту, проверяли ходовую, масло и т.п.), сегодня снова им отдал на дальнейшую проверку, была заменена педаль газа с подменного авто (или что то подобное), снова проверили ходовую и т.п., ниче не выявили..
в итоге сели на новую кугу, ожидающую владельца: там тоже самое
Запрос в форд я их попросил отправить по этому поводу, но не уверен, что это будет сделано.
кто чувствует похожее? какие предположения?)))
вибрация, движение, стук, щелчок, подвеска, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот, вибрация кузова, вибрация двигателя
nightik
2 May 2015
35,6K
Pap207
4 July 2016
Добрый вечер! Приобрел форд Куга 2, 2016 г.в., 2,5 л., автомат, 150л.с, комплектация Тренд. При переключении коробки в положение D, начинает ощущаться вибрация, при движении ее не ощущаю, при остановке на светофоре вибрация есть, пр переключении в положение N, она пропадает. Подскажите,что такое??? Спасибо.
uRRY_001
4 July 2016
P
Pap207:
Не сильно ошибусь, если скажу, что в режиме D и при нажатой педали тормоза небольшая вибрация будет почти на всех машинах с классическим гидроавтоматом. Киньте в меня колуном, если это не так. А вот сильные дергания или толчки при старте - вот неплохой повод, чтобы обратиться в сервис.
ЗЫ: у некоторых на D начинал сильно (т.е. видимо на глаз) дрожать капот - им регулировали замок капота или петли, точно не помню
Pap207
4 July 2016
да,да капот дрожит, это тоже смутило
Mits
5 July 2016
Jaguar-nn
Можно проверить, лежит ли капот в опущенном состоянии на круглых пятаках - упорах в передней части моторного отсека. Признак того что лежит - отсутствие грязи на них и посадочных местах на капоте. Когда там есть зазор капот больше подвержен вибрации. Упоры выкручиваются или вкручиваются, регулируя зазор при закрытом капоте.
khaikin2
26 July 2019mobile
Здраствуйте друзья. У меня форд куга 2013 г, титаниум, 1600 турбо, пробег 65000км. Появилась вибрация после 30 минутной езды на скорости 80-110км.Когда нажимаешь на педаль газа есть вибрация, когда отпускаешь педаль газа машина едит гладко. Я проверил балансировку колёс, ничего не изменилось. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Благодарю.
zbugz
26 July 2019
Подушки проверяй
khaikin2
27 July 2019mobile
Был в гараже, предпологают но не уверены что нужно заменить полуоси.
Стоимость 2000 евро. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
zbugz
27 July 2019
K
khaikin2:
У тебя после 30 минутной езды появляется... Какие нафиг полуоси ? Полуось или работает или не работает...
Marchelo
7 August 2019mobile
Появился гул спереди при движении прямо, начинается на скорости 60 км/ч, к 65-ти увеличивается, на 70-ти почти совсем исчезает. На более высоких скоростях немного слышен. При повороте гула нет, так что думаю что ступичный подшипник отпадает. Никто не сталкивался, на что грешить?
Oleg_K181
8 August 2019
khaikin2
Вибрация постоянная или в пределах каких-то оборотов?
Mits
8 August 2019
Marchelo
А я бы поддомкратил и покрутил от руки передние колеса.
Mits
8 August 2019
Порвал ремень привода кондиционера. На слух воспринимается как резкий частый стук с увеличивающейся частотой при нажатии педали газа. Это в случае, если на шкивах еще что-то осталось от ремня и что осталось молотит по защите.
Причина - езда на бездорожье, хватанул грязи на шкив. Он самый нижний.
Marchelo
8 August 2019mobile
Mits
Да вот тоже надеюсь что ступичный гудит, но на Фокусе он у меня при повороте гудел помнится, а не при прямолинейном движении. Переживаю как бы не раздатка, хотя по буеракам и пескам не лазил. Гудит так, что аж через пол и на руле чувствуется.
Mits
8 August 2019
Marchelo
Я диагностировал по колесу и без гудения, в пружину отдает. Раздатка возможна. У кого-то на форуме была такая проблема.
Marchelo
16 August 2019mobile
Заменил по правой стороне заднюю ступицу, передний ступичный подшипник, подвесной подшипник правого переднего приводного вала. Теперь тишина.
