Замена охлаждающей жидкости / антифриза.
Возможно ли промыть систему охлаждения дистилированнной водой?
Причина:
Нужно заменить ОЖ на американце. Заменить хочу на то, что льют в русфокусы.
Подскажите плыз, а то у нас в деревне амеранцев мало и диллер не дает никаких гарантий.
антифриз, охлаждающая жидкость, радиатор, расширительный бачок, ож, замена антифриза, пробка
Manyu
19 June 2005
112,1K
stroporez
15 September 2010
Всем доброго времени суток. Может кому пригодиться- я уже не первый раз заливаю СИНТЕК. Он рекомендован ФОРД и протестирован. Ещё ни разу не подвёл.
stroporez
15 September 2010
Беркут
15 September 2010
stroporez
"Красную" рекомендуют менять через 5 лет, "зеленую" -через 3. Синтек, судя по остаткам в представленной на фото канистре - красная. Тоже меняется через 5 лет?
stroporez
15 September 2010
Я на рекоендации не смотрю. Меняю раз в год или чуть больше. СИНТЕК -красный. На конистре всё написано. 5 кг. вся влезла почти. Да истоит чуть более 300р в АШАНЕ
Kronch
16 September 2010
Всем привет, недавно купил машину, антифриз там оранжевого цвета залит, крышка была на бачке не до конца закручена и уровень теперт ниже MIN. Что лучше сделать, долить дистилированной воды, концентрата, или смесь 50/50?
championoff
16 September 2010
stroporez
Раз в год антифриз менять - это полюбому черезчур часто, в этом смысла никакого нет
Kronch
Смесь 50/50
NikPa
16 September 2010
Kronch
Лучше измерить плотность антифриза, и на основании полученных результатов, принять решение.
Ink.
16 September 2010
Рекомендую обсуждаемую ранее тему по антифризу:
Все про антифриз...
в особенности посты d13347 , там все разжевано дальше некуда. Просто наберитесь терпения и почитайте.
shilovich
24 September 2010
ДА статья все расказала. http://www.cool-stream.ru/mify#1
-Konstantin-
18 October 2010
Заинтересовался и я антифризом CoolStream. Заманчиво всё написано. Поехал искать в нашем городе. Нашёл только зелёный (нужен оранжевый). В результате попал на авторынок. Показываю продавцу название на бумажке. Он мне радостно - есть такой. Ну, наконец-то. Показывает мне на канистру с чем-то. Я её повертел, спрашиваю: "А где же название, как на бумажке?" Он мне: "А какая разница?" Я ещё повертел канистру. Говорю: "И производитель совсем не тот." Он: "А какая разница? Главное разные цвета не смешивать." Желания и времени объяснять ему что-то не было, поехал в магазин и купил такой антифриз (лучшего у нас, похоже, не найти):
FEBI, концентрат сиреневый. Был ещё красный и синий, но только на этом написано, что он рекомендуется для Форда. Может кто пользовался таким, отпишитесь, пожалуйста.
stanly62
18 October 2010
я вот решил тоже поменять антифриз,по мануалу или желтый или зеленый. приобрел SINTEC желтый но вот мучает меня вопрос,стоимость не высока и он G11. что скажите,какие отзывы о нем.
Slasher
18 October 2010
Ko-s-tya
febi хвалят. Если у него есть допуск форда то вперед... Я себе залил красный Statoil с допуском. Пока доволен, разницы с оригиналом не видел...
-Konstantin-
18 October 2010
Спасибо, буду менять.
l2v
19 October 2010
я Равенол залил. После того Г... что у меня было залито - всяко лучше. Цвет при покупке был желтоватый, когда разбавил - стал зеленым, что и надо было. Чудеса химии )))
deni9876
19 October 2010
Менял недавно, залил оригинал. 188 рублей за 1л.концентрата, купил 3 литра в Независимости и 3 литра дистиллированной воды в Ашане за 50р. Работа моя. Итого 600р. и еще 5 лет хорошего охлаждения
Ни чего более дешевого и не встретил!
stanly62
19 October 2010
заменил антифриз. промыл обычной водой,потом дисцилированой. дисцилированная вода закипела ... ну в общем поменял,но вошло ровно 5 литров,ож между мин и макс. машину ставил и на уклон и заливал в уклон,выдувал остатки,поднимал патрубки. 5 литров ровно. это нормально? читал что у некоторых так а у кого нормально заливается5,5-5,7.
deni9876
19 October 2010
stanly62
Все правильно, больше вряд-ли влезет, т.к. из радиатора отопителя всю жидкость слить не возможно.
Romario.72
19 October 2010
Ko-s-tya
Я такой красный заливаю уже год, что сказать, в жару не кипел в холода заводилась с полоборота.Вообщем вполне доволен...
MikeLOUD
19 October 2010
По Coolstream-у:
Описание продукта
Региональные дистрибьюторы
Пишут что льют его в новые авто во Всеволжске, допуск,соответственно, есть.
l2v
19 October 2010
stanly62:
У меня даже меньше 5 литров влезло. А вот когда промывают, надо ждать когда движок остынет или прям холодную воду в горячий лить? Я побоялся, ждал когда подостынет.
stanly62
19 October 2010
у моего вентиляторы включаются при 106 гр. поэтому думаю то что закипела вода это не страшно. я движок сразу выключил и слил воду,в бачке бурлило,потом залил антифриз. завел,поработала,вроде норма. может повезло и ничего страшного...
FENIX-FOCUS
20 October 2010
stanly62
у вас видимо проблема с первой скоростью вентиляторов...
они должны включаться до! 100 гр.
stanly62
20 October 2010
при 100гр. не включаются... а что отвечает за первую скорость вентиляторов или проблема может крыться в проводке? где смотреть? есть ли те у кого такая же болезнь была?
deni9876
20 October 2010
stanly62
Какой у тебя двигатель? Есть ли кондиционер?
У меня происходит так (1.6 Дуратек рус): включение вентиляторов 1-й скорости на 98градусах, выключение на 94. Командует всем блок управления двигателем от датчика температуры ОЖ двигателя. У меня он стоит в корпусе термостата.
А для начала проверь предохранители F65 и F29 оба на 30А и реле R15 и R16.
AlexSeSh
21 October 2010
Главное лить тонкой струйкой, если проблемы будут с нагревом, пробку всегда выгнать можно. Первый раз слил залил без проблем, а вот второй... чего-то долго стал грется, но на пробку не похоже...
stanly62
21 October 2010
спасибо проверю,отпишусь.
stanly62
21 October 2010
2.0 зетек,кондишен есть.
deni9876
21 October 2010
stanly62
Наш? Всеволжский? Раз кондишен есть, один из вентиляторов имеет две скорости.
lazera
21 October 2010
AlexSeSh подскажи, поменял антифриз, и походу завоз душило, а как развоз душить?
vasilic
21 October 2010
Менял антифриз сам . Вначеле слил старый через радиатор , потом залил новый днь поездил и долил 200 грам . Заваздушины все ушли сами.
