Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Topic handbook:
Передние амортизаторы
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Next (2024), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
kub82
26 January 2015
1,8M
10,4K
12345qwert
27 February 2017
Друзья . может кому то будет интересно . появился аналог усиленной опоры переднего амортизатора 1820233. ( КУГА и ФФ3 ) это MEYLE - 7146410014.
shtopor999
27 February 2017
На мой универсал экзист выдает 7 вариантов оригинальных пружин.Коды пружин различаются только последними двумя цифрами и третьим цветом маркировки(первые два у всех-желтый,красный).При выборе варианта есть вкладка "информация"-там указана масса изделия.В моей случае варианты:1200г,2000г,2300г,2500г,3500г.Как мне кажется масса пружины логично влияет на ее жесткость тоесть чем больше масса пружины тем жестче пружина.Соответственно и третий цвет в маркировке указывает на массу пружины и ее жесткость.Например мои варианты:1 348 873-желтый,красный,пурпурный,-1200г-самая мягкая,1 348 881-желтый,красный,коричневый-2500г-средней жесткости а 1 348 883-желтый,красный,белый,-3500г-самая жесткая.Жду вашего мнения на этот счет друзья
Никитаа
27 February 2017
shtopor999
думаю ты прав, мои 1 348 878(жёлтый красный оранжевый) производство Англия весят 2000грамм, за 11 лет эксплуатации просели на незначительные микродюймы, поэтому такие же и взял, думал взять 1 348 881-желтый,красный,коричневый-2500г, но думаю разница не велика будет, доверился штату, а вот 1 348 883-желтый,красный,белый,-3500г-самая жесткая подумал слишком, подозреваю это на дизель
shtopor999
27 February 2017
Никитаа-я так понимаю у тебя универсал.А какой обьем двигателя?
Никитаа
27 February 2017
shtopor999
да у меня универсал, 2.0 объём
пружинки мои с завода я уж показывал:
и самое забавное что походу я ошибся и у меня не оранжевый а коричневый третий цвет а это на 500гр. больше чем я поставил
Никитаа
27 February 2017
если это так то у меня проблема, думаю просядут через лет 5
shtopor999
27 February 2017
Я правильно понимаю если у меня нет маркировки на пружинах(маркировка с внешней стороны пружины нанесена-можно ли ее увидеть без снятия амортизатора?) то это неоригинал?
12345qwert
27 February 2017
21
Может кому пригодится . в "шапке" нету . комплекты болтов и гаек для переднего рычага ( с шаровой ) так дешевле .
Форд - 1136654
Мейли - 7146540000
Лемфордер - 3804701
vavazi
28 February 2017
FlashKiller
Приветствую, для особо одаренных прошу уточнения. Стойка заднего стаба Metalcaucho 05392, под этим номером сразу идет две стойки?
razand
28 February 2017
vavazi
Под этим кодом топливный фильтр, а вот Metalcaucho 05293 идут 2 штуки в комплекте.
12345qwert
28 February 2017
vavazi
05392 - это топливный фильтр
FlashKiller
28 February 2017
vavazi
Да, я заказал 2 таких артикула в итоге имею 2 лишних стойки стаба.
FlashKiller
28 February 2017
vavazi
Только будьте внимательны, артикул стоек - 05293.
05392 - это топливный фильтр какой-то как уже написали выше.
vavazi
28 February 2017
razand
12345qwert
FlashKiller
Опечатался))), спасибо!
vavazi
28 February 2017
FlashKiller
Как по прошествии времени ведут себя стойки стаба Metalcaucho 05293?
X088on61
28 February 2017
Привет задние пружины, можно ли приподнять проставками ?
шурец
28 February 2017mobile
можно
komytea
28 February 2017
Всем привет! Посоветуйте годные рулевые наконечники - ставил MOOG год назад- правый уже постукивает, а слева только начинает болтаться, хотелось бы более долговечные детальки поставить)
Веталь76
28 February 2017
komytea:
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
TRW,смотрите. А лучше оригинал,хотя может быть тот же ТРВ.
Deliverense
1 March 2017
Господа, добрый день! У меня такой вопрос. По-любому, уже многие ставили передний сайлентблок рычага передней подвески от мазды3
Так вот, какой есть смысл в установке именно такого сайлента вместо фордовского? С одним сервисмэном общался, он сказал только то,что запрессовывать его удобней Меня интересует не запрессовка, а именно его живучесть и есть ли разница при работе подвески
yolkin
1 March 2017
Deliverense
Вот я приобретал Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18173246) в надежде, что лучше родного по виброразвязке, но оказались одинаковыми.
