Проблемы с пультом ДУ ПБ5 закрыванием/открыванием
18 years ago
добрый день.Извените что тему новую создал, да боюсь не найти мне ответа иначе. Короче, использую свою машину уже 1.5 месяца, все нравиться, пробег 7000 км. и я вполне доволен. Но не могу понять одного: машину ставлю на стоянку и вот уже 3 раз (систематически) приехав, не могу поставить на сигнализацию с брелока. Приходя утром не могу открыть с брелока. Отъезжая со стоянки все работает на ура. Ну первый раз подумал " усе, сломалась. " Ан нет вне стоянки все работает. Ничего не пойму. Мож сталкивался кто. Мож помехи какие?
ПБ №5, пакет безопасности №5, пульт ДУ, брелок, пульт сигнализации, штатная сигнализация
чайник
19 August 2005
95,9K
kpr
1 December 2005
А вот дальность действия брелка однозначно ниже, чем с той же самой дешёвенькой APS. Управлял ей с 8-го этажа, а ПБ№5 с 6-го не берёт.
А у меня с 6-го берет. Примерно с 50 метров берет.
fordorion
1 December 2005
Только бы это не граббер нехороших мальчиков из соседнего детсада ...
Глум
18 May 2006
Села батарейка в ключе (обычный, не выкидной) - на сигналку не ставилась, закрыл ключом..Батарейку вынул, чтобы поменять (пока не поменял)..И тут вот подумал - а там же микросхема, код для иммобилайзера не сотрется без батарейки?
OSha
18 May 2006
Глум
нет, не сотрется
Nikultsev
18 May 2006
У меня бывало пару раз, что ключ усиленно пытался делать вид, что села батарейка - я даже менять собрался её.
Однако, дело было похоже в пресловутых помехах, ибо отъехав на 100 м от парковки Marktkauf сигналка работала как ни в чём не бывало. Если ты не ставишь машину на сигнализацию 20 раз в день, батарейки должно хватить надолго.
Глум
18 May 2006
Nikultsev
Ну не 20..ну мож 10 раз..Машина куплена в феврале, используется каждый день..На работе ставлю на одном и том же месте +/-20 метров - ниразу такого не было..Попробую батарейку поменять
mkondras
18 May 2006
а информационное сообщение на БК не появляеться, в мануале есть описание.
Глум
18 May 2006
mkondras
Ниче не появлялось на БК
Заехал в магаз, вошел вышел - все номрально, от магазины до работы 20 метров, вышел - фиг..тишина..
GlebAl
18 May 2006
А вы не думаете что вас сканируют в этом месте - придёте, а машины нет? Вот можно почитать - может похожая ситуация FFClub
Dr_Davidoff
18 May 2006
Глум
Пока БК не скажет (если он есть конечно), не надо ничего менять. Батарейки на 2 года должно хватать.
Глум
18 May 2006
DavidoFF2
БК есть, ничего не говорит, машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе
mkondras
18 May 2006
откройте мануал... если не пишет, то первый звоночек к угону!
mkm
18 May 2006
У меня на сигналку ставится/снимается со 2-3 нажатия на кнопку ключа (обычный, не выкидной), тоже думал что села батарейка в ключе, а сейчас и не знаю.
Глум
18 May 2006
GlebAl
Нет, не думаю..Сканируют обычно из поля зрения, оглядевшись, увидел только те машины, которые вижу там каждый день и почти у всех знаю хозяев:)
Возможно был глюк или еще чо то..Батарейку вставил старую, снял-поставил, уехал, поставил-снял..приехал поставил..Все ок..
ЗЫ. Ну есессно машина была на месте когда я пришел
kriminal
3 August 2006
Случился у меня вчера вот такой прикол, приехал я с любимой купить покушать в 77ой универсам и коньково, припарковался у входа, закрыл на сигналку и ушли на пол часика затовариватся. Прихожу, сигнализация не открывается думаю батарейка себя... время уже к 22 приближается... пошли искать где заменят, на благо оказалось недалеко - нашли, заменили, приходим в авто - ФИХ опять не срабатывает. Тут подъезжает мужик к магазину видит всю обстановку и говорит. " Сигналка сбрендила?! я тут свой чероки так-же посадил,тут высоковольтные провода прям идут, толкай машину от сюда и ушел в магазин"... за ним выходит еще один и слова повторяются в ноль только авто 9ка" Выезд там пипец, горка в горку сгорки на... ели отталкали, ну примерно метров 500еще сигнлка тупила, затем нормально отщелкнулась и я поехал домой... и уже смотрю, где я паркуюсь=)
PanD@
3 August 2006
kriminal
Не понял, зачем было толкать от "проклятого места"? Кстати, мест таких в Москве немало.
