Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
11 years ago
54
Описание и технические характеристики:
ЧаВо
Archive (2015)
выбор двигателя, двигатель 2.0, 2.0, сравнение двигателей ФФ2, мотор, duratec, 145лс, двигатели ФФ2
RamzesiK
30 November 2012
906,8K
6,4K
Никитаа
21 February 2017
serega838
я вот вопроса не понял
что не так (поподробнее)? и что хотели?
serega838
21 February 2017
Никитаа
почему такая температура?
serega838
21 February 2017
xAnd
быстро греется почему?
yolkin
21 February 2017
serega838
Потому что индикатор температуры на приборке указывает не реальную температуру. При реальной Т=45 град С приборка показывает уже 90.
Offmax
21 February 2017
yolkin:
через обд2?
yolkin
21 February 2017
Offmax
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #16100077) Да и сам смотрел у себя через ELS27 - также. Потом у себя прошил приборку под реальную температуру.
Offmax
21 February 2017
-3
yolkin:
у меня при 55град по обд2 стрелка отрывается. При 80 град - стрелка на 90. При 99 град - тоже на 90
Offmax
22 February 2017
-2
минусы обоснуйте
22 February 2017
Offmax
да такая же фигня. при полста градусов стрелка за 60, а где-то от 70 до сотни на 90. на нее особо не смотрю, если горит, то лезу в тест.
Бакулин
23 February 2017
Nikis_23_rus
Ну и как прошла поездка к спецам? А то что-то вопросы были, а ответов так и нет ...
Уже просто интересно, кто-либо помог тебе хоть маленько?
Привет! на днях только вернулся из командировки...
значит так... всё как всегда непонятно!
спецы, осмотрев и послушав, увидели проблему в ремне кондиционера! убедили меня срезать его! я согласился и... о чудо! завывающий звук исчез! (вы бы видели выражения лиц слесарей... как 777 выпало им)... Покупаю ремешок Dayko, устанавливаем... иии? почти тишина! но! звук этот опять проявляется, но очень очень тихо, не так явно как было... почему? (напомню, что подшипник муфты кондиционера поменяли!)... мастера сказали, что ремень dayko хрень! надо оригинал!, я согласился принесли оригинал (за хххх руб.)... установили... звучок есть, очень не явно, но слышится... заменили оригинал опять на мой dayko... тоже самое (тихо-тихо подвывает)... собрали мастера консиилиум (в ординаторской)... поставили диагноз - отслоение резины на шкиве коленвала!!! замена! но в наличии нет! надо ждать! типа подвывает шкив из-за расслоения, т.к. видно, что он вращается элипсовидно...
P.S. да! я сам видел, что шкив чутка подбивает, пытался снять видео, но не видно...
сейчас воющий звук, после замены ремешка кондиционера, в принципе исчез совсем, прислушиваясь, можно услышать какой-то подобный звук, только очень тихий, чем было раньше...
Как думаете? это в ремне кондёра было дело? или правда шкив воет из-за расслоения резиновой вставки в нем?
Parabellum
24 February 2017mobile
serega838:
xAnd
Товарищ вы либо смеетесь, либо за руль в первые сели. Что значит авто быстро греется, если у вас на приборке чуть за 60 поднялась стрелка. Вы в курсе вообще о рабочей температуре двигателя? Либо я не понимаю что вы от людей хотите на форуме, смотрю я не один такой. Сформулируйте вопрос как положено. О вашей проблеме знаете только вы, если она есть!
solex11
25 February 2017
xAnd:
serega838
А что не так? Сильно быстро или сильно медленно греется что ли?
короче такая фишка заложенна с завода, у меня тоже так было... заводишь и три минуты а мож и меньше машина работает а потом прям на глазах стрелка температуры быстро начинает подниматься к 90
так и должно быть!!!
но можно сделать чтоб стрелка поднималась медленно, тоесть будет показывать реальную температуру в зависимости от прогрева мотора но для этого надо перешить саму приборку! я это себе делал, терь у меня всё как обычно было на наших вазах и как везде!!!
но самое главное, не в той теме ты задаёшь этот вопрос, эта тема по кап рем мотора!!!
xAnd
25 February 2017
solex11:
а это тогда что? Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
v1sor
25 February 2017
-3
Никто не знает почему мотор на 3 тыс оборотов дико гудит и ревет ?
