Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
11 years ago
54
Описание и технические характеристики:
ЧаВо
Archive (2015)
выбор двигателя, двигатель 2.0, 2.0, сравнение двигателей ФФ2, мотор, duratec, 145лс, двигатели ФФ2
RamzesiK
30 November 2012
896,8K
6,4K
electromexanik
17 March 2017
Alenyshka
1. Кто-то меняет коллектор целиком, кто-то ставит на оси подшипники, кто-то колхозит заслонки от Мондео, т.к. продаются отдельно от коллектора, ктото поступает кардинально выкидывая нафиг эти заслонки.
Подшипники на оси
Возрождение коллектора
Избавляемся от EURO-4 механически
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
2. Не думаю что огромные, но вполне вероятные.
3. Если память мне не врёт, на ZX4, есть только вихревые заслонки, а заслонок изменения геометрии нет.
Alenyshka
17 March 2017mobile
electromexanik
Спасибо)
Iverson85
17 March 2017
Подскажите плиз, если пробег авто в районе 100 тыс., какие плановые работы примерно в это время нужно проводить? Например, цепь ГРМ явно ещё нет, помпа через какой промежуток меняется? Топливный фильтр, масло в МКПП? Присматриваю себе Фокус 2л на механике, естественно это всё имеется ввиду, если пробег реальный (будет искаться с таковым. Их мало, но вроде есть).
17 March 2017
Iverson85
гидроопоре точно будет кирдык. смотри еще на привода.
electromexanik
18 March 2017mobile
Iverson85
Вот такая циферка появилась сегодня на одометре
К этому моменту на двигателе заменены свечи и пара опор, правая и нижняя и доработан термостат.
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17120286)
Всё остальное стоит ещё с завода, даже клапаны IMRC ещё служат(по равномерному слою пыли видно что ни разу не снимались). Расход масла в пределах 0,5—0,7л. на 10000 км. пробега.
После владения автоТАЗом остался какой-то зуд, обслужить двигатель. Раз в месяц поднимаю крышку капота, с целью снять этот зуд, но обслуживания двигатель не просит, ограничиваюсь контролем уровня масла и внешним осмотром.
Iverson85
18 March 2017
electromexanik
352
Я просто почему спрашиваю. Например, на моей бывшей Вектре 2000 года завод рекомендует менять помпу раз в 80 тыс. На форумах советовали раз в 70. По факту же, помпу пришлось менять вместе с ремнём ГРМ и роликами на 60, потому что уже была на грани.
Serj B
18 March 2017mobile
Iverson85
На 2.0 помпа меняется без геммороя. Я сам с вектры Б пересел на С-МАХ. Смотри весь низ, т.е. всю подвеску. Если даже все норм на вид, то полюбому хоть что-то запросится на замену. В подкапотном только впуск может бреньчать. Ну и козов, как всегда.
Tkachev.a
18 March 2017mobile
I
Iverson85:
За 190000 на 2,0 2008г поменял
передние стойки умерли где то к 100000
Помпа умерла на 150000
Опора правая двигателя умерла к 120000
Подшипники ступичные передние один на 150000 умер второй вот недавно к 180000
Масло в механике на 200к поменяю
19 March 2017
Iverson85
хрена там слушать завод, решать проблемы нужно по мере их поступления. возьмем к примеру ту же помпу, я прошел стописят. большая часть жизнь телеги прошла в пробках. это ежели считать бы ее трассовой за этот промежуток, то цифры казали бы за две сотни тыщ точно. это выходит, что по методе завода пришлось бы менять помпу уже три раза, ага. тут еще важен момент, на воде ты катал, либо антифриз/тосол лил. если вода, то она может и десяти тыщ не пройдет, все оно относительно.
dimm33
20 March 2017
ну как повезет
Serj B
20 March 2017mobile
dimm33
Я о том, что нет возни с ГРМ.