Требовалось всего лишь открыть дверь ключом и отключить сигналку при помощи ключа в замке зажигания и спец. кнопки (подробности зависят от сигналки).
Kirf
3 August 2006
Гм... А не глушилка/подавилка ли работала?
Известная фенечка - заставить человека нажимать все кнопени подряд, записать с эфира, вычленить нужные коды и потом спокойно снять машину с охраны.
Очень настораживает, что дело было у магазина. Именно у магазинов очень любят околачиваться ворюги автомобильные.
Checkist
3 August 2006
Иногда такая хрень случается, если рядом стоит крутая тачка эдак за 100 000 евросов, в которой стоит сигналка с глушилкой. В радиусе 30 метром ни одна сигналка не работает. (не раз проверено на стоянке в МЕГЕ)
kriminal
4 August 2006
сигналка у меня шериф с пейджером, никак ее отключить нельзя кроме как с кнопки вроде.
толкал ее подальше от высоковольтных проводов - по совету 2их людей которые входили в магазин, говорили что у них тоже тут таккая-же хрень и вообще у многих.
PanD@
4 August 2006
kriminal
Вряд ли. Почитай мануал, наверняка есть альтернативный способ.
Lola_Sh
4 August 2006
PanD@
Ага. У меня тоже Шерхан. Там, насколько я помню инструкцию, открываешь ключом, а потом надо зажигание сколько-то раз включить и что-то ещё сделать. Там код 4-х значный (есть по умолчанию какоё-то, рекомендуют менять после установки). От кода зависит количество включений/выключений зажигания для снятия с охраны.
mesik
9 August 2006
Привет! Обнаружил проблемму которая то появляется то вдруг пропадает, а именно: при нажатии на кнопку пульта для закрытия дверей машины ничего не происходит...какие будут соображения?
Setting Sun
9 August 2006
батарейка садится,кнопка западает...
SHMeL™
9 August 2006
радио помехи...
IGORYN
9 August 2006
mesik
Такая же хрень! Было уже 3 раза. Первые два раза закрылась после 3-х минут нажатий на кнопку, а последний раз у ТЦ Атриум вообще не хотела закрываться, пришлось отогнать в другое место, тогда и закрылась.
Думаю из-за радио помех.
perepel
9 August 2006
В таких ситуациях спасает закрытие машины ключом (замок водит. двери). И незачем машину гонять
У меня такое случилось под трамвайной линией.
starley
10 August 2006
При втором нажатии и удерживании кнопки на брелке на закрывалисьбоковые стёкла. (у работы Погорельский переулок). Всё случается через раз. Вокруг посольства и всякие представительства. Один из учредителей сказал, что где-то есть какая-то лаборатория. Машину забирал 16 марта с.г. Грешить на батарейку грех. В других местах всё ок. Вывод если неработает то это помехи, если овто брал давно то батарейка. Если запущено, то к дилеру.
Dr.Flyer
10 August 2006
бывает такое! имхо либо радиопомехи, либо глюки контакта под кнопкой.
mesik
11 August 2006
склоняюсь к проблеммам электрики, либо в пульте либо в приемнике в машине, т.к.
1.при разрядке батарейки на компе должно появиться сообщение о разрядке (кажется в инструкции было так написанно)
2.место стоянки, почти в лесу, какие там могут быть помехи, вторая стоянка так же проверенная раньше все работало без нариканий, а тут резко как-то и в разных местах..
Проблемма кстати началась после езды под ужасный ливень...машина на следующий день казалась сырой, как после потопа...
записался на плановое ТО 20000 км, буду узнавать у сервис мастера.
Litus
11 August 2006
бывало такое. Грешу на "слепые зоны" на углах машины и на нечеткое срабатывание кнопки. Отхожу в сторону и сильнее жму кнопку
