Нештатные подкрылки
Собственно, отголоски темы ужЕ звучали в других топиках, но выбора, кроме Lokari > nova-service.ru , как я понял, нет. У них > nova.ru , в свою очередь, тоже все сметено ураганом. Прошу делиться опытом, кто столкнулся с проблемой необходимости замены штатных "валенок".
подкрылки, защита от грязи, брызговики, грязь на дороге, защита кузова, подкрылок
Drakula_51
28 October 2006
Нештатные подкрылки
373,7K
stickman
19 September 2018mobile
Вот и я заказал Петропласт... Решил так, раз уж все встаёт ... то нечего переплачивать... В бл.время отчёт)))
Кто что думает о жидких подкрылках кстати?)))
dimanoff
19 September 2018
stickman
Я использовал от Hi Gear Антикоррозийное покрытие с резиной, вымыл арку керхером, обезжирил и разбрызгал из баллончика, цена вопроса только 610 Р за 1 баллончик, у меня ушло 4 на 4 арки и два порога с внешней стороны.
stickman
dimanoff
Буду иметь ввиду)
PanovN
28 September 2018
Решил я заморочиться и сделать антикорозийную обработку арок и попутно зашумовать локеры (т.е. подкрылки).
Купил петропластовские подкрылки ( код PPL-30724114 — 2 шт.), обклеил их вибропластом (обклеил почти полностью).
Отмываются лучше, чем эти войлочные (или из чего они там) и надежней (не порвутся и вследствие чего, не попадает грязь).
Поставил пластиковые подкрылки поверх стандартных тряпишных!
Мастику использовал Body, мазал на другой машине, за 3 года так ничего с ней и не произошло и не трескалась и не отвалилась, разбавлял немного уйтспиритом, чтобы легко мазать
Материалы:
1х Мастика Body ( код 930.02.0000.3)
1х Уайт спирит 1л
4х Листа вибропласта 2 мм
2х петропластовские арки
рыжиков было немного, зашкурил и закрасил грунтом
Немного фото
j.perf
18 October 2018
Доброго дня!
Подскажите, кто-нибудь ставил подкрылки PPL-30724114 на универсал? Попробовал-вообще никак не лезут на штатные крепления... Просто думаю-может у универсала иное строение, чем у седанов/хетчей?
stickman
19 October 2018mobile
j.perf
Позвоните/напишите в Петропласт и все)
Как вариант можно ещё по вину посмотреть хэч/седан и сравнить с артикулом подкрылков к универсалу
Pincky
16 November 2018
ПОдскажите, у задних подкрылков внизу с внутренней стороны есть отверстия, мало того, в заднем отверстии ещё и клипса и саморез в неё вкручен. Вчера ставил пластик поверх валенок, применил этот саморез, скрутил их вместе. А с завода то зачем они предназначались???
Offmax
16 November 2018
Pincky
не понял. фото бы хотя б. С какой стороны то? там где брызговик?
Pincky
17 November 2018
Offmax
Второй валенок снимать буду, сфотаю. Да, там где брызговик, в глубине арки который конец, в воздухе болтается
Offmax
17 November 2018
Pincky
наверно в бампер вкручен должен быть
Pincky
17 November 2018
Offmax
Там нет бампера, далеко. Клипса одета прямо на валенок и в неё вкручен саморез.
Offmax
17 November 2018
Pincky
у меня немного другая конструкция заднего брызговика, не то что на фото
я бы выкрутил этот саморез и клипсу, они там бесполезны
Pincky
17 November 2018
Offmax
Ну почему, я этим саморезом теперь прикрутил новый пластиковый подкрылок к валенку. А раньше да, был бесполезен
Offmax
17 November 2018
Pincky
аа. ну можно прикрутить и пластиковый к нему
Raskolbas78rus
31 March 2019mobile
Вот и настал тот час, вчера ночью благополучно оторвал левый задний подкрылок на втором фокусе универсале.
Подскажите пожалуйста чем можно нормальным заменить.
Almaz254
11 May 2019
Добрый день! кто может сказать об этих передних подкрылках на фф2 2007 г седан ROADRUNNER RR8S4Z16102A ,ROADRUNNER RR8S4Z16103A, что то никак не могу их приспособить,может не те я взял!
Pixel.357
19 September 2019
Пару недель назад на стоянке встретил седан с пластиковыми подкрылками сзади.
Они защищали всю арку по окружности, выступая за её пределы
Пролистал всю тему, такие в теме не увидел
Никто не в курсе какие закрывают всю арку?
dimanoff
19 September 2019mobile
Pixel.357
Что-то новое. Так надо было человека в клуб пригласить, чтобы подсказал где достать. А вообще, что-то мне подсказывает, что арку они натирают будь здоров.
12345qwert
19 September 2019
Pixel.357
а вы смотрели вблизи? а то у меня например антигравий так нанесен .
Pixel.357
dimanoff
Он на парковке отсутствовал, а мне ехать надо было)
По поводу натирания - вроде все там цивильно было.
Да я думаю можно защитить чем нибудь накрайняк стык пластика и металла с краской...
12345qwert
Да, я ещё мимо шёл, остановился посмотреть. Там именно подкрылок был.
Удивился что сам ещё не поставил пластик такой назад.
Короче я понял, не встречал тут никто такие
В следующий раз если разузнаю отпишусь
12345qwert
19 September 2019
Pixel.357
если встретишь еще раз а водителя не будет - оставь записку с телефоном . очень интересно .
stickman
24 September 2019mobile
Поставил петропласт на заднее арки... пришлось повозиться, на две арки ушло на все около часа.. . качество ппц конечно, но я знал на что шел))) пару дырок пришлось делать крестовой отвёрткой в силу отсутствия инструмента... Встали плохо, с зазорами, но это лучше чем ездить с голой аркой
Ps по инфе от dimanoff купил жидкие подкрылки хайгир, но так и не решился... Не было времени возится((( просто вытер арки, обезжирил и бомбанул локера
dimanoff
stickman
Петропласт можно еще феном строительным подогревать, придавая нужную форму.
Хайгиром можно и позже сделать)
stickman
dimanoff
Я тоже так подумал, про хайгир... А вот фена у мен нет(((
dimanoff
stickman
Виброй подкрылки не заклеили? А то шума от камней больше, чем на штатных валенках.
Если нет, то будет стимул снять, заклеить и захайгирить это дело.
Хорошее дело сделали, машина преть не будет от валенков, а значит и ржаветь будет меньше.
stickman
dimanoff
Неа, вообще нчго не делал))) если честно то больше шума не стало, во всяком случае не значительно)))
Дааа, локера лежи полтора года)))
Pixel.357
11 October 2019
Не знаю как вы все...
А я на грани...
https://www.youtube.com/watch?v=vo_5vUhQfUE
dimanoff
11 October 2019mobile
Pixel.357
Попробовать можно. Один хрен, что петропласт, что клоккерхольм надо также подгонять по месту. Главное на саморезы НЕ крепить. Если поставите, ждем обзор.
Pixel.357
dimanoff
Вчера час искал этот Нева Пласт
Не нашёл...
Думаю еще поискать
Посмотреть на других авто с таким же размером колёс и отбортовкой по арке и примерить на Фокус...
А так.. Я правильно понял, что Клоккерхольм получше Петропласта?
Pincky
11 October 2019
Pixel.357
Я живу в деревне в сибири, нашел себе подкрылки, на заказ конечно, но нашел, а вы в европейской части начти не можете? "Это несерьезно" (с) Бывалый
FF2 оборудование и з.ч.
Жидкие подкрылки
Брызговики для ФФ2
Коврики в салон/багажник
Защитная пленка 3М
