Замена охлаждающей жидкости / антифриза.
Возможно ли промыть систему охлаждения дистилированнной водой?
Причина:
Нужно заменить ОЖ на американце. Заменить хочу на то, что льют в русфокусы.
Подскажите плыз, а то у нас в деревне амеранцев мало и диллер не дает никаких гарантий.
антифриз, охлаждающая жидкость, радиатор, расширительный бачок, ож, замена антифриза, пробка
Manyu
19 June 2005
112,2K
Анатолий8856
6 August 2016mobile
Хотел поменять о.ж,т.к жидкости на миллиметра 3 ниже мин. Там,где чинят мне машину сказали всю слить почему то не смогут. Что залито я не знаю. Про цвета антифриза я читал,что это не показатель. И вот родной форд выпускается под разными брендами и цветами,например лукоил ультра. Но суть в том что я даже не знаю антифриз ли там и цвет похожий на зелёный,но тоже не понятно. Почему его по их словам не возможно слить?
Анатолий8856
8 August 2016mobile
Когда воду заливаете,надо двигатель заводить? Или просто заливать и сливать?
OvsyannikovSF
8 August 2016
Анатолий8856
Надо воду залить, прогреть двигатель до срабатывания вентиляторов, а затем сливать, я делал так... И ещё после слива антифриза накрывал горловину бачка чистым платочком и продувал ртом систему- выходило ещё какое то количество антифриза, ну или можно насосом продувать через тонкий патрубок бачка...
Анатолий8856
8 August 2016
OvsyannikovSF
Спасибо. Вот только не могу определиться какой лить. Тут на форуме фф2 очень грамотно написано,про цвета,марки. Хотел сначала такой залить,потом поставило в ступор,а вдруг на фф1 не подойдет.
OvsyannikovSF
8 August 2016
Анатолий8856
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/70407EDC
Я раньше такой заливал, это оригинальный, концентрат, сейчас вообще залит японский акира розовый, выбирай подходящий по спецификации форда, ну и который есть в свободной продаже в городе, чтобы в любой нужный момент купить, сейчас выбор большой... В Американских видео видел льют зелёный, мне в сервисе фордовском советовали розовый...
Анатолий8856
9 August 2016
OvsyannikovSF
4к не хило. Но все таки цвет не показатель ...
Клизма
10 August 2016
Анатолий8856
Прочитайте тесты журнала "за рулем" и выбирайте какой есть у вас в продаже. На цвет не смотрите, сейчас он ничего общего не имеет со спецификафией фольксвагена. Последние доступные это этилен и пропилен-гликолевые с карбосксилатным пакетом присадок.
Mobyy
9 October 2016
hunt-r:
В ФАКе есть приемлемая инструкция по замене охл. жидкости.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=2079
P.S. В отверстие для слива конденсата от кондея заливать охлаждайку, ИМХО, безсмысленно...
Нет такой страницы...
шурец
9 October 2016
привет!
что хотел?
Mobyy
9 October 2016
шурец:
привет!
что хотел?
инструкцию по замене охл. жидкости...
шурец
9 October 2016
на радиаторе внизу сливная пробка. слил. продул через бачок (желательно снять тонкий шланг и компрессором продувочным пистолетом). закрутил пробку. залил новый до уровня между мин и макс. прогрел. долил до риски макс.
тему еще полистай.
rombik
10 October 2016
Вопрос - а зачем промывать систему при замене охлаждающей жидкости одной марки? Чисто для себя интересуюсь. Я не промывал никогда, может зря?
Mobyy
10 October 2016mobile
Я вчера при промывке аж ошметки в тазике видел. С системы выбежало. Промывал лавром. Потом водой.
Sasha555
16 April 2017
Здравствуйте! У меня FF1. USA, Split Port. Буду менять антифриз, но не знаю что было залито. Как быть? Может кто знает, какой нужно - заливать?
cepenyov
13 July 2020mobile
Сегодня заметил антифриз будто ржавая вода из под крана,так как машину купил недавно,думаю поменять все жидкости
cepenyov
4 September 2020mobile
Как слить с блока старый антифриз?
mjollnir.ds
4 September 2020
cepenyov
С радиатора откручиваешь сливную пробку, сливаешь антифриз, заливаешь дистилированную воду и промываешь остатки.
cepenyov
mjollnir.ds
А как потом избавится от воды?
mjollnir.ds
4 September 2020
cepenyov
Ой друг, ты как всегда!)
Чтобы избавиться от воды, необходимо открыть сливную пробку у радиатора, слить воду, залить антифриз, слить его вместе со всем что он соберет в себя, потом залить новый)
cepenyov
mjollnir.ds
Конечно как всегда,опыта 0 )))значит надо 10 литров покупать антифриза?
Думаешь из блока он соберёт воду?
Varka-1822
4 September 2020
10 литров очень много 3 литра хватит сделай микс в тюбика 50% воды для АКБ и 50 антифриза. Антифриз в бачок должно быть между MIN и MAX у меня красный G12
cepenyov
Varka-1822
У меня тоже красный
Varka-1822
4 September 2020
cepenyov:
У меня тоже красный
Каждые 5 лет надо менять антифриза я покупал HEPU концентрат 3 литра и воды для АКБ. Не надо ставить толкько концентрат потуму что наносит вреда резиновых уплотнений
cepenyov
Varka-1822
У меня антифриз уже как чифир отстоявшийся,незнаю когда залит,машину купил недавно.
mjollnir.ds
cepenyov
Varka-1822
Я когда промывал все, я заливал сначала воду + промывка лавр, потом снова воду потом антифриз.
Ушло на все про все
20 литров воды (дистилят)
10 антифриза
1 бутылка промывки
3 часа времени
Там антифриза на весь агрегат литров 7 надо. А концентрат я почему то не захотел
Varka-1822
4 September 2020
Ну я когда менял антифриза старый было как новый нет загрязнения я сделал это перед блоком. Мой сосед увидел старый антифриза взял и до сих пор ездит с ним. Заменил за 15 минут не надо ждат срабатывания вентиляторов толкько подними правая сторона где находиться бачок быть на высшей точке запусти двугатель до рабочей температуре пуст работает 10 минут и все
mjollnir.ds
Varka-1822
Смотря как менять. Слил-залил - 15 минут.
Слил промыл залил - часик-другой
Varka-1822
4 September 2020
если жидкость грязная лучше промыть иначе радиатор печки будет забьется и зима будет дует холодно. Ну у меня антифриз был без загрязнения. Ничего сложного
cepenyov
5 September 2020mobile
Varka-1822
Феликс подойдёт?
Varka-1822
5 September 2020
cepenyov:
Феликс подойдёт?
А какой у тебя блок двигателя чугун или алюминий? У меня на Zetec-s из алюминия.
