Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
18 years ago
С наступлением холодов начал замечать, что неэффективно работает задний обогреватель стекла. При включении нагревателя боковые зеркала (комплектация Гиа) на ощупь нагреваются, но заднее стекло - холодное и наледь не тает.
Может оно вообще не работает?
Пытался обратиться в сервис к дилеру - так там двухнедельная очередь
Посоветуйте как проверить точно?
обогрев стекол, ремонт обогрева, нити обогрева, заднее стекло, подогрев стекла, ремонт стекла
AndyG
31 October 2005
79,3K
mitttka
15 October 2014
Спасибо
mitttka
15 October 2014
В выходные буду ремонтировать. Постараюсь отписаться о результатах.
VINTP
16 November 2014
Вот нашёл в Микронике интересный ремонтный клей.
Дороговат правдо!
Evgen404
9 December 2014
Всем привет. Проблема в неработающем обогреве заднего, стекла, кнопка загорается, реле щёлкает, предохранители прозванивал целые, разбирал пластик задний, пробовал контролькой мерить, тока нет, провод целый, т.к. сопротивления нет. и по всей видимости ток не идёт из блока предохранителей который у пассажира. кузов хэтч, рестайл 11г.в.
Beebi4
19 December 2014mobile
Evgen404:
попробуй снять резинку идущую от кузова в крышку багажника.бывает там провода со временем переламываются.
потом позвони чего нет именно плюса или массы.и затем по проводам иди)
Evgen404
21 January 2015
В общем накрылся GEM блок. Как так не знаю
Они вообще ремонтируемые? или проще новый купить?
AL-DL
21 January 2015
Evgen404
Если не жалко много денег, то можно и купить, а так там достаточно поменять реле обогрева заднего стекла.
AL-DL
21 January 2015
Evgen404
Например, вот тут автор перепаял реле дворников Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #13126907)
CSpirit
30 August 2015
А кто нибудь пробовал электрохимический способ ( вырастить дорожки из медного купороса) ??
читал мно постов о ремонте контактолом или клеем, если разрыв большой то падает напряг очень силно на нем и работает недолго. У кого сколько работает после клея и какой длинны разрыв??
и еще вопрос где взять порошкообразное серебро?
Никто не пробовал очищеный облуженый МГТФ приклеивать на разрыв?
VINTP
5 September 2015
CSpirit
Да, нить после контактного клея работает не долго и перестают работать соседние нити. Тоже думаю над этим вопросом.
CSpirit
6 September 2015
Странно почему перегорают нити рядом в принципе ток то по ним не изменяется
alfavod
24 September 2015
Нужна помощь. Перестал работать обогрев заднего и переднего стекла. По факту если не заводить машину то обогрев заднего стекла включается и работает. Если завести машину то буквально через 30 секунд отщелкивает в салоне релюха и обогрев выключается и больше его не удается включить пока не заглушишь машину. Теперь про обогрев лобовухи. На не заведенную не включается, а после заводик буквально 5 секунд и вырубается и так же как и в случае с задним обогревам не включается. Не знаю что и думать. До этого лазил с помощью elm в elmconfig. Возможно где то, что то включил или изменил какие то параметры обогрева или еще чего то. Не знаю что и делать.
georgich
5 November 2015
Приветствую.
А у меня вот такая проблема - разом отрубило 5 нижних нитей. Визуально посмотрел (без снятия пластика внутри) на них - вроде все целые. В какую сторону теперь копать? Снимать резиновую накладку от кузова в крышку багажника и смотреть на целостность проводов? Предохранители?
Спасибо!
CSpirit
5 November 2015
G
georgich:
Приветствую.
Спасибо!
провода тут не причем, нити все паралельны а вот снимать пластик по периметру придется, в основном нити прогарают рядом с вертикальной шиной.
georgich
5 November 2015
CSpirit:
Благодарю. Значит буду снимать и рассматривать нити.
CSpirit
5 November 2015
G
georgich:
У меня на универсале такая же проблема на нитях
3 неработают -3 работают -2неработают- остальные работают снизу вверх
georgich
5 November 2015
CSpirit:
А у меня стекло-то еще тонированное. Это вдвойне веселее, если нити начать ремонтировать.
CSpirit
5 November 2015
G
georgich:
ну тонировка это по умолчанию, шприц с иглой и мультиметр в помощь ищи обрывы
sa-well-ev
19 November 2015
Товарищи, я думаю что проблема с тем что греет хорошо или что греет плохо в большинстве случаев решается очень просто. Генератор.
Вообще обогрев на Ford звериный. У меня лобовой растапливал снег, за 5 минут, я его не успевал сметать, задний ещё мощнее.
Но вот тут пришли очередные холода и всё как то перестало греть.
По-маленьку, по-маленьку, как и в описываемых случаях.
Берём мультиметр, заводим машину, включаем фары (тоесть даём нагрузку), одну клему мультиметра на плюс аккумулятора, другую на массу, и смотрим - у меня было 11В. Ура! Гена умер, учитесь подкуривать. Я видимо не умею. 12700 стоимость урока.
CSpirit
19 November 2015
Кого поджег, гену или гему?
FoooorD
1 February 2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем причина?
При каждом запуске всегда сам включается обогрев заднего стекла? И на горячей и на холодной машине???
FF2 1,6 автомат универсал Гия!
AL-DL
1 February 2016
FoooorD
Так и должно быть. Холодно на улице.
Eugene58
5 December 2016
Добрый день! Недавно купил Ford focus 2 2.0л хетчбек купе межрестайл и сейчас в холода выяснилось, что не работает обогрев заднего стекла и боковые зеркала. Как я понял они включаются одновременно. Самое примечательное когда я поворачиваю ключ зажигания в положение II кнопка обогрева заднего лобача горит, но стоит завести машину как лампочка сразу гаснет и больше не реагирует (кнопка реагирует только когда зажигание повернуто и машину не заведена, но при этом ни чего не происходит). предохранитель №105 проверял он в порядке. нить накаливания целая. место перегиба провода на задней двери тоже в порядке. Передний обогрев работает и включается сам когда завожу машину.
Pantherlader
23 December 2016
Я ведь правильно понимаю, что нити обогрева расположены на внутренней поверхности стекла?
У меня не работает несколько нитей, надо искать и ремонтировать.
В связи с этим скажите - электропроводящим клеем есть смысл пользоваться на холоде, или ждать весны и тепла?
Кроме того, хочу поменять тонировку задних и боковых стекол - не нравится совсем темная (ночью через нее нифига не видно), хочу поставить атермальную. Есть смысл ставить новую тонировку уже после ремонта нитей, или пофик? Ну т.е. я так думаю, что почти прозрачная тонировка, в отличие от темной, не должна помешать поиску мест обрыва, или лучше все же сначала отремонтировать нити, потом ставить новую тонировку?
berkut939
6 July 2019mobile
Всем привет! Прошу помощи, не горит кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал, обогрев не работает. Куда смотреть? Лобовое работает, все в порядке.
Space21
17 February 2022mobile
Здравствуйте. Подскажите, постоянно горит в пол накала лампа обогрева заднего стекла (сам обогрев не работает). При ее включении горит нормально и включается обогрев. Куда посмотреть?
Сейчас глянул, лампа загорается в по накала при включении фар, когда загорается подсветка приборов
max-fed
26 November 2022mobile
Мистика , не работает обогрев заднего стекла .
Кнопка горит , реле щелкает , обогрев боковых зеркал заднего вида работает, напряжение при работающим двигателе и выключенном обогреве на контактах перед стеклом 14.2, сначала перестали работать 3-4 нити , решил их отремонтировать ремонтным клеем токопроводящим , отремонтировал вообще ни одна нить не греет . Просадки при включении кнопки нет . Пока пишу понимаю что похоже отгорел контакт клемм , но тогда объясните почему 3-4 нити сначала перестали работать а после все стекло . Слева + , справа - ? Если подключить + на клемму стекла и проверить мультиметром контакт минус отключенный от стекла и на кузов то 14.2 . Помогите мыслями советами , я в ступоре
MikhailHuracano
8 February
Добрый день.
Такой вопрос:Подогрев заднего стекла перестал автоматически отключаться...
Что это может быть?
AL-DL
8 February
MikhailHuracano
Он отключается вручную, а передний автоматически.
MikhailHuracano
9 Februarymobile
Но,раньше у отключался и задний автоматически