А вот человек Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18190977) прессовал в рычаги от вольво/мазды3, но пока не ставил и не катал на авто.
Я ещё задумал приобрести сайлент Masuma RU-119, посмотреть, как он запрессуется в рычаг, цель - улучшение виброразвязки рычагов.
kub82
1 March 2017
-3
Сравнил для себя ремкомплект для задней подвески-у меня прямые подпружинные, всеволжск, 2005г, седан
Подпружинные рычаги: Mapco 59647- 2шт. (3964р.)
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB-2 шт. (474р)
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A- 2шт. (220р)
гайка - Mazda 9YB1-01-209- 2шт. (322р)
Нижние поперечные рычаги (кости): Ford 1 703 145 (от FF3)-2 шт.-вопрос он мне подойдет? (2190р)
Верхние поперечные рычаги (серпы): Lemforder 32008 01- 2шт. (2456р)
Крепёж:
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM- SWAG 50 92 9451-4шт. (316р)
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)- Lemforder 3683101-2шт. (706р)
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1471994-4 шт (884р)- тут вопрос- старые болты- нормально откручиваются -может их оставить, дорогие тут получаются?
Стойки стабилизатора: Metalcaucho 05293- не пойму под этим номером идет комплект из двух? Или надо сразу два заказывать? (434р-цена по коду)
Втулки стабилизатора: Ford 1 345 913- 2шт (696р)
Итого цена вопроса 12662, проще взять комплект рычагов Mapco 53612/1- 8155р , чем собирать такую солянку, или заказать комплект оправок и взять отдельно сайленты и перепрессовать рычаги( плюс работа в сервисе- возьмут дороже, чем простая замена рычагов), цену сайлентов не смотрел
Уже заказаны задние аморты-монро оригинал, опоры Lemforder 35319 01, Monroe PK-174-комплект, при пробеге 160 т,км- пружины стоят родные- зад не просевший, пружины менять есть смысл? Тратиться не хочется, что же выбрать –бюджет ограничен
kub82
1 March 2017
-3
если брать сайленты Lemforder для костей,серпов, подпружинных и плюсовать все болты,втулки и стойки стаба,бабочки то цена вопроса 6198, и вопрос болты на кости я не нашел-может старые открутятся? кто менял? разница с готовым комплектом Mapco плюс втулки и стойки стаба,бабочки, то получится 10835, разница существенная, то может заказать комплект оправок и поменять в сервисе( условий для замены самостоятельно нет), то и выйдет дешевле-только вот вопрос- как на качестве все отобразится? готовые рычаги-не сравняться с перепрессованными
sereny77
1 March 2017
kub82
в сервисе замена сайлентов выйдет гораздо дороже замены готовых рычагов, да и некаждый сервис будет перепрессовывать сайленты.
Shidom
1 March 2017mobile
K
kub82:
Крепёж:
крепёж:
Тоже собираю себе сайленты для замены
Я так понял цены в скобках указаны за единицу?
Если так то на том же экзисте ушастый лемфордер 3683101 стоит 405 р 2 штук= 800 р
Лемфордер в кости и серпы приблизительно по 300 р 8 штук= 2400 р
В подружинные хочу amiwa стоят приблизительно 300 р 4 р.=1200 р.
Итого сайлентблоки 4400 рублей + развальные болты. Оправки покупать и менять в сервисе как то нелогично, ищите сервис с оправками или пусть они сами их купят...
Тоже хотел mapco, но почитав форум почему-то пришел к выводу что качество лемфордер салентов даже перепрессованых будет лучше рычагов mapco, ну и за работу мне озвучили за перепрессовку/сборку/разборку всех рычагов 5500 р...
Shidom
1 March 2017mobile
Расскажите, что не так, пока еще не заказал сайленты, а то минус и все, я теперь думаю может переиграть как то свою замену)))
Deliverense
1 March 2017
Shidom:
Лично я когда перебирал, то решил что купить новые кости дешевле, чем их перепрессовывать. Брал Sidem 3574, цена очень демократичная
Shidom
1 March 2017mobile
Deliverense:
Лично я когда перебирал, то решил что купить новые кости дешевле, чем их перепрессовывать. Брал Sidem 3574, цена вообще демократичная
А серпы и подружинные?
12345qwert
1 March 2017
Shidom
купи комплект Мейли 7160500039/S и не мучайся
Deliverense
1 March 2017
Shidom:
Серпы пока вообще не трогал, а в подпружинные прессовали Masuma. Хотя, был бы я по-умнее, подпружинные купил бы новые
