Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
726,2K
2,6K
BorisMan
4 May 2009
форд 843
Думаю врядли удасца заделать, проще наверное купить новый, или от Mondeo.
форд 843
9 May 2009
привезли мне б/у не знаю от чего точно (вроде стоял на фокусе только не отечественной сборки) у него корпус литой без таких швов. и сам материал куда крепче. единственное не подошла крышка термостата, привезли без нее. Посадил на два болта ее и все в ажуре!
Courier
9 May 2009
я не стал рисковать с б/у корпусом, ни какой гарантии, что он даст течь через некоторое время. вчера купил новый и поменял. замена колец и посадка на герметик старого корпуса, проблему не устранили.
Oleg_Vladimir
10 June 2009
FocusNik199:
Приобрел корпус термостата с номером кторый здесь уже указывался YS4Z-8592-BD / RH-157 это для америкоза, вроде как оригинальный,для всеволжского подходит идеально, т.е. такой же, но купил в два раза дешевле, за 2100 рубля, вместо 4000 рублей. Продается с резикой, но без крышки под термостат.
А ты не мог бы фотку выложить ???
BarryWhite
11 June 2009
форд 843:
Подскажите, а если бежит по шву как на фото, это смертный приговор или можно как то реанимировать?
Я свой поял несколько раз. В итоге корпус лопнул на ПОЛОВИНУ.
Купи новый и забудь!!!
Oleg_Vladimir
11 June 2009
Народ скажите кто менял - подходит ли америкосовский корпус на наш ??? Хотелось бы точно знать, ведь бабосы то не лишние !
Frolov_andrew
11 June 2009
у меня тоже была сломана внутри стенка и резинка ушла внутрь, отец сделал совецким методом, снял резинку, вырезал прокладку , посадил на герметик и прикрутил, больше не течет и съэкономил на корпусе
FordF888
15 June 2009
И у меня тоже была сломана внутри стенка и резинка так же ушла внутрь. Так я этот обломок приворил обратно к корпусу паяльником. Месяц катаюсь. Всё работает без проблем. Течи нет.
FocusNik199
18 June 2009
Oleg_Vladimir
Подходит, у меня двигатель 1.8, читай выше, там номер детали, в поисковике найдешь магазин который для американцев продает запчпсти
Oleg_Vladimir
18 June 2009
FocusNik199:
Oleg_Vladimir
FocusNik199 Привет, а сам ставил ? Подходит один в один, или есть нюансы ?
SWG
21 June 2009
FocusNik199:
И правда! моторкрафт № RH-157 по экзисту более чем в 2 раза дешевле, чем родной на русофокус! И в наличии есть!
Завтра поеду на сервис. Если приговорят корпус - буду заказывать. А то я уж расстроился, увидев, сколько стоит корпус...
А крышка родная подходит ? Или тоже американскую заказывать надо будет?
И заглушки термодатчиков в корпусе этом имеются на месте?
SWG
22 June 2009
Commics:
ffusa
А замечательный мондейский эбанитовый корпус можно купить новый? Какой у него партномер?
PS. и, всё-таки, они лопаются тоже?
Oleg_Vladimir
28 June 2009
Вчера менял корпус термостата (заказал америкосовский YS4Z-8592-BD ), подошёл без проблем, а цена в 2 раза меньше чем на европейский.
Старый корпус тёк по стыку двух половин. Так что у кого беда с корпусом смело заказывайте американский !
val60
2 July 2009
Купил в воскресенье в Кунцево (павильон 36/2 если не ошибаюсь )за 2900 руб новый корпус, поставил и забыл. До этого два раза разбирал, вытирал, герметиком смазывал, все напрасно. Вывод- новое лучше старого!
lisyamorda
3 August 2009
YS4Z-8592-BD
на 2 литрового европейца тоже подойдёт?
BorisMan
3 August 2009
Корпус термостата от Mondeo после 1996 года вот его номер 928М-9К478-АА, ну и крышка к нему 928М-8594-АВ:
Эбонитовый, цельно литой, практически вечный.
lisyamorda
3 August 2009
Что то я номер не могу по экзисту пробить.
BorisMan
3 August 2009
lisyamorda
они там от 4000 рублев, проще на разборке купить рублей 600-800, причем в корпусе могут быть датчики, ну или просто отверстия под них, я себе прикупил с двумя отверстиями под датчики, пришлось потом датчики прикупить, ввиде заглушек, один волговский рублей 40, а второй VAG рублей 150.
SWG
4 August 2009
lisyamorda
Я не знаю, как для европейца (судя по подписи, у тебя - русский?), а мне на русофокус подошёл "RH-157" - это аналог "YS4Z-8592-BD", но дешевле!
BorisMan
Вот блин... Через экзист не бьются
lisyamorda
4 August 2009
хм ...у меня тоже двухлитровй седан.
Слухай , а этот корпус чьей фирмы то?
BorisMan
4 August 2009
Корпус родной, только от Мондео с 1996 года, там движок такой-же, на Exist он стоит от 4000, зачем он вам новый, поищите на разборах, гараздо дешевле, а главное он не ломается.
lisyamorda
11 January 2014
BorisMan
Фигня вышла.
Купил точно такой же корпус. Даже номерки на корпусе совпадают. Снимали с Mondeo 2 движок 1.8 97 года
Поехал к Commics уточнить , то ли купил.
Говорит не то
На 1.6 движок это термостат, а на 2 литра европейца не встанет.
Фотка
BorisMan
4 August 2009
lisyamorda
Если номера совпадают, то должен подойти, сомневаюсь я что у движка 2.0 другие посадочные места чем у 1.8
BorisMan
4 August 2009
lisyamorda
Один в один мой, думаю встанет.
lisyamorda
4 August 2009
BorisMan
Тогда напишу Commics, что бы ставили этот.
Просто приехал к нему .. говорят фигня какая, не подойдёт на 2.0. Это с 1.6...
Я после него поехал на разборку ругаться. Они мне машину показали с которой это снималось.
Движок 1.8
BorisMan
4 August 2009
lisyamorda
А чо машин у Commics, могу к нему подойти не далеко работаю.
championoff
4 August 2009
lisyamorda
А где брал и почем???
lisyamorda
4 August 2009
BorisMan
Нет. Машина не у него.
Купил корпус, заехал к нему показать.
Уточни а ? Ты у него ставил?
championoff См личку
strattec
4 August 2009
lisyamorda:
Фигня вышла.
зачем покупать старый хлам с мондео ?
корпус такой же пластиковый как c фокуса может потечь запросто
картинка с мондео 2
BorisMan
4 August 2009
lisyamorda
Я сам менял, там в принципе ничего сложного.
