Проблемы с пультом ДУ ПБ5 закрыванием/открыванием
18 years ago
добрый день.Извените что тему новую создал, да боюсь не найти мне ответа иначе. Короче, использую свою машину уже 1.5 месяца, все нравиться, пробег 7000 км. и я вполне доволен. Но не могу понять одного: машину ставлю на стоянку и вот уже 3 раз (систематически) приехав, не могу поставить на сигнализацию с брелока. Приходя утром не могу открыть с брелока. Отъезжая со стоянки все работает на ура. Ну первый раз подумал " усе, сломалась. " Ан нет вне стоянки все работает. Ничего не пойму. Мож сталкивался кто. Мож помехи какие?
ПБ №5, пакет безопасности №5, пульт ДУ, брелок, пульт сигнализации, штатная сигнализация
чайник
19 August 2005
96,1K
RomDm
14 August 2006
У коллеги была похожая проблема, батарейку сами меняли, не помогло (если есть комп - он сообщит о необходимости замены), скинули клемму с АКБ (дилер сказал правильно сделали), но тоже не помогло. Обращение к дилеру показало, что глючит блок управления ПБ5 (Siemens), решилось для начала подпайкой в блоке и соответственно заказом нового, его ожиданием и последующей заменой по приходу запчасти. Все работы и новый блок по гарантии.
Эльза
14 August 2006
Постоянно такое происходит... Списываю на помехи, так как обойдя вокруг с другого края все включается...
Анатолий Ford
16 August 2006
Не по теме, но если кто не знает на FF2 Ghia есть доводчики стекол
Ёхан
16 August 2006
Анатолий Ford
я вам больше того скажу, только т-с-с-с - секрет - такие двоводчики есть и в других комплектациях. Например в Трэнде у мя тоже есть. :о)))
andmiral
16 August 2006
исправность брелока прверяется просто: садимся в машину, брелок под торпедо и нажимаем кнопки ... обычно срабатывает.
у меня эта проблема (жму и не работает) постоянно появляется, причем падонки разворотили замок дверной и у меня вариант один - кататься пока не найду места где нет радио помех.
только не забывайте еще и глядеть при этом по сторонам - такое поведение может быть обусловлено тем, что теже падонки пытаются кодграббером Вас обработать.
НЕ ЖМИТЕ при этом на кнопку открывания, ибо именно этот код им и будет нужен. Не будем углубляться в принципы построения сигнализаций.
Avance
17 August 2006
+1 mesik. Вчера после мойки обнаружился такой баг. Не хотела закрываться ни на одинарную блокировку, ни на двойную + поднятие стекол. Баг исчез после 5 минут тырканий. Скорее всего мойщики перестарались. Обидный трабл, особенно если куда-то торопишься и не можешь оставить Федю без сигналки:(.
andmiral
17 August 2006
А почему бы Вам просто не закрыть машину ключем? Тем более что ключ работает точно так же как и кнопки, один раз закрыл - закрылась, два раза з - проставилась на сигналку ... но это только в том случае если Вы контакты не отсоединили от замка
Avance
17 August 2006
Согласен, а что по поводу двойной блокировки? Ее как от ключа поставить?
kuleich
17 August 2006
по умолчанию работает функция, ничего настраивать не надо.
archy®
2 November 2006
Всем привет.
Машиной (ФФ2) пользуемся месяц, полкупали в начале октября.
Сегодня в течение 10 минут штатная сигнализация не реагировала на нажатие кнопок на ключе-брелоке.
Кто знает, с чем это м.б. связано? Стоит ли ехать к Дилеру, или попробовать заменить эл-т питания?
Сейчас звонил в НЮМ, сказали - никаким вмешательством в машину не заниматься...
Kwaker
2 November 2006
начать надо, конечно, с замены батарейки
...а может место было "глухое"...я на такие места попадал.
archy®
2 November 2006
ЛОховской вопрос:
А батарейку несложно самому поменять?
на ключе я никаких болтиков не нашел, только выека под отвертку есть, скорее всего крышка подобным образом подцепляется??
lion405
2 November 2006
arpups
Инструкция по эксплуатации автомобиля, стр. 86-88
Chien Mechant
2 November 2006
arpups
В инструкции всё разжевано.
Bluming
2 November 2006
Отъездил полгода. Началось как у arpups, 2 недели назад поменял батарейку на новую (Ленинский 99). Сейчас опять тож самое - то откроет(закроет) - то не захочет. К дилеру ехать придется - брелок менять.
Tailgunner
2 November 2006
Не далее как в субботу 28 октября столкнулся с такой же проблемой на парковке шиномонтажа. Там были еще два фокуса и один c-max и ни один из владельцев этих машин не смог закрыть дверь с брелка. Дома все пришло в норму. Так что я думаю это какие-то радиопомехи в конкретных местах. Что касается батарейки, то в мануле написано, что при её кончине компьютер даст предупреждающий сигнал.
JIGGY
2 November 2006
Примерно через 2 недели после того, как забрал авто из салона мой гараж-обычный "пенал" стал для брелка "глухой зоной". Даже с окрытыми воротами, даже в упор к машине. А на улице все ок, хотя в городе тоже пару раз было. Обращался к дилеру, там сказали, что еслиб вы к нам приехали и брелок не работал, то мы бы поискали причину, а так ... увы
Чинка
2 November 2006
Даю ответ на вопрос.
ДЕЛО не в батарейке!!!
ДЕЛО В ТОМ ЧТО МАШИНА ПОПАЛА В ЗОНУ ГДЕ СИГНАЛ С БРЕЛКА БЛОКИРУЕТСЯ ПОМЕХАМИ. ЗАКРОЙТЕ МАШИНУ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА. ОЧЕНЬ ПРОСТО.! ПЕРЕЕХАВ В ДРУГОЕ МЕСТО ВСЕ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА.
у д а чи.
Eltor
3 November 2006
Был такой случай у моего FF2 поволновался прилично,но проблему разрешил сам.
Всё просто,сигналка "потеряла" брелок,открываете дверь ключом,берёте в руки инструкцию пользователя и перезаписываете в память сигналки свой брелок,в мануале всё подробно описано, удачи.
crypto
3 November 2006
У меня такое было из-за бракованного пэйджера, поставленного на ПБ5. Пэйджер заменили теперь всё ОК.
den-reloaded
28 December 2006
Во всех случаях (из моего опыта) центральный замок не срабатывал от брелка из-за того, что одна из дверей была не подностью захлопнута.
Ёхан Палыч
28 December 2006
У меня если не срабатывает - отхожу к левому заднему углу машины, там срабатывание 100%.
Самоха
28 December 2006
Проездил 2 месяца, когда выпал самый первый снег, меняя резину случайно в него уронил ключ... Доехал до дома, хотел закрыть машину не получилось... Словил себя на мысли , чта батарейка села, но так быстро!? Сгонял в маг, купил и поменял батарейку... Не помогло... Закрыл ключем. Неездил на работу неделю, т.к. был на больничнам... Через несколько дней пашел в гараж и о счастье заработало... Видимо наверное ключ не влагостойкий
Glyk
28 December 2006
А у меня было так: С утра работает , когда целый день ездишь , клацаешь, к обеду уже через раз с ключа закрывается открывается, к вечеру всё умер...С утра всё сначала... вылечил заменой батарейки, но что интересно , комп не писал что батарейка села, почему? Или её вообще вхлам посадить надо?
Live Lens
28 December 2006
Был такой баг. Не закрывалась с кнопки дверь водителя. Выявили на стадии приемки машины дилером от ФМК. Устранили сами перед передачей машины мне. Есть дажа акт дефектации и отчет об устранении. Значит, умеют это устранять. Сейчас фордовской сигналкой практически не пользуюсь. Все двери закрываю дополнительной сигналкой, поставленной у дилера.
Agent_S
28 December 2006
Скажу, что такой баг присутствует не только при закрытии авто от штатного брелока.
У меня стоит дополнительная сигнализация REEF и бывает, что при нажатии кнопки постановки машины на сигнализацию, она пикает, но двери не закрываются. После нескольких попыток сигнализация срабатывает, но желательно открыть дверь и снова ее закрыть.
Какой-то глюк в системе ПБ5.
RazoR
26 April 2008
Господа, наконец то приобрел себе фокус. брал бу в комплектации Ghia . На машине установлена сигналка томогафк 9010 .так вот машина не закрывается/отрывается с кнопок на ключе,соответственно не работают доводчики стекол . Могла ли установка сигналки повлиять на работу штатного ДУ центральным замком?
лимон
27 August 2008
Добрый вечер коллеги,
Сегодня случился баг с постановкой/снятием сигнализации (ПБ5) с помощью кнопок на ключе (пульт дистанционного управления тип 2). Машина не реагирует на пульт управления. Открывается/закрывается только с ключа.
Замена батарейки не решило проблемы.
Вопрос следующий кто делал перепрограммирование ключа согласно инструкции стр 103? Не получится ли так что перепрограммировать ключ не получится, а иммобилайзер изменит код.
Второй ключ (пассивный) был утерян.
P.S. Баг происходит везде независимо от места постановки/снятия.
Может быть кто знает, код иммобилайзера постоянный или меняется при перепрограммировании?
an041176
27 August 2008
allpol:
У меня вчера такая-же хрень была не доезжая 50 м. Макдональдса на Киевской, если ехать из центра. Приехал, закрыл, через 30 мин. вернулся, прыгал вокруг, кнопочки жал - Ноль. Открыл ключом, завел, приехал к офису все в норме.
явно проблема заключается в электромагнитном излуении которое создает помехи.. радиоволна чувствительна к этому..
Tambov_Wolf
28 August 2008
привет.
у меня машине год. и весной приключилось такое: вечером поставил на охрану - утром не могу открыть с брелока - машина не реагирует!!!
только ключом смог открыть свою дверь и сразу все открылись - у меня ЦЗ.
Стоит у меня также ПБ5. Я даже батарейку заменил на брелоке - результат 0.
такое было 2 дня - без всяких причин. и потом также и исчезло.
для себя сделал вывод - ребенок может играл с брелоком и нажимал на кнопки - с машиной связи не было, - машина не реагировала - может что-то там и перепрограммировалось... ну вот как-то так
