Система контроля давления в шинах
8 years ago
Для начала вопрос какая система контроля давления в шинах реализована на Мондео 5: косвенного или прямого измерения давления (DDS или TPMS).
В мануале есть описание и даже картинки с датчиками давления, но нигде нет вывода результатов измерения (как это было на Мондео 4).
Есть только сигнализация о понижении давления в одном из колес, и тогда это скорее похоже на систему DDS как на ФФ3 Тогда зачем датчики давления в шинах? В этом варианте датчики частоты вращения колес системы ABS задействованы.
Так что у кого есть более полная информация по данному вопросу прошу поделиться.
TPMS, DDS, датчики, давление в шинах, колеса, воздух, насос, компрессор
col4man
28 April 2015
65,2K
iteaky
11 October 2015
col4man
Датчики можно снимать и ставить заново на новые диски, главное не делать этого в шантаж-матнаж6 т.к. их можно легко повредить.
col4man
17 October 2015
Будет инфо, как реагирует система - поделитесь пжт. Но, как я понял, если во время стоянки колесо спустит, то не факт, что при пуске двигателя система выдаст предупреждение. Т.е., в любом случае, лучше перед поездкой хотя бы визуально проверять колеса.
рекомендую активировать т. н. "скрытые" возможности - тогда можете перед каждой поездкой и даже во время поездки мониторить давление в каждом колесе. Мне реально пригодилось, когда одно из колес стало травить понемногу когда "на глаз" незаметно еще было.
но даже в стандартном режиме (заводские установки) система выдаст сообщение о пониженном давлении - только в каком из колес придется искать самому.
col4man
17 October 2015
датчики, да можно, только ниппеля к ним нужны новые, которые не в каждом шиномонтаже найдутся...
col4man
18 October 2015
[QUOTE=AlfredoK]
сам с удовольствием почитал бы про принципы работы и настройки этой системы, но пока все в режиме наблюдения и постижения на практике.
Задаюсь вопросом почему производитель поставил систему с заведомо "усеченным" функционалом и кроме очевидного - система не прошла стресс тестов (сертификации) по причине не стабильной работы, поэтому не пошла "в серию" - но это опять только предположения.
vovik3171
20 October 2015
В статье человек пишет про установку датчиков, тоже заморочился этой идеей, так как приобрел диски новые на зиму, странно только то,что в дилерстве и не в одном кстати был выведан совершенно другой номер и судя по виду, совершенно другой датчик.
Я вот такие купил.
Universe
21 October 2015
vovik3171
а почему этот номер от Transit/Tourneo Custom 2012 и Transit 2014 ?
vovik3171
21 October 2015
Universe
Они взаимозаменяемые. Частота датчиков одинакова.
Universe
21 October 2015
По каталогу на М5 датчики идут вот такие:
Gavrusha
26 October 2015
Вот аналог, который прекрасно работает! И АВТОМАТИЧЕСКИ привязывается путем сброса (обновления) данных по датчикам в настройках
http://alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/dk-...51.html
Проверено на себе )))
grigorij
27 October 2015
немного не понятно каков алгоритм привязки датчиков. Поскольку при активации "скрытых функций" мы видим отдельно давление по каждому из колес. очевидно, что бортовой девайс понимает, где какой датчик стоит. если, например весной, я захочу поменять колеса передней и задней оси местами, мне как делать привязку?
дилер утверждает, что привязка нужна (стоит 1500р). Читаю форумы - вроде как не нужна
vovik3171
27 October 2015
grigorij
Датчики штука тонкая могут привязаться сами, а могут и не привязаться. По идее, если все нормально. После установки, проезжаешь метров 100 и жмешь кнопку "инициализация", должно все получиться, если нет, то, тогда прописывать...
Gavrusha
27 October 2015
grigorij
поставил колеса. сделал сброс датчиков и они привязались (как родные, так и те которые я купил на второй комплект колес)
Gavrusha
27 October 2015
процедура занимает 30 секунд
Gavrusha
27 October 2015
также проверено на себе
dima123456
27 October 2015
Господа, а кто подскажет, focus 3 рестайлинг так же как и на mondeo v новые датчики нет необходимость прописывать, а только в БК сбросить показания? Всю голову сломал,покупать комплект датчиков для зимы или нет!
Gavrusha
28 October 2015
dima123456
какого года машина? если 14 или 15 года, то так же как и на мондео
dima123456
28 October 2015
Gavrusha
Машина 15 года, система tpms, но оф. дилер просит 1500 за привязку датчиков. Про мондео понятно, опыт есть, а по focus никто и ни в каких темах не отписывался про установку второго комплекта датчиков. Терзают сомнения
Gavrusha
28 October 2015
все тож самое!!! им надо зарабатывать деньги... штатно у тебя все есть!!! а так можешь отдать дилеру 1500 они за тебя обнулят датчики)
grigorij
28 October 2015
после 2х инициализаций перестала загораться ошибка. спасибо, коллеги! а полторашку лучше пропить
Alex-Fox
28 October 2015
У меня Мондео5, переобувался и один датчик перестал работать. Делал знакомый, повредить ни как не мог!! Специально потом разобрали колесо - внешних повреждений на датчике никаких нет, как новый! Сняли, поставили обратно, но всё безуспешно(( Инициализация не помогает, ошибка о неисправности сбрасывается но через каждые 12-15 км опять вылазит(( Как можно проверить датчик и что с ним могло случиться??
Gavrusha
28 October 2015
Тебе скорее всего повредили антенну в датчике
Alex-Fox
28 October 2015
Gavrusha:
Если внешних повреждений нет - то как могут повредить антенну в датчике?? Может антенну которая на кузове??
Gavrusha
28 October 2015
антенна находится в нипеле и достаточно просто неаккуратно поставить датчик
Alex-Fox
28 October 2015
Какие есть варианты проверить? Кстати - датчик не снимался, просто резину переобули.
Gavrusha
28 October 2015
мог задеть когда менял резину... как проверить, брать другой датчик и попробовать заменить антенну
Forester1999
9 November 2015
Купил под заказ датчики 1 862 980. Установили в той же Автономии.
Не могу сказать, что у установщиков был огромный опыт установки датчиков, но, немного повозившись, установили и вроде ничего не сломали )) Вывод : если даже специализированные мастерские повозились, то в шараш-монтаж точно с датчиками ехать не стоит - могут повредить, и даже сразу не определишь, в каком колесе датчик сломан.
Из замечаний: (как уже писали выше) в сервисе категорически настаивали, что датчики требуют прописки за 1,500 р. Любые попытки сообщить, что в ФМ-5 это решается путем инициализации из меню, были высмеяны установщиками. В результате договорились, что установят, но без прописки датчиков (так и записали в акте-приемки работ), а за пропиской, якобы, приеду отдельно.
Через полчаса езды система выдала ошибку давления в шинах, ... провел инициализацию. ... Второй день езды, ошибки не выдаются.
Доп.инфо: ставил зимнюю резину/датчики на литые диски от ФМ-4. Обнаружилось, что секретки от ФМ-5 не влезают на литые диски ФМ-4. Пришлось докупить четыре гайки крепления колеса 5114407 для литого диска (4 х 180 руб).
успел переобуться до морозов/снегопадов )
Еще раз благодарю col4man за поднятую тему и за подробное освящение вопроса ))
Gavrusha
11 November 2015
мне датчики поставили за 20 мин на ВСЕ диски!!! В ОБЫЧНОМ шиномонтаже!!!
