Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
Совсем никакая.Устроил небольшой тест.На Паджеро Панасоник 5400,сигнал есть на удалении 60км от передатчика.Втыкаю этот же Панас в С-МАХ,20км и ВСЁ.Кто-нибудь решил эту проблему?
антенна, аудио, тв, головное устройство, радиоволна, радио, прием радио
ВМих
10 March 2005
104,3K
almus
19 April 2008
Скорпионъ
Гаснет от ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ мозгов минут через 15...20!
denlaz1972
Но при этом все двери должны быть закрыты! Если точно не гаснет, можно порыть в этом направлении! Если есть комп, он при включении зажигания скажет, какая дверь не закрыта.
denlaz1972
20 April 2008
Посмотрел утром-всё потухло.
ВСЕМ огромное мерси !
Олег6109
29 May 2008
Всем привет! Может кто сталкивался или знает. Заметил такую штуку: Ставиш климат при выключенном компрессоре на температуру ниже наружной и иногда начинает дуть теплый воздух. Включаеш компрессор все ОК. Кто управляет краником печки и где он стоит? Хотелось бы узнать мнения, а то нет желания "ломать" дрова. Может так и должно быть? На старом EVASIONe при 18-20 град. климат не включал.
Заранее спасибо.
-Евгенич-
29 May 2008
так и должно быть, к сожалению
на фф1 дела обстояли еще хуже
Джордж Вашингтон
29 May 2008
О
Олег6109:
Олег, а за счёт чего, интересно, будет воздух охлаждаться, при выключенном-то компрессоре?
-Евгенич-
29 May 2008
он ведет речь о том, что из дефлекторов дует воздух большей температуры, чем на улице
если я правильно понял
Джордж Вашингтон
29 May 2008
Ну пусть внесёт ясность.
Олег6109
3 June 2008
Да, из дефлекторов дует воздух теплее, чем за бортом. Т.Е. работает печка. Но что интересно живет своей жизнью. Когда нормально, а когда как зимой. Вчера наблюдал подобное. Пол дня катался-вопросов нет 18 за бортом. А потом стала греть. Включаеш климат минут на 10 и все становится на свои места. Темп на климате LO.
Джордж Вашингтон
3 June 2008
Олег6109
Всё-авно не понял.
LO - это охлаждение по-максимуму - откр все заслонки, вкл кондей, вентилятор на полную. При оттключении кондея выходит из автоматического режима. Как ведут себя заслонки и вентилятор?
И зачем езить на LO? Кто-нить так ещё делает (вопрос к конфе) ?
Олег6109
3 June 2008
Может, конечно, так и должно быть. Но если за бортом 18-20 град. то зачем палить бензин на климат. Хочется, что бы дул воздух с улицы и этого мне достаточно. Может при OF климата и открывается печка, тогда почему по своему усмотрению. А вент как удобно +/-. Просто на прежней машине было как я хотел. За бортом +22, 25 и выше, в салоне ставил 21,5, включал компрессор. Если ниже-без компрессора воздух с улицы. А скорость вентилятора и заслонки по желанию. А такой цирк не только при LO, а и при 16-17 град.
abl
19 August 2008
Прошу помощи у знающих людей. (Если где было - у модераторов прошу прощения и перенесите туда. Никак поиск не потдается мне. Не нахожу там такого. Наверное руки кривые).
Нужна замена штатной антенны. У меня стеклянная крыша и соответственно антенна сзади, у спойлера. Проблема в следующем - цепляю при вьезде в гараж(( Скоро сотру нафиг((. Вроде гдето продаются короткие под стандартную резьбу. Причем видел синего цвета (у меня синяя мафынка). Но теперь на этом сайте ( в этом инет магазине) антенн нет. Если кто видел - кинте ссылку. В Москве. (декоративные на липучках не интересуют. под стандартную резьбу).
Спасибо
Джордж Вашингтон
20 August 2008
Icehead сообщил:
"Видел очень хороший пример соседа по ракушке, чем и сам с успехом сейчас пользуюсь - перед въездом-выездом, надо просто аккуратно повесить ключи от дома на кончик антенны, желательно с металлическим брелоком.. и все! Главное потом их снять не забудьте!"