22 March 2017
st2110ev:
Приветствую всех, не знаю что уже делать с проблемой по мотору. Помогите, мотор 2.0 автомат. Троит на холостых, и расход моментальный 1.4-1.5, ну и бака в смешанном режиме хватает на км 300 максимум. При движении разгон тяга, все в порядке, компрессия 12, в одно только чуть меньше 11 с чем то. Проверяли, Подсоса воздуха нет вроде. Свечи новые, катушки ставил заведомо исправные, распыл форсунок вроде нормальный? Не знаю какой он должен быть, но меня устроил) дроссель ставили другой, датчик МАП тоже, ошибок в мозгах нет. Троит конкретно. На драйве стою, всю машину дёргает. Что посоветуете?? Уже не знаю куда копать. ((
Начиналось аналогично, но 302 ошибка вылезла все равно, свечке надо еще "дойти" дабы комп зафиксировал пропуски зажигания.
Я просто купил свечи, несмотря на то, что старые на вид были отличными.
Теперь все в норме.
Вы можете купить одну(занять у кого) и последовательно заменять. А если есть товарищ с 2.0, то и попробовать последовательную замену катушек.
А то, что свечи новые...насколько новые?
Parabellum
24 March 2017mobile
Всем привет. Мужики подскажите. Взял в октябре фокуса 2.0 2006 год пробег 280. Все норм. В январе заметил что масло уходит. причем прилично. Думаю над на переборку. Подскажите что купить сразу нужно?
electromexanik
25 March 2017mobile
Parabellum
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
В этой теме всё разжевано на сто раз.
cera-iz-vyborga
26 March 2017
посоветуйте что глянуть ?! фокус 10 года, 2.0, акпп, 90 000. на не прогретом, при остановке глохнет !!! после запуска (второго) все Ок ! замена свечей не помогла. азс - постоянно на одной, проверенной. датчик холостого хода ??? СПАСИБО.
PiterFF2
26 March 2017mobile
cera-iz-vyborga
Датчика холостого хода у вас нет. Но почистить ДЗ не помешает.
cera-iz-vyborga
26 March 2017
PiterFF2:
cera-iz-vyborga
... а что тогда, вернее как, чем регулируется хх ???! ... да и ДЗ никогда за 90 000 не чистилась. ... но проблема эта уже 5 лет.
PiterFF2
26 March 2017
cera-iz-vyborga
Есть дроссельный узел, в нём дроссельная заслонка. Ось ДЗ соединена с ДПДЗ, по показаниям которого мозги управляют ДЗ на всех режимах работы двигателя, в том числе и на ХХ. Если у вас EGR не заглушена, то за 90 ккм ДЗ должна быть покрыта нехилым слоем отложений, что может приводить к нестабильной работе двигателя на ХХ. Ну а так, помимо чистки ДЗ, можно попробовать прошивку PCM обновить.
electromexanik
26 March 2017mobile
C
cera-iz-vyborga:
Проблема старая, как и сам двигатель. Однозначного и точного решения так и не найдено.
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
cera-iz-vyborga
26 March 2017
PiterFF2
СПАСИБО !!! попробую как нибудь снять-почистить. ... никогда этого не делал на других авто, с хх проблем не было.
cera-iz-vyborga
26 March 2017
electromexanik
заводится с первого раза всегда.
PiterFF2
26 March 2017mobile
cera-iz-vyborga
Тема по очистке ДЗ:
Промывка дроссельной заслонки своими силами
cera-iz-vyborga
26 March 2017
PiterFF2
еще раз спасибо ! ... будем пробовать !)
CARapuz
26 March 2017
Подскажите пожалуйста, можно где-нибудь купить крепление пластиковой крышки? она крепится на 3 "шпенечках", на которые сверху одеты пластиковые шарики. Вот один из этих шариков у меня потерян как оказалось...
yolkin
26 March 2017
CARapuz
1343455 - специальная шпилька, должна идти с шариком,
1434444 - держатель, это резиновые втулки, в крышку пластиковую вставляются.
CARapuz
26 March 2017
спасибище! Это похоже то что надо. Втулки пока все на месте, а вот один шарик посеян.
Parabellum
27 March 2017mobile
Мажики а как проверить слстояние поршневых колец без снятия гбц. И масло съемные колпачки меняются так же без снятия?
Parabellum
27 March 2017mobile
Так ли это?
mr_djonson
29 March 2017
Parabellum
Вам сюда Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
iluxa889
30 March 2017mobile
Мужики, подскажите. Пару дней штудирую тему про егр, много воды. Выскочила ошибка 0400, что нужно сделать? Заменить клапан( дороговато), отключить програмно или что-нибудь еще можно придумать? Или это вообще намек про каталик? Двиг 2л. Заранее спасибо
