Антенна на С-МАХ (TV,FM, СВ,GPS)
Совсем никакая.Устроил небольшой тест.На Паджеро Панасоник 5400,сигнал есть на удалении 60км от передатчика.Втыкаю этот же Панас в С-МАХ,20км и ВСЁ.Кто-нибудь решил эту проблему?
антенна, аудио, тв, головное устройство, радиоволна, радио, прием радио
ВМих
10 March 2005
104,2K
eletskii
12 September 2012
B-V-V
На сколько сократилась дальность приема - передачи. Что с шумами?
B-V-V
12 September 2012
B-V-V:
Ожидать чего то особенного не стоит, по работе примерно как Т3-27
По сравнению с Лемм 2001 на много, а вот от упомянутой Т3-27 не отличается. Чего хотеть от антенны длинной 500мм... Уверенно могу сказать, что меня слышали за 3км, ну и я примерно так же слышу 3-5км.
eletskii:
Что с шумами?
Аэродинамических не услышал, но может плохо слушал... Хотя окошко открывал.
Шумы в эфире, как у обычной антенны.
ssn
30 October 2012
Заморачиваться с заменой кронштейна крепления антенны не стал, жаба задушила на ... тратиться, пока что починил своими руками на даче:
выкрутил болтик крепления вентилятора от старого корпуса системного блока компуктера (длинный), можно купить в магазине, спилил головку, чуть-чуть обточил об наждак (3 минуты). Взял шуруповерт и сверло чуть тоньше болтика и просверлил дырочки в кронштейне, прямо в обломанном крепеже, не выворачивая обломок и в самой антене, опять таки в обломанном крепеже по центру (3 минуты работы), вставил мечик в шуруповерт и прогнал полученные отверствия (2 минуты), накрутил антену на подготовленный штырь с резьбой, полученный от обрезанного болтика. Полученную конструкцию антенны вкручиваем в отверстие в кронштейне (3 минуты) и, за неимением другого замотал соединение хорошей черной изолентой. Включил радио и все работает, качество приема как родное.
ИТОГО: потрачено средств 0 рублей, времени чуть более 10 минут.
Прошло 2 месяца, конструкция держится, радио работает . ИМХО, сэкономлено минимум 1300 рублей, ничего визуально колхозного не заметно. Нельзя смазывать клеем или силиконом вкручиваемый болт, иначе приема не будет, ну и про мойки автоматические надо забыть, счищая снег не трогать антену, чтобы не обломать.
Всем удачи, может кому и пригодится.
anatole57
14 January 2013
Убирая снег с крыши отломил антенну. Как снять плафон на C-max 2006 года выпуска, чтобы отвернуть антенну.
shade40RUS
9 February 2013
меня тоже очень интересует этот вопрос, как снять антенну)) зима и гараз сделали свое мерзкое дело))
shade40RUS
7 February 2013
anatole57
ура чудо свершилось))) нашел http://ford-omg.ru/fusion/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0...8B.html
Leonid1822
16 March 2013
ssn:
Товарисчи! Подскажите плз, что можно сделать с минимальными затратами:  счищая снег с крыши в последние морозы    отломил штырь антенны. Где можно и что купить чтобы починить или только в сборе и родную? Без штыря прием радио просто никакой...
вот что тебе надо:
деталька номер 1087087 (1 087 087) стоит 100 рублей, закажи по номеру и жди
OnisSet
27 August 2013
а если такого плана установить антенну на с -мах
nekto77
22 January 2015
Тож антенну на морозе отломил. В Москве в пробке часто замечал помехи радио, прям сдвигаешься на полметра и помех нет. Потом опять помехи.
Хочется антенну в штатное место, но чтобы умела изменять угол наклона и чтобы ловила лучше. Перечитал тут всё и у фокусов тоже. Народ, а есть ли готовый рецепт, лучше штатного, но чтобы не обрезать? где-то 500-600 мм, нужно только радио.
nekto77
26 January 2015
В общем, поставлю оригинал.
Странный finis в шапке темы у мачты. У меня c-max дорестайл с обычной крышей, антенна спереди, на выбор две:
550мм finis 1508144 (радио) и 650мм finis 1380078 (+навигация)
А опора для 550мм антенны такая же, как у всех: finis 1087087
FOCUSniik
26 May 2015
У меня резьба скрутилась на кронштейне крепления антенны.
Там не выкручивается этот болт?Меняется полностью с пластмасиной?
У меня макс рестайл с обычной крышей 2009г
P.S если менять с пластмассой может есть более лучшие антенны что бы сразу хорошую поставить?
sanfir51
12 December 2015
Тоже наступил на эти же грабли! Забыл отвинтить мачту антенны -стал выезжать ,она и согнулась. Понятно стал искать варианты-было два.Штатную мачту за 1000 руб,или турецкий аналог за 350.Жаба задушила- на сайте интернет-магазина http://kuban.a-detal.ru/ заказал турецкую. По установке проблем не возникло,но вот по качеству сигнала-падение на 50 %.За городом вообще ноль.Вывод-не гонись ка ты простофиля за дешевизной
Sla
18 November 2016
Отвалилась - сгнило резьбовое соединение из лёгкого металла (2005г, постоянно на улице). В принципе, в городе и около приём есть.
Будет натхнэння - что-нибудь придумаю - есть набор плашек и метчиков.
noxx
13 February 2019mobile
Радио почти не слушаю и решил избавиться от длинной антенны на крыше
-СКИТАЛЕЦ-
2 April 2023
Сегодня заменил сломанную в конце зимы антенну. Брал в Exist, турецкой фирмы BSG (и основание и мачту). По ощущениям - по крайней мере не хуже оригинала. В дальнейшей эксплуатации протестирую более плотно. Что интересно - сам штырь турецкой антенны короче оригинала.
Ну, и финис-коды - может кому нибудь пригодится.