SLK_77
20 August 2008
abl
я поставил хлыст от обычной антены за 120 рублей на авторынке,
(еще на 2110 100 лет назад купил да жалко крышу сверлить стало)
короткая, с винтовой оплеткой по длинне как у опелей.
резьба стондартная,
в сборе эта антена выглядит как декоративная на липучке
правда теперь ответная часть и провод воляется
и еще шайба бестючая между хлыстом и базой тоже оказалась неудел.
открути хлыст у своей да зайди на авторынок, подберешь без проблем...
Wizard-757
28 August 2008
а можно просто снять резиновый наконечник, откусить лишнее и колпачек назад проклеить. прием не поменяется как и внешний вид! и никакого колхоза.
-Евгенич-
17 November 2008
Гоша, вот отсюда в этой теме непрофильное
тем, кому штатная антенна мешает при въезде в гараж, предлагаю альтернативу от Логана (Символа):
-Евгенич-
17 November 2008
сама антенна длиной больше 80 сантиметров
Джордж Вашингтон
17 November 2008
-Григорий-
Спасибо - вечером сделаю
Сделал
zimnik
17 November 2008
Чем длиньше хлыст- тем лучше дальность и прием
dalmat
5 January 2009
Привет всем!
кто покупал в точке тюнинга короткую антенну подскажте код этой детальки.
не могу на их сайте найти. хочу по инету заказать.
Wizard-757
6 January 2009
dalmat
возьми штатку, если не было, результат - (no kolhozz, easy to install, waterproof, high signal level).
dalmat
13 January 2009
Wizard-757зачем мне шатака? мне короткая нужна, чтоб из гаража спокойно выезжать не выкручивая каждый раз
если резиновый наконечник снимать, то как? разрезать его? он там намертво приклеен
Wizard-757
13 January 2009
dalmat
можно снять колпачек, откусить сколько надо и приклеить наместо.
dalmat
15 January 2009
Wizard-757:
dalmat
он не снимается просто так. намертво приклеен.
у меня си макс 2007 года. уже обновленный. может у них немного другие антены?
Dyr
21 February 2009
СВ антенну кто-нибудь устанавливал?
Джордж Вашингтон
21 February 2009
Dyr
Денис, Рав ставил.
Dyr
21 February 2009
Э-э-э..."Рав"?
По поиску нашёл только одну тему, зато с фотографиями.
testov-test
22 February 2009
Рав - это Rabbi.
reptile
24 February 2009
Так кто нибудь ставил бошевскую активную антенку? Спрашивал в официальном сервисе - говорят, что поставят без проблем, но бошевских у них нет, есть какие то российские за 500р, но я могу и сам купить.
-Phil-
24 February 2009
Да-а, такая проблема оказывается с этой торчащей антенной.
И магниты придумали, и откручивать ее каждый раз, и даже дырку в крыше сверлить
У мну гараж оч. низкий, см. 12-15 от крыши. Проблема решается элементарно: при въезде - выезде на антенну сверху кладу тряпку (ветошь). Надо только подобрать массу тряпки. Ничего не царапает и сверлить не надо. После выезда не забудьте тряпку убрать, а то будет как флаг непонятной страны
VRTM
24 February 2009
-Phil-
Все решения какие-то неочень, имхо.
Поначалу когда первый раз в гараж заехал подумал - а наверняка цепляет. Поэтому начал снимать ее при заезде, но после выезда иногда забывал вкрутить - так и валялась на сидении. Но потом попросил понаблюдать знакомого - не цепляет сказал он. дело было в том что задок при выезде немного ниже находился чем перед - уровень пола в гараже выше. Т.е. машина приседала, антенна образовывала меньший угол с горизонтом и не задевала. Поднимайте пол в гараже, или просчитайте момент и сделайте два небольших лежачих полицейских для передних колес, чтобы передок поднялся - пилить ворота смысла нету.
12-15 от крыши
Ракушка? У тебя рост какой? Тебе там удобно?