Задний ступичный подшипник отдиагностировался при вращении колеса вручную на подъёмнике, передний так не слышно было, только при наборе скорости на вывешенном автомобиле всё на тех же 60 км/ч начинал гудеть как самолёт, плюс подвесной добавлял звук.
Заднюю ступицу поставил оригинал, передний ступичный FAG 713678970 (в комплекте подшипник, ступичная гайка, стопорное кольцо), подвесной Pilenga CBP9945.
VitoTlt
22 August 2019
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался со скрипом ограничителей дверей? Силиконвой смазкой смазал - проблема ушла на два месяца. Сейчас опять скрипит. Может быть по старинке литолом смазать?
schilow
22 August 2019
VitoTlt
Мылом
oly.e
9 October 2019
Здравствуйте уважаемые Кугароводы. 👋
Я недавно приобрела Кугарика 2019 года выпуска 2.5 автомат.
Не наездила еще даже тысячу, но появились кое-какие вопросы. Часть нашла в ветках форума,
а вот один никак: когда коробка включена на "D" и стою на тормозе, например в пробке, то капот
вибрирует, ну из салона видно как он потрясывается слегка, заметно. Это норм или гнать к
официалам?
Спасибо. С уважением.
tired_pilot
9 October 2019
O
oly.e:
Если при переводе в нейтраль исчезает, то всё отлично.
Иначе можно на первом ТО указать, может где что плохо затянуто и прикручено.
oly.e
7 October 2019
Исчезает. Пока на работу ехала проверила. Но как вариант, на нулевом ТО
попрошу посмотреть капот, может и правда чё-нибудь подтянуть надо.
В любом случае спасибо за ответ и отклики, причем быстрые. Оперативно 👍
До этого был опель Антара, тоже на форуме общалась.
Там также ребята все активные и общительные. Всегда готовы
именно дельным советом и подсказкой помочь, как и здесь
BAS99
8 October 2019
капот вибрирует
Это "встроенная" болезнь тех капотов на тех машинах... У жены тоже вибрирует на "холостых" куговский капот...
Кто-то внимания не обращает, кто-то колхозит с дополнительными резиновыми упорами...
schilow
8 October 2019
газовые упоры поставьте и вибрация пропадет (по крайней мере будет заметно меньше )
tired_pilot
9 October 2019mobile
O
oly.e:
Вибрации даёт коробка.
Так что смотреть надо крепеж коробки, а не капот
slawe
11 October 2019mobile
oly.e
Со временем резиновый уплотнитель из-за вибрации протирает краску на капоте и петлях до металла. Мне наклеили бронепленку, обращался по гарантии. Через год нашел ещё протёртые участки, пленку наклеил сам, не поехал к дилеру.
Marchelo
16 October 2019
Появилась непонятная вибрация, где то от 70-ти км/ч начинается и до 90-100, прогрессирует при активном наборе скорости. При равномерном движении, на круизе, тоже может ни с того ни с сего появиться, сначала слабо потом всё сильнее и сильнее, в резкий набор скорости уходишь, километров на 30 скорость увеличишь, исчезает и не появляется при возвращении на прежнюю скорость. Ощущается пятой точкой и в ногах, на полу с педалями, на руль ничего не передаётся. Переобулся на зиму ничего не изменилось, так что не колёса точно. Снизу на подъёмнике посмотрели, всё в норме. Никто не сталкивался? Всю голову сломал уже.
BAS99
16 October 2019
Может , раз при относительно большой скорости, встречным потоком воздуха, начинает побуждать к вибрированию какую-нибудь радиаторную решётку (условно), отклеившийся наполовину дефлектор окна,...в конце концов может приоткрутился слегонца подкрылок или бампер...
tired_pilot
16 October 2019mobile
Marchelo
В теории я читал про возможность разбалансировки самой ступицы.
Только как это проверить, я не в курсе.
Колеса при вывешивании норм себя ведут?
Никаких признаков умирания ступицы или наконечников нет?
Marchelo
tired_pilot
«Ехать» на подъёмнике не пробовали, люфтов никаких нигде нет, не щупали руками только хвостовик раздатки и приводы передних колёс так как защиту не снимали. Надеялся что в резине летней проблема, 6 лет ей уже, но это не подтвердилось, на зимней то же самое. Придётся снова поднимать и досконально передок смотреть.
Marchelo
BAS99
Да не, вибрация по кузову идёт сильная и не мелкая, от мелочей такой не может быть.
BAS99
16 October 2019
Защита нормально прикручена?
