Дополнительная установка омывателя ксеноновых фар и датчика ОЖ
26 Февраля 2015 - 23:44
+11
881238401 — датчик (от JP Group)
1238821 — кольцо уплотнительное
61138369696 — пин от BMW номер для заказа
96627208 — омыватель фар раз
96627020 — омыватель фар два
96627210 — крепеж омывателя раз
96627206 — крепеж омывателя два
96627018 — крышка раз
96627213 — крышка два
1801944 — шланги
1692807 — кусок проводки под моторчик фароомывателя и датчика омывающей жидк (от фокуса 3, от куги другой нужно уточнить)
3130670001 — насос омывателя MEYLE
431955465A — прокладка к насосу омывателя MEYLE
— топливный армированный шланг от жигулей 8мм длина метра 3. я брал 5м с запасом)))
— хомуты для армированного шланга 6шт
— тройник 8мм для раздвоения шланга Т-образный
— реле пятиконтактное калина/приора
— предохранитель большой в гнездо F9 номинал в книжке уточните не помню.
— предохранитель маленький в BCM 20А
— разъем датчика заднего хода Калина\Приора
Бюджет на все про все 6000р. максимум и это уже при баксе 67р
РАДУЕМСЯ!!!
  сообщений: 33 | просмотров: 7 941 | в избранном: 2 |
  21 Марта 2016 - 19:43  #
Добрый вечер ребят подскажите может кто сталкивался с таким на днях заметил что крышка омывателей фар выезжает на 5 мм. потом через какое то время сама встает на место. Про бывал включал в тепле все работает но через некоторое время все по новой повторяется но зайти на место может даже и не на заведенной машине.
  24 Апреля 2016 - 10:58  #
Ни кто из штатных деталей не собирал?
Нет ли всех finis или заводских номеров не достающих деталей для Trend?
  19 Май 2016 - 22:16  #
вот finis коды, собираю детали для установки
1810277 CV44 13L014-BA-форсунка омывателя RH
1810279 CV44 13L015-BA- форсунка омывателя LH
1835777 CV44 13L018-ACXWAA крышка омывателя RH
1835778 CV44 13L019-ACXWAA крышка омывателя LH
1847333 CV44 13K140-AD- шланг между форсунками
1846339 CV44 13K175-AE-Бачек в сборе
5212351 CV44 13K082-AA-электро дв. В сборе с насосом с омыванием фар
1875761 FV4T 17A611-AB- провод от насоса
1846543 CV44 17B649-BA датчик уровня жидкости в бачке
5211105 CV44 17C633-AA уплотнитель датчика уровня
  18 Октября - 21:54  mobile  #
Потерялся рассеиватель с омывателя фары правой, подскажите где найти замену?
Ford Kuga 2 → обновления:
