Нештатные подкрылки
Собственно, отголоски темы ужЕ звучали в других топиках, но выбора, кроме Lokari > nova-service.ru , как я понял, нет. У них > nova.ru , в свою очередь, тоже все сметено ураганом. Прошу делиться опытом, кто столкнулся с проблемой необходимости замены штатных "валенок".
подкрылки, защита от грязи, брызговики, грязь на дороге, защита кузова, подкрылок
Drakula_51
28 October 2006
Нештатные подкрылки
373,5K
kolanich
12 October 2016
Offmax
если их крутить против часовой то они слезут. в петропласте внешнии не подошли, но отлично сидят и без них
as_master
17 October 2016
kolanich
Ставил недавно на зад такие, с натягом, но все село на штатные крепления
kolanich
17 October 2016
as_master
и прям вплотную к арке легли?
as_master
17 October 2016
kolanich
Не знаю вплотную, не вплотную, но ниче не задевает, не шоркает. Штатные валенки снял, может изза этого?
Vadim I.
9 January 2017mobile
Братцы, отвалился у меня задний...Вот думаю может пластик поставить...В связи с этим вопрос,. Что на сегодняшний день самое качественное и что бы крепление было в штатные места...Дырки сверлить не хочется.
Серегга
10 January 2017
V
Vadim I.:
петропласт.
Тоже ставить надо, все руки не доходят
kolanich
10 January 2017
Vadim I.
петропласт можно подогнать только в двух нижних креплениях. и у меня шоркают на кочках.
ndres5
30 January 2017
Ребят подскажите стоит взять задние подкрылки 1473309или лучше петропласт, может кто сталкивался, как они подходят по месту ?
SmiTT
7 May 2017
Ребят а "валенки" (оригинальные задние подкрылки на ФФ2) - они все универсальныеые? Т.е. и на хетч и на седан и на универсал идёт одна модель? На Фокус 2 кабриолет идёт свой артикул, который нигде не найти, либо ждать 30 дней из заграницы, думаю попробовать заменить от хетчбека, например
Solod
2 July 2017mobile
Народ , а не подскажите номерок штатного крепежа задних валенок , на вид саморез грибком.
mag106
2 July 2017
Solod
1 462 015
Solod
2 July 2017
А извиняюсь , а болт с гайкой или что там ещё идёт к этой ромашке ?
olegon7
1 August 2017
есть ли подкрылки задние для универсала российского производства?
olegon7
1 August 2017
нашел подкрылки производителя Пластик . Они подойдут на универсал?
финис SDSLOK35R
olegon7
10 August 2017
olegon7
сам себе о отвечу - они только под седан/хетчбек
Anatoly-I
17 September 2017
читал и читал.можно подвести итог?.что и куда лучше подходит?.подскажите фокус хэтч 2009 рестайл (купе).Какие задние подкрылки подойдут лучше( с защитой метал.бортика крыла)?
alexwkom
20 September 2017
Anatoly-I
Я поверх валенок поставил пластиковые. Они по своей конфигурации защищают больше металлическую ступеньку, чем валенки. На саму металлическую ступеньку на двухсторонний скотч приклеил пластиковую накладку. Металлический бортик покрасил краской для колёсных дисков она более прочная и стойкая к истиранию. если немного терпения то можно и на бортик вырезать пластиковую накладку. А что касается подкрылков с защитой этих частей не знаю какие. Года два назад Видел на фокусе такие, но при движении они трутся об этот бортик в итоге ржавчина, предпочитаю раз в три года подкрашивать краской для дисков этот бортик, а на ступеньку пластиковую накладку из пластика. У меня цвет Sea Grey вообще черную краску для дисков не заметно. Это место с внутренней стороны и всю поверхность перед наклеиванием пластиковой накладки выкрасил черной краской для колёсных дисков.
Посмотрите, Машина хоть и оцинкованная там наверняка ржавчина, зачистите и покрасьте (сначала преобразователь ржавчины в грунт, потом грунт цинконаполненый потом краску для колёсных дисков). У Вас Машина 2009 года - сто процентов есть ржавчина так, что подкрылки, то от чего должны были уберечь уже без полезны, ступенька особенно подвержена пескоструйному эффекту.
Посмотрите, как выглядит мой колхоз с пластиковым подкрылком, немного грязно, но мне всё равно как выглядит колёсная арка, Подкрылок новлайновский (немного модернизированный), который надо подрезать чтобы не перетерлись тормозные шланги. Машина У меня седан.
Anatoly-I
24 September 2017
alexwkom
да спибо за развернутый ответ.я просто уже их покрасил в сервисе.В другой раз не хочется выкидывать деньги.Я и рассчитывал на пластиковые.просто какие лучше подходят на хэтч.
Erazer
6 October 2017
Купил на местном рынке передние нева-пласт, и задние novaplast. Весь комплект обошелся в $18. Так вот, если нева-пласт помягче, и встали почти без гемора, хотя тоже пришлось дырявить самому, то с задними novaplast я помучался чуть поболе. Пластик толще и жестче, хотя вполне приемлемо, но дырок 2, и не там где надо (так что пришлось все дырявить самому), да и сам подкрылок прилегает не так хорошо как нева-пласт. В общем нева-пласт рекомендую, novaplast скорее нет чем да. Гайку 1 462 015 решил заменить VAG N 903 350 05, но пока не ставил. А вместо родных саморезов, местами поставил для дерева длиной 2 см и с резьбой около 5 + шайбы.
zhuchella
4 November 2017
Комрады, подскажите, подойдут ни Novline подкрылки задние с ФФ3 на ФФ2 ? Никто не пробовал ?
gsxre
9 February 2018
Всем привет. Может не по теме, но гуляя по ebay наткнулся вот на такую штуку https://www.ebay.com/itm/Universal-118-Car-Fende...4.m4779 защита арок, вроде бы не плохая вещь, кто ни будь пробовал клеить подобное?
Никитаа
15 February 2018
всем привет, а у кого нибудь может остались оригинальные валенки задние от универсала дорест, очень нужно приобрёл бы, откликнитесь, помогите
Никитаа
15 February 2018
OneTone
подскажи пожалуйста, они закрывают всё как и оригинал, имею ввиду центральная часть закрыта? а то ни где их фото не увижу реальное, везде только как будто без центра они, есть фото твоё?
OneTone
15 February 2018mobile
Никитаа
Фото нету но подкрылки не плохие были. Насчёт как они закрывают - насколько я помню то-ли оригинальные то-ли под ними были такие мягкие подкрылки и вот где то писали что прям на них и одевать, и в купе это довольно норм подкрылки. Но если есть деньги берите оригинал
Никитаа
15 February 2018
OneTone
Оригинал не померно дорого, поэтому спрашиваю тоже тут может у кого завалялись бу на универсал, очень нужны преобрёл конечно же
gsxre
15 February 2018
Никитаа
на разборке купи. могу контакты дать человека где я покупаю, почтой вышлет или транспортной компанией по меньшей цене
Никитаа
15 February 2018
gsxre
Разборок обзвонено немерянно, и только в одном месте одна левая, увы, поэтому сюда решил написать
dimanoff
8 August 2018
Установил вчера Петропласт задние на Седан межрестайл,
Итог: шель в с палец между крылом и подкрылком(верхняя часть арки(над колесом)).
Не рекомендую...
Знает кто-нибудь нормальные подкрылки?
dimanoff
14 August 2018
dimanoff
Отвечу сам себе...
Купил Клоккерхольм...
Как говорил Эскобар(солист группы Бредор): - "Шо то ... шо это ... и это обе ... такие, шо я..." Не рекомендую.
Ставил на седан, у петропласта зазоры с большой палец толщиной между крылом и подкрылком, а клоккерхольм вообще отформованы колхозно, они меньше, короче пришлось "допиливать" очень долго, чтобы все встало более/менее нормально.
stickman
1 September 2018
dimanoff
Полезная инфа, спс
Тоже решил валенки снять и пластик поставить, оч надеялся на датский Китай, но видимо действительно походу испортилось качво
FF2 оборудование и з.ч.
Жидкие подкрылки
Брызговики для ФФ2
Коврики в салон/багажник
Защитная пленка 3М