Ffcluv
26 February 2017
v1sor
причин масса может быть. возможно это и не мотор вовсе, а выхлоп
Offmax
26 February 2017
V
v1sor:
конструктивная особенность
Ffcluv
26 February 2017
у меня мотор 1.8. тоже был постоянный рев при повышении оборотов, звук дрожащего двигателя, как я думал. я начитался умных книжек, накупил втулок подрамника и т.п., а оказывается это компрессор кондиционера об защиту дребезжал
JustUp
26 February 2017
v1sor
У меня такое было из-за порванной правой опоры двигателя, когда уже верхняя часть почти отделилась от нижней.
Бакулин
26 February 2017
сегодня опять лазил под машиной, искал причину звука-воя-гула...
если взяться за привод в момент работы двигателя на холостых, то ощутима вибрация одновременно со звуком, резонирует вой этот на привод... вот у меня появилось подозрение - не подвесная ли опора привода это? нечему там износиться чтоб резонировать?
Nikis_23_rus
26 February 2017
Бакулин:
не, это просто так кажется.
Да там же просто подвесной подшипник зажатый скобой к кронштейну.
Если честно, то очень трудно искать шумы в текстовом режиме.
Восприятие у всех разное, так же как и слух.
Посмотри сам на демпферный слой шкива КВ, если ему "плохо", то ты сам это увидишь!
Кстати о подшипнике шкива компрессора А/С, ты какой туда поставил? и был ли шум/гул до замены?
v1sor
26 February 2017
Не это не то точно)
Бакулин
26 February 2017
Nikis_23_rus
старый подшипник был в порядке...
поставил какой-то made in japan... не помню название, коробочка в гараже, могу позднее написать...
да и шкив вроде не уставший...
вот на второй картинке я красными линиями выделил то место где ремешок скажем так "дребезжит" и в момент его дребезга проявляется этот завывающий звук - вууу---вууу---------вууу----вууу без определенной частоты завываний. может раз в 3-5 сек, потом минуту тихо, вдруг опять ремешок задергался и звук пошел...
ремень дайко новый! меняли путем снятия шкива кондея и еле натянули. но звук был и на старом ремне такой же. старый ремень прошел 25000 км.
v1sor
26 February 2017
цитата (irk.ru.38)
v1sor
а с выхлопом что может быть ?
Бакулин
26 February 2017
V
v1sor:
закинь сюда звукозаписи...
я свой всё слушаю, давай твой послушаем, может разберемся в чем причина...
Nikis_23_rus
27 February 2017
Бакулин
А где прижимной диск ?
Бакулин
27 February 2017
Nikis_23_rus
на верстаке лежит
мы ж искали причину гула и ремешок меняли, запустили двиг без лишних деталей...
Nikis_23_rus
27 February 2017
Бакулин:
Nikis_23_rus
на верстаке лежит
А ты статичную фотку не мог выложить? Как можно по этой понять состояние демпферного слоя?
Бакулин
27 February 2017
Nikis_23_rus:
не успел, мастера быстро работают, пока гадали что гудит они уже и подкрылок и колесо поставили и машину с подъемника спустили
PRiME.wts
27 February 2017
Добрый день
Вчера пару раз появлялся странный звук даже не знаю как его описать, похож как будто убрали глушитель появляется на секунду.
2.0 ат воспроизводиться при резком старте с места и не всегда, если плавно стартануть ничего нет, переключения плавные, в коробке масло с фильтром 30 тыс назад менял, в моторе масло 5 тыс назад сменил.
Бакулин
27 February 2017
PRiME.wts
Добрый день
гидроопора не просевшая? и остальные опоры, особенно нижняя (ограничитель крутящего момента) живы?
защита или пыльник двигателя целы? до поддона-компрессора кондея не достают?
ну и на последок - фильтр воздушный меняли? в корпус его хорошо вставили?
мне заменили воздушный фильтр, поставили ГудВилл, а он по размеру больше чем оригинал, криворукие монтёры как смогли винтики закрутили криво и когда газ в пол при разгоне был звук шипящий как у реактивного самолета...
